qnap naar andere locatie backuppen
  • Eldunari
  • Laatst online: 04-09 18:36
Mijn vraag
Ik ben op zoek naar een beginners vriendelijke handleiding hoe ik twee qnap nassen op verschillende netwerken naar elkaar kan laten back-uppen.
Ik heb een qnap ts 433 en mijn vader heeft op dit moment een 15 jaar oude Synology.
Het is de bedoeling dat we wederzijds backups van elkaars belangrijke bestanden draaien.
Daarvoor zal zijn nas vervangen worden door een een nieuwe (waarschijnlijk qnap ts 233).
Ik heb de indruk dat dit kan, maar kan geen guides vinden die dit beschrijven.
Als iemand wel een goede guide weet zou dat zeer behulpzaam zijn.
Alvast bedankt
  • S-te-fan
  • Laatst online: 29-11 09:52
Hoe qnap werkt weet ik niet.
Maar het probleem verschillende netwerken kun je eventueel oplossen met Tailscale.
Dat kun je mogelijk draaien op de qnaps zodat ze via Tailscale in “hetzelfde” netwerk hangen.
Ik heb het in ieder geval zo opgelost in dezelfde setting maar dan met Synology.
  • Eldunari
Dankjewel.
Als ik dat Google lijkt dat wel een deel van de oplossing te zijn.
Omdat dit niet echt mijn expertise is hoop ik eigenlijk dat er ergens een stap voor stap methode is die ik simpel kan volgen.
Als dat niet bestaat, verwacht ik er uiteindelijk wel uit te komen.
Met deze software heb ik in ieder geval weer een aanknopingspunt om beter te zoeken.
  • thomskipsp
  • Laatst online: 20:01
Je zou ook een vpn kunnen opzetten, QNAP heeft ingebouwde Wireguard dus dat zou wellicht ook een optie kunnen zijn.
  • nelizmastr
  • Laatst online: 26-11 16:12
nelizmastr
Goed wies kapot
Het kan zelfs als je kunt scopen op source IP rechtstreeks via een port forward. Als je dat niet kunt scopen vanwege een dichtgetimmerde ISP router dan is VPN het enige juiste antwoord. Of dat tailscale of wireguard is of een andere layer 7 techniek staat buiten kijf.
