Tweede subnet achter Fritzbox 7590
  • Luqwo
  • Registratie: Mei 2023
  • Laatst online: 05-09 21:57
Beste forumleden,
Mijn LG smart TV verbreekt bij het opstarten even de internetverbinding van onze mediaspeler, die daarna probeert de verbinding te herstellen, omdat hij nog altijd stroom krijgt. Het probleem is dat hij soms wel, maar vaak niet op zijn oude internet radiokanaal terug komt. Ook de verbinding met de app is verstoord. Oplossing: de mediaspeler volledig uitzetten en opnieuw opstarten, dit is hinderlijk.
Mijn vraag is:
Hoe kan ik (met een subnet?) de smart TV afschermen van de rest van het thuisnetwerk. Ik heb glasvezel internet via een Fritzbox 7590. Over de gasttoegang van de Fritzbox zou dat lukken, maar casten gaat zo niet. Dit is een ernstig gemis. Graag van jullie een oplossing voor de te gebruiken hardware en instellingen, mijn netwerkkennis is nogal beperkt.
Alvast bij voorbaat dank.
Beste antwoord (via Luqwo op 17-01-2026 22:56)
  • Ben(V)
Ik zou gewoon een simpele managed switch ertussen zetten.
Die hebben bijna allemaal broadcast storm filtering aan boord.
Zoiets bijvoorbeeld
uitvoering: TP-Link TL-SG105PE
Koop hem online, werkt het niet stuur hem terug,
  • Asterion
  • Laatst online: 09:04
Ik denk eerder dat je moet gaan zoeken in de richting van HDMI-cec?
Je LG die de opdracht geeft aan je mediaspeler om op te starten via HDMI?
Je tv moet al een serieuze stoorzender zijn om wifi signalen te gaan verstoren.
Bedoel je trouwens met ‘oude internet radiokanaal’ een radiozender via het internet? Of je wifi signaal?
Of hoe denk je dat de tv ervoor zorgt dat de mediaspeler zijn internetverbinding verliest?
  • Luqwo
@Asterion HDMI CEC is niet van toepassing, de mediaspeler heeft geen HDMI, ook Wifi niet, alles is bedraad aangesloten. De mediaspeler probeert zijn oude (eerder ingestelde) internet radiokanaal weer te verbinden.
Proefondervindelijk is vastgesteld dat de TV bij het opstarten een signaal over het netwerk afgeeft, waardoor de mediaspeler zijn internetverbinding verliest. Deze probeert daarna de verbinding te herstellen, maar dat mislukt vaak. Ook de connectie met de app raakt verloren door het hernieuwd verbinden van de mediaspeler. Een gescheiden subnet voor de TV lijkt mij de oplossing, maar hoe is mijn vraag.
  • n8tur3
  • Laatst online: 11:46
Hiervoor moet je een tweede router hebben. Ik had dat opgelost door mijn Mesh in routermodus te zetten en daar alles aan en de tv-box aan het modem van de provider. Heb je al een vast ip-nummer geprobeerd voor de mediaplayer?
  • Ben(V)
Als die tv verder niets met die mediaplayer doet lijkt het me meer een kwestie van een ip collision.
Ik zou even de mac adressen van die tv en ook van die mediaplayer opzoeken en voor beiden in je router ervoor zorgen dat ze altijd hetzelfde IP adres krijgen (wel verschillend uiteraard).
  • Asterion
n8tur3 schreef op vrijdag 16 januari 2026 @ 10:02:
Even kleine nuance, een extra router hoeft niet als de huidige router vlans ondersteund. Dat even terzijde :)
Ontopic: heb je al onderzocht wat de tv doet als je hem aanzet? Normaliter vraagt hij een ip adres aan via dhcp.
Als je hebt ingesteld dat hij een vast ip adres moet krijgen in de tv zelf kan dat inderdaad mss wel voor problemen zorgen.
Als je mediaspeler dan weer hetzelfde ip als de tv krijgt dan wordt die eruit gesmeten uit de ARP tabel want die wordt immers vernieuwd want je tv zegt dat op adres nodig te hebben.
Simpel uitgelegd..
Eerst even de oorzaak zoeken en dan een gepaste oplossing. :)
  • Luqwo
Zowel de TV als de mediaspeler hebben vaste IP-adressen, ook nog bevestigd in de Fritzbox. Collision lijkt me niet van toepassing. De oorzaak is raadselachtig, maar wellicht terug te voeren op verouderde firmware van de mediaspeler. Hieraan is niets meer te doen, dus ik zoek het in afscherming van de TV via een ander subnet. Welke hardware heb ik hiervoor nodig, dus wat is een geschikte router (merk en type) of misschien een managed switch. Wie kan daarover iets zeggen. Overigens, mijn even oude Panasonic smart TV heeft deze fratsen niet.
  • Ben(V)
Als het waar is dat het geen ip collison is dan kan het alleen maar een broadcast zijn waar die mediaplayer last van krijgt.
Met elke router kun je een tweede subnet maken, maar bedenk dat je app dan ook niet meer werkt of je moet je telefoon en dus je wifi ook in dat subnet hangen.
  • MasterL
  • Laatst online: 09:30
MasterL
Moderator Internet & Netwerken
Wat is überhaupt IP collision? Twee devices die beide een IP adres willen delen in een L2 domain? Een IP conflict? Lijkt me toch dat de devices in kwestie wel een static IP hebben welke excluded is in de DHCP scope? Zo niet is het vragen om problemen.
Trouwens mocht dit het geval zijn zou een reboot niet helpen maar goed kan geen kwaad om dit te dubben checken.
@Ben(V) hoe kom je tot deze conclusie? Hoezo broadcast? multicast kan niet ofzo?
Wie weet doet de TV wel een DLNA dingetje wat de "mediaspeler" (merk/type?) onderuit trekt.
@Luqwo Je zoekt een oplossing voor een probleem waarvan je niet eens weet wat de oorzaak is. Ga eerst een analyseren wat de oorzaak is voordat je aannames doet over een mogelijke oplossing.
[ Voor 8% gewijzigd door MasterL op 16-01-2026 14:09 ]
  • Luqwo
Gezien eerder onderzoek met Wireshark lijkt de veronderstelling van @Ben(V) het meest waarschijnlijk. Wat de oorzaak ook is, boeit eigenlijk niet. Gebleken is dat als de TV via de gasttoegang op de router internet krijgt, dus via een apart subnet, het probleem zich niet voordoet. Door regelingen in de Fritzbox kan dan helaas niet gecast worden. Dit wil ik met een tweede router of mogelijk managed switch oplossen. En ja, telefoon dan via dat (wifi) netwerk laten lopen. Ik heb ook begrepen, dat de router meerdere VLAN’s moet ondersteunen. De Fritzbox doet dat niet. Welk merk en type (niet te professioneel) komt dan in aanmerking of heeft iemand goede ervaringen mee.
  • Ben(V)
Vlan's heeft er niets mee te maken dat is wat anders dan subnetten.
Maar als je twee subnetten hebt blijf je hetzelfde probleem houden dat je niet meer kunt casten.
Dat gasten netwerk van je Fritzbox is ook een apart subnet.
  • Luqwo
@Ben(V) Dat gastnetwerk van de Fritzbox laat alleen internettoegang toe. Meerdere apparaten kunnen elkaar niet benaderen. Ik ga een tweede andere router met wifi zoeken. Bedankt voor je hulp.
Ook alle andere meedenkers bedankt.
  • Ben(V)
Dat doen dus alle subnetten, dat gastnetwerk van die Fritzbox realiseren ze door een apart subnet te maken.
Je kunt van het ene subnet niet naar het andere komen, dus casten over subnetten heen gaat niet werken.
Dus wat jij wilt met een andere router gaat precies hetzelfde doen.
Je moet op zoek naar een firewall die specifiek alleen broadcast verkeer kan blokken.
  • Asterion
Luqwo schreef op vrijdag 16 januari 2026 @ 14:49:
Wat heb je gevonden met Wireshark? Je zegt A maar vervolgens blijft het stil en komt er geen B.
De oorzaak zoeken is juist wel belangrijk, dan kan je een oplossing zoeken.
Nu creëer je oplossingen voor problemen die niet bestaan en voeg je extra complexiteit toe.
Het is misschien een instelling die veranderd is. Gemakkelijk terug te zetten ipv een geheel nieuw netwerk op te zetten.
Jij wilt dus een nieuw 'subnet' opzetten om te kunnen casten. Vervolgens wil je de hele tijd schakelen tussen die netwerken omdat je telefoon de ene keer op netwerk A moet zitten en de andere keer op netwerk B.
Dat brengt ook niet op natuurlijk.
  • Luqwo
Over het Wireshark resultaat kan ik niet veel zeggen. Dat heeft iemand anders gedaan. Het zoeken naar de oorzaak heeft al (te) veel tijd en moeite gekost. Alle normaal bereikbare instellingen zijn OK. Het casten is alleen nodig als mijn kinderen er zijn (3 tot 4 keer per jaar enkele dagen). Dagelijks heb ik hinder van de TV op de mediaspeler. Dat kan ik oplossen met een subnet voor de TV, via de gasttoegang van de Fritzbox of liever met een tweede router, zodat casten in ieder geval mogelijk is en mijn mediaspeler niet gestoord wordt.
  • Ben(V)
Die tweede router zal casten ook niet mogelijk maken.
Je kunt niet casten naar een ander subnet.
  • Luqwo
@Ben(V) Begrijp ik. Wel als je op die router inlogt, toch?
  • FreakNL
  • Laatst online: 00:07
FreakNL
Well do ya punk?
Waarschijnlijk doet het gastenvlan op de fritzbox aan guest isolation. Daardoor werkt casten niet ondanks dat telefoon en tv op dezelfde wifi zitten. Een tweede router zou derhalve kunnen werken…
Overigens is een 2e router echt een houtje touwtje manier om een probleem wat voorkomt uit verouderde meuk op te lossen. Ik zou er al lang klaar mee zijn…
Mijn oplossing:
Zet smart/wifi op je tv uit en gebruik dat niet meer. Daarna gooi je die mediaspeler uit het jaar 0 in de plomp. En dan koop je een degelijke en recente mediaspeler (bijvoorbeeld een AppleTV of Shield)… Al je problemen verdwijnen als sneeuw voor de zon.
[ Voor 18% gewijzigd door FreakNL op 16-01-2026 20:45 ]
  • Paul
  • Laatst online: 09:54
Luqwo schreef op vrijdag 16 januari 2026 @ 20:35:
Als je met je telefoon of tablet met een wifi-netwerk verbindt dat door die router wordt uitgezonden (of door een access point dat is aangesloten op die router) dan kan dat inderdaad wel.
Je kunt het ook omdraaien, zet die mediaspeler op de nieuwe router, en laat je TV op de oude manier aangesloten. Als dat werkt en niet meer stoort op de mediaspeler dan hoef je met telefoons en tablets ook niet meer op andere wifi-netwerken te verbinden. Kun je mooi de wifi uitzetten op de nieuwe router en heb je minder netwerken en is het wifi-spectrum weer een stukje rustiger :)
Rhàshan - Aditu Sunlock
  • Luqwo
@Paul Omkeren, dus de mediaspelers (2) op de nieuwe router heeft teveel voeten in de aarde. Ze hebben nog een app, waardoor ik mijn mobieltje ook moet omschakelen en dat is weer moeilijk met apps voor andere systemen (warmtepomp, Home Assistant, camera's intern en extern, zonnepanelen, etc.). Dat laat ik liever zo als het is en isoleer de TV, zoals je aangeeft en het casten komt toch maar sporadisch voor. In ieder geval bedankt.
  • Ben(V)
Wat zou inloggen op een router er mee te maken hebben?
  • MsG
  • Laatst online: 20-10 19:15
MsG
Forumzwerver
Ben(V) schreef op zaterdag 17 januari 2026 @ 08:51:
Hij bedoelt uiteraard als je op de wifi gaat zitten van de tweede router. Zolang je geen AP Isolation hebt en in hetzelfde subnet valt als de Chromecast zal dat inderdaad moeten werken.
Welke mediaspeler hebben we het hier de hele tijd over?
  • Luqwo
@MsG Precies dat bedoel ik. De mediaspelers zijn T+A MP 1260 R, nogal duur om in de plomp te gooien, maar met 9 kg/stuk zinken ze wel naar de bodem. Auditief topkwaliteit.
  • Beste antwoord ✓
  • Ben(V)
Zoiets bijvoorbeeld
