  • MarkyB
MarkyB
The original
Mijn vraag
Vandaag is mijn internet (glasvezel) geupgrade van 1000/1000 naar 2500/2500. Hiervoor heb ik van de provider een andere SFP+ unit ontvangen zodat de linkspeed van 10000 fdx gehaald kan worden.
Een speedtest vanuit mijn router geeft grofweg 2000/2380, een redelijk nette score. Echter krijg ik in mijn lan een stuk lagere download (+/- 700 Mbit) als ik bijvoorbeeld via speedtest.net test. De upload is wel 2000 Mbps of hoger.
- Glasvezel internet 2500/2500 rechtstreeks aangesloten in de UDM middels aangeleverde SFP+ module
- Unifi Dream Machine Pro middels 1-25G auto DAC aangesloten op switch (10Gbps afgedwongen)
- Unifi Pro HD 24 PoE switch
- Windows 11 24h2 machine met 2,5Gbit adapter (11.26.50.2025 driver via Gigabyte) middels Cat6 (diverse andere kabels getest) aangesloten via UTP op de switch
- Speedtest vanuit Dream Machine ziet er redelijk OK uit
- Speedtest vanuit werkstation is niet goed. 700 Mbit download maar wel 2000+ Mbit upload
- iPerf werkstation => Nas = 2,38 Gbit up & down
- iPerf werkstation => Dream machine = 2,38 Gbit up & down
- Getest met ids/ips aan en uit, adblock aan en uit
- Netwerk controller drivers up to date
Door de iPerf tests lijkt de interne snelheid op orde en de snelheid van de dream machine met buiten op orde maar de snelheid van buiten naar werkstation is niet in orde. Waar kan ik dit probleem proberen te tacklen?
  • _nethack
  • Laatst online: 12:30
_nethack
We're all MAD here
Check eens op je switch en/of je router of ethernet flow control aan staat.
Zo niet zet die eens aan. (Ik heb hier weliswaar een volledig andere setup dan jij, maar als ik flow control uitzet haal ik 100Mbit, zet ik hem aan haal ik 400-500Mbit... (Odido klik en klaar 5G))
Sometimes you just have to sit back, relax, and let the train wreck itself
  • MarkyB
MarkyB
The original
_nethack schreef op donderdag 15 januari 2026 @ 20:58:
Deze instelling stond uit (Settings => Internet => Flow Control) maar helaas heeft het inschakelen geen effect gehad op de speedtest uitslagen.
  • Damic
  • Laatst online: 18:12
Damic
Tijd voor Jasmijn thee
Ook je dream machine "herstart", soms blijft er wel wat hangen.
  • MarkyB
MarkyB
The original
Damic schreef op donderdag 15 januari 2026 @ 21:08:
Uiteraard vanalles links en rechts een keer gereboot, zojuist heb ik alles even spanningsloos gemaakt. Dus het werkstation, de switch en de dream machine. Helaas nog geen andere uitslagen bij diverse speedtests.
  • laurens0619
  • Laatst online: 19:25
Ik heb wel eens wat gelezen over buffers die vol lopen oid waar smart queue aan limit op 0 hielp.
Ik geloof dat @Workaholic zoiets had
2.5GB Performance issue i.c.m. Ubiquiti en KPN Glasvezel
[ Voor 23% gewijzigd door laurens0619 op 15-01-2026 21:37 ]
  • MarkyB
MarkyB
The original
laurens0619 schreef op donderdag 15 januari 2026 @ 21:33:
Ik heb het topic even doorgenomen en het probleem lijkt er wel een beetje op inderdaad. Het probleem is dat als ik Smart Queues aan zet dat ik een waarde in moet vullen, 0 past hij automatisch aan naar 1 waarmee ik keurig een 1/1 Mbit speedtest heb :+
  • laurens0619
Wat gebeurt er als je deze op 2.5gbit zet ipv 10?
  • MarkyB
MarkyB
The original
laurens0619 schreef op donderdag 15 januari 2026 @ 22:22:
Ik kan deze verbinding in de UDM Pro en in de Switch op 1Gbit of 10Gbit forceren. Het gedrag op 1Gbit is gelijk, dus download capped rond 700Mbit en de download op 938ish.
Het lijkt er op dat de Unifi niet kan omgaan met PPPOE boven 1 Gbit, dat is wat ik nu een beetje naar boven krijg met heel gericht googlen.
  • laurens0619
Daar zat ik inderdaad ook aan te denken maae vond ik niet helemaal rijmen met de upload die je haalt en de speedtest vanaf t apparaat zelf
Maar je kan eens je provider modem ervoor zetten en die de pppoe offloading laten doen
  • aartvg
  • Laatst online: 21:51
Heb je nog een virus scanner draaien op je pc? En gebruik je de app van speedtest of via de browser?
  • laurens0619
Je kan ook proberen dat werkstation even direct zonder switxh aan de unifi router te knopen
  • MarkyB
MarkyB
The original
aartvg schreef op donderdag 15 januari 2026 @ 23:01:
Niet meer dan alleen windows Defender. Uitschakelen geeft dezelfde resultaten.
Tot nu toe had ik alleen de browser speedtest uitgevoerd, nu voor de test ook de Speedtest app, helaas met teleurstellende resultaten (zojuist 716/1756)
  • MarkyB
MarkyB
The original
laurens0619 schreef op donderdag 15 januari 2026 @ 23:11:
Helaas is de dream machine gigabit op de SFP poorten na, en de sfp kan ik niet in mijn werkstation aansluiten.
  • aartvg
En wat gebeurt er als je op 2 apparaten tegelijk een speedtest doet? Ook als ze maar via 1gb aangesloten. Blijft het steken op 700mb?
  • MarkyB
MarkyB
The original
aartvg schreef op vrijdag 16 januari 2026 @ 07:44:
Ik zal vanavond thuis nog wat testen uitvoeren, waaronder deze.
Zijn er bij jullie vergelijkbare setups die wel gewoon consistent +/- 2.3-2.5 Gbit halen?
  • Workaholic
Ik ben niet thuis maar ik heb dit probleem uiteindelijk opgelost door de port op 2.5g te locken en ik heb een script op de udm se voor aangepaste MTU waardes.
Met iperf werken in shell gaf mij btw meer betrouwbare getallen ipv speed test via de browser. Probleem was niet alleen internet / pppoe gerelateerd btw bij mij, ook met lokale traffic ging het mis. Meer info in mijn topic.
[ Voor 42% gewijzigd door Workaholic op 17-01-2026 10:56 ]
Mijn V&A
  • Damic
Damic
@MarkyB welke speedtest doe je? Heb je Probeer die van https://speed.cloudflare.com/ al geprobeerd, die geeft wat meer info terug.
Edit: ik vond dit nog: Switch Port Egress Limiting and DSCP Configuration
https://help.ui.com/hc/en...i-QoS-and-Traffic-Shaping
Ik zien wel dat ze ondertussen de interne switch wel een upgrade naar 2.5G hebben gedaan https://forums.overclocke...s-suck-and-blow.18978741/
https://www.reddit.com/r/..._pro_bad_internet_speeds/
[ Voor 65% gewijzigd door Damic op 17-01-2026 11:07 ]
  • MarkyB
MarkyB
The original
Als ik meerdere apparaten tegelijk speedtest (naar verschillende servers) dan lijkt het dat de bandbreedte verdeeld wordt want de som komt nooit boven de +/- 800 mbit down uit.
  • MarkyB
MarkyB
The original
Workaholic schreef op zaterdag 17 januari 2026 @ 10:52:
Helaas (?) kan ik mijn poorten alleen op 1g of 10g locken.
Daarnaast heb ik diverse iperf servers geprobeerd, echter kwamen daar hele slechte resultaten op terug op mijn werkstation. Vanaf de dream machine echter wel goede resultaten.
Dream Machine Pro:
root@UniFi-Vinkel:~# iperf3 -c speedtest.ams1.novogara.net -p 5200-5209
Connecting to host speedtest.ams1.novogara.net, port 5200
[  5] local 2a0d:6e00:49d:: port 53080 connected to 2a0b:b7c0:0:3::2 port 5200
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr  Cwnd
[  5]   0.00-1.00   sec   272 MBytes  2.28 Gbits/sec    0   3.06 MBytes
[  5]   1.00-2.00   sec   247 MBytes  2.07 Gbits/sec    0   3.06 MBytes
[  5]   2.00-3.00   sec   150 MBytes  1.26 Gbits/sec    0   3.06 MBytes
[  5]   3.00-4.00   sec   155 MBytes  1.30 Gbits/sec    0   3.06 MBytes
[  5]   4.00-5.00   sec   221 MBytes  1.85 Gbits/sec    0   3.06 MBytes
[  5]   5.00-6.00   sec   242 MBytes  2.03 Gbits/sec    0   3.06 MBytes
[  5]   6.00-7.00   sec   240 MBytes  2.01 Gbits/sec    0   3.06 MBytes
[  5]   7.00-8.00   sec   277 MBytes  2.32 Gbits/sec    0   3.06 MBytes
[  5]   8.00-9.00   sec   283 MBytes  2.38 Gbits/sec    0   3.06 MBytes
[  5]   9.00-10.00  sec   259 MBytes  2.17 Gbits/sec    0   3.06 MBytes
[  5]   0.00-10.00  sec  2.30 GBytes  1.97 Gbits/sec    0             sender
[  5]   0.00-10.00  sec  2.30 GBytes  1.97 Gbits/sec                  receiver
Werkstation:
PS C:\temp> .\iperf3 -c speedtest.ams1.novogara.net -p 5200-5209
[  4] local 2a0d:6e00:49d:0:bed9:5a66:5552:f7fa port 57104 connected to 2a0b:b7c0:0:3::2 port 5200
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth
[  4]   0.00-1.00   sec  43.1 MBytes   361 Mbits/sec
[  4]   1.00-2.00   sec  44.0 MBytes   370 Mbits/sec
[  4]   2.00-3.00   sec  45.0 MBytes   377 Mbits/sec
[  4]   3.00-4.00   sec  44.6 MBytes   374 Mbits/sec
[  4]   4.00-5.00   sec  44.8 MBytes   376 Mbits/sec
[  4]   5.00-6.00   sec  43.6 MBytes   365 Mbits/sec
[  4]   6.00-7.00   sec  43.6 MBytes   367 Mbits/sec
[  4]   7.00-8.00   sec  44.8 MBytes   376 Mbits/sec
[  4]   8.00-9.00   sec  43.2 MBytes   362 Mbits/sec
[  4]   9.00-10.00  sec  44.5 MBytes   374 Mbits/sec
[  4]   0.00-10.00  sec   441 MBytes   370 Mbits/sec                  sender
[  4]   0.00-10.00  sec   441 MBytes   370 Mbits/sec                  receiver
De Nas (verbonden middels 2x 10G DAC met dezelfde switch)
root@uNAS:~# iperf3 -c speedtest.ams1.novogara.net -p 5200-5209
[  5] local 2a0d:6e00:49d:0:8e30:66ff:fec4:bdfd port 37880 connected to 2a0b:b7c0:0:3::2 port 5200
[  5]   0.00-1.00   sec  93.2 MBytes   782 Mbits/sec  231   5.39 MBytes
[  5]   1.00-2.00   sec   166 MBytes  1.39 Gbits/sec  550   5.39 MBytes
[  5]   2.00-3.00   sec   205 MBytes  1.72 Gbits/sec    0   5.39 MBytes
[  5]   3.00-4.00   sec   255 MBytes  2.14 Gbits/sec    0   5.39 MBytes
[  5]   4.00-5.00   sec   250 MBytes  2.10 Gbits/sec    0   5.39 MBytes
[  5]   5.00-6.00   sec   225 MBytes  1.89 Gbits/sec    0   5.39 MBytes
[  5]   6.00-7.00   sec   161 MBytes  1.35 Gbits/sec    0   5.39 MBytes
[  5]   7.00-8.00   sec   169 MBytes  1.42 Gbits/sec    0   5.39 MBytes
[  5]   8.00-9.00   sec   222 MBytes  1.87 Gbits/sec    0   5.39 MBytes
[  5]   9.00-10.00  sec   240 MBytes  2.01 Gbits/sec   63   5.39 MBytes
[  5]   0.00-10.00  sec  1.94 GBytes  1.67 Gbits/sec  844             sender
[  5]   0.00-10.00  sec  1.93 GBytes  1.66 Gbits/sec                  receiver
Vanuit linux server, ook 2,5Gbit aangesloten via utp
root@debian:~# iperf3 -c speedtest.ams1.novogara.net -p 5200-5209
[  5] local 2a0d:6e00:49d:0:be24:11ff:fef5:f9c0 port 56122 connected to 2a0b:b7c0:0:3::2 port 5200
[  5]   0.00-1.00   sec   225 MBytes  1.88 Gbits/sec    0   3.15 MBytes
[  5]   1.00-2.00   sec   248 MBytes  2.08 Gbits/sec    0   3.15 MBytes
[  5]   2.00-3.00   sec   244 MBytes  2.05 Gbits/sec    0   3.15 MBytes
[  5]   3.00-4.00   sec   193 MBytes  1.62 Gbits/sec    0   3.15 MBytes
[  5]   4.00-5.00   sec   164 MBytes  1.37 Gbits/sec    0   3.15 MBytes
[  5]   5.00-6.00   sec   162 MBytes  1.36 Gbits/sec    0   3.15 MBytes
[  5]   6.00-7.00   sec   218 MBytes  1.83 Gbits/sec    0   3.15 MBytes
[  5]   7.00-8.00   sec   238 MBytes  1.99 Gbits/sec  2160   3.15 MBytes
[  5]   8.00-9.00   sec   216 MBytes  1.81 Gbits/sec    0   3.15 MBytes
[  5]   9.00-10.00  sec   196 MBytes  1.64 Gbits/sec    0   3.15 MBytes
[  5]   0.00-10.00  sec  2.05 GBytes  1.76 Gbits/sec  2160            sender
[  5]   0.00-10.00  sec  2.05 GBytes  1.76 Gbits/sec                  receiver
Er gaat dus vanaf dream machine iets fout richting het werkstation.
[ Voor 30% gewijzigd door MarkyB op 17-01-2026 13:48 ]
  • Ben(V)
  • Laatst online: 16:15
Kijk of "cFossSpeed" draait op dat werkstation en zo ja uninstall het.
[ Voor 15% gewijzigd door Ben(V) op 17-01-2026 14:12 ]
  • MarkyB
MarkyB
The original
Ben(V) schreef op zaterdag 17 januari 2026 @ 14:11:
In principe is het werkstation geinstalleerd met Windows 11 (25h2) met de drivers van Gigabyte maar zonder optimalisatie software van wat dan ook. Daarnaast draait windows defender en geen andere controle software.
  • Damic
Damic
Kun je een linux live usb-"stick" gebruiken op je ws en dan eens een speedtest doen.
I kvermoed nu ik je speedtest's zien dat het probleem in je windows zit, maar om dat echt te pin pointen zul je dus even moeten booten van een live usb "stick".
  • MarkyB
MarkyB
The original
Damic schreef op zondag 18 januari 2026 @ 00:22:
Dat is een goeie, zal ik vanmiddag eens doen!
Ik had dan wel verwacht dat deze wat lager uit zou vallen:
iperf werkstation naar dream machine:
PS C:\temp> .\iperf3 -c 10.20.30.1
Connecting to host 10.20.30.1, port 5201
[  4] local 10.20.30.123 port 64648 connected to 10.20.30.1 port 5201
[  4]   0.00-1.00   sec   228 MBytes  1.91 Gbits/sec
[  4]   1.00-2.00   sec   234 MBytes  1.97 Gbits/sec
[  4]   2.00-3.00   sec   223 MBytes  1.87 Gbits/sec
[  4]   3.00-4.00   sec   234 MBytes  1.97 Gbits/sec
[  4]   4.00-5.00   sec   234 MBytes  1.96 Gbits/sec
[  4]   5.00-6.00   sec   226 MBytes  1.89 Gbits/sec
[  4]   6.00-7.00   sec   231 MBytes  1.94 Gbits/sec
[  4]   7.00-8.00   sec   234 MBytes  1.96 Gbits/sec
[  4]   8.00-9.00   sec   244 MBytes  2.05 Gbits/sec
[  4]   9.00-10.00  sec   238 MBytes  1.99 Gbits/sec
[  4]   0.00-10.00  sec  2.27 GBytes  1.95 Gbits/sec                  sender
[  4]   0.00-10.00  sec  2.27 GBytes  1.95 Gbits/sec                  receiver
  • Bor
Bor
Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod
01000010 01101111 01110010
Hoe staat je MTU ingesteld? Heb je last van fragmentatie misschien?
Over Bor | Vraag & Aanbod feedback | Frontpagemoderatie Forum
  • MarkyB
MarkyB
The original
Bor schreef op zondag 18 januari 2026 @ 09:38:
De MTU (mss clamping in Unifi) staat op auto wat 1500 zou moeten zijn.
-edit-
Op het werkstation staat dit ook op 1500 en jumboframes uitgeschakeld.
[ Voor 14% gewijzigd door MarkyB op 18-01-2026 09:58 ]
  • MarkyB
MarkyB
The original
Via ubuntu:
ubuntu@ubuntu:~$ iperf3 -c speedtest.ams1.novogara.net -p 5200-5209
[  5] local 2a0d:6e00:49d:0:7656:3cff:fe4d:4476 port 45216 connected to 2a0b:b7c0:0:3::2 port 5200
[  5]   0.00-1.00   sec   251 MBytes  2.10 Gbits/sec  241   3.15 MBytes
[  5]   1.00-2.00   sec   222 MBytes  1.86 Gbits/sec  922   3.15 MBytes
[  5]   2.00-3.00   sec   217 MBytes  1.82 Gbits/sec  391   3.15 MBytes
[  5]   3.00-4.00   sec   227 MBytes  1.90 Gbits/sec    0   3.15 MBytes
[  5]   4.00-5.00   sec   243 MBytes  2.04 Gbits/sec    0   3.15 MBytes
[  5]   5.00-6.00   sec   238 MBytes  1.99 Gbits/sec   23   3.15 MBytes
[  5]   6.00-7.00   sec   152 MBytes  1.28 Gbits/sec    0   3.15 MBytes
[  5]   7.00-8.00   sec   153 MBytes  1.28 Gbits/sec    0   3.15 MBytes
[  5]   8.00-9.00   sec   178 MBytes  1.49 Gbits/sec    0   3.15 MBytes
[  5]   9.00-10.00  sec   247 MBytes  2.07 Gbits/sec    0   3.15 MBytes
[  5]   0.00-10.00  sec  2.08 GBytes  1.78 Gbits/sec  1577            sender
[  5]   0.00-10.00  sec  2.08 GBytes  1.78 Gbits/sec                  receiver
iperf Done.
Een aardig hogere score dan onder windows. Als ik gewoon speedtest.net draai dan kom ik op 1062/2006. Dan kom ik nog een gigabit tekort.
