welke vloer 1e verdieping?
  • Aphyrnae
  • Laatst online: 10:49
Beste tweakers,
Ondertussen aangekomen tot het leggen van onze 1e verdiepingsvloer. Vrijwel alles hebben we zelf gedaan tijdens onze grootschalige verbouwing en nu ruim 2 jaar bezig.
De vloer willen we zelf leggen maar op dit moment nog geen duidelijkidee waar we voor moet kiezen.
Een viertal eisen:
- houtlook
- geen of niet storende dilataties (zoveel mogelijk doorleggen)
- enigszins 'warm' aanvoelend; er zit geen vloerverwarming, dus tegels vallen sowieso af
- vochtwerend i.v.m. jonge kinderen en overloop gevoelig voor water (nabij de badkamer).
  • Laminaat is zou mooi zijn maar is niet altijd vochtwerend en i.v.m. de werking is het niet door te leggen
  • plak pvc lijkt een ideale kandidaat maar ik hoor hier en daar dat het op een gegeven moment los komt
  • klik pvc is makkelijker te leggen maar de vloer moet blijkbaar perfect egaal zijn
  • houten parket verlijmd is eventueel een optie maar vlek gevoelige in combinatie met jonge kinderen
Plak pvc lijkt het meest ideale...
Hebben jullie nog voorstellen?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eCdd9r9_bf5eXoPw3qfHet82eHI=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/iIry124VUculnT62e7RkgA8e.png?f=user_large
Beste antwoord (via Aphyrnae op 16-01-2026 08:06)
  • TheGhostInc
Mijn ervaring:
Laminaat:
Grofweg: Laminaat werkt het meest van de opties, dus doorleggen geeft dan het meeste kans op problemen, maar een multitool lost dat vaak wel weer op. De vlakheid van de vloer is het minst belangrijk, zeker met een dikke ondervloer. De vloer kan aardig wat puntbelasting aan voordat hij gaat buigen. Ik zou wel opletten qua ondervloer, want een ondervloer die vocht kan vasthouden kan heel veel ellende geven als er water intrekt, bijvoorbeeld als er vanuit de badkamer een keer een golf water onderslaat. Als laminaat vloeren tegen water kunnen, is dat vooral van bovenaf, niet van onderaf en ook maar beperkt qua duur (max 24 uur, daarna krijg je echt schade)
Click PVC
Werkt minder dan Laminaat, is minder gevoelig voor vocht en is enigszins flexibel. Kleine oneffenheden in de vloer kunnen wel overbrugt worden, maar als de vloer teveel hobbels heeft zal dat op een gegeven moment een probleem opleveren. de vloer gaat ernaar vormen. Oneffenheden van een ~1mm oid worden door de geïntegreerde ondervloer opgevangen. Een stuk van mijn click PVC is aan de onderkant nat geworden door een lekkage, maar dat is opgedroogd en er is niks meer van te merken/zien.
Plak PVC
Moet een perfecte ondergrond hebben, elk bobbeltje zal volledig doordrukken, er zit ook geen ondervloer onder en de stroken zijn dusdanig zacht (flexibel) dat ze de vloer exact zullen volgen. Dit betekent dat je moet egaliseren, de gemiddelde cementdekvloer is niet vlak genoeg en andere ondergronden zijn al snel een uitdaging. Mijn vloer beneden is geëgaliseerd met een relatief dikke laag (20-30mm), wat als eindresultaat nog steeds te veel imperfecties zou hebben om met plak PVC aan de slag te gaan, daarvoor moet je meestal nog een laag van ~1mm hebben om echt die spiegelgladde afwerking te hebben. Er is geen ruimte onder de vloer, dus water kan er verder ook niet of nauwelijks in/onder.
Plak PVC & Click PVC zijn voor de rest vrij vergelijkbaar, zelfde toplaag/print/relief e.d.
Bij plak PVC kun je nog eens een strook verwijderen, ook als dat midden in de vloer is, dat lukt je absoluut niet met een click pvc of laminaat, dan moet echt de hele vloer eruit tot dat punt.
Plak PVC is het mooiste af te werken bij randen, alleen een eenvoudig stripje nodig, omdat er geen werking hoeft te worden opgevangen.
Geluid technisch denk ik dat plak PVC wint met contactgeluid, het is relatief zacht, maar zit verlijmd aan de vloer. Laminaat is waarschijnlijk het gehorigst daarbij (dus een knikker die valt bijvoorbeeld)
Ga je onder laminaat flink extra demping leggen, dan kun je uiteindelijk wel weer beter uitkomen.
Maar dat hangt uiteraard ook enorm af van de vloer. Een houten constructie zal veel meer geluid gaan doorgeven dan een betonnen constructie.
Warmte technisch, met en zonder vloerverwarming zou plak PVC het moeten winnen.
Maar uiteindelijk maakt het ook heel erg uit welk product je gaat leggen en wat het kost. Als je voor €20/m² klaar bent bij laminaat en €40/m² bij click PVC en €60/m² bij plak PVC, dan zou ik het wel weten. Want op een eerste verdieping heeft het meestal weinig te lijden. Alleen bij de badkamer zou ik wel even achter mijn oren krabben. De laatste keer dat ik laminaat langs de badkamer deur heb gelegd heb ik een bus siliconenkit gebruikt om alle naden (achter plinten e.d.) volledig dicht te zetten.
Zelf heb ik nu click PVC liggen en ben daar verder helemaal tevreden mee, maar hiervoor ook jaren een Ikea laminaat vloer gehad en die was ook top. Ik ken overigens wel verhalen van laminaatvloeren die toch meer zijn gaan werken dan kon en klem kwamen te liggen/omhoog kwamen (en dat was dan juist de dure woonkamer vloer en niet de slaapkamers). En dan is het prutsen met een multitool of een rand eruit halen om het te fixen. Omdat ik na de lekkage nul problemen had met mijn PVC vloer en het vanzelf weer is opgedroogd zou ik een volgende keer ook gewoon weer click PVC neerleggen.
  • Wild Chocolate
  • Laatst online: 15-10 04:19
Laminaat is ook prima door te leggen hoor, zo lang je maar overal ruimte houdt langs de muren (en in de deuropeningen). Die ruimte geldt ook voor parket, dat heeft beduidend meer werking dan laminaat, omdat laminaat uit gemalen vezels bestaat, en parket uit volledige planken.
En met goed laminaat zou ik me geen zorgen maken qua vocht, hier al jaren laminaat liggen, waar we gerust met natte schoenen en hondenpoten overheen lopen. Ik zou wel een variant met demping/isolatie eronder nemen, zowel voor wat warmte en voor het geluid naar beneden.
PVC heb ik zelf geen ervaring mee, maar dat is erg dun, dus inderdaad een strakke ondervloer nodig en ik denk dat het wat meer koude vanuit de betonnen ondervloer doorlaat.
iRacing Profiel
  • stin00
Je wil geen tegels en geen storende dilataties, dus dan blijven alleen vloeren als PVC en marmoleum over. Maar ook nog vochtbestendig.. dus dan is dryback PVC (plak) de meest realistische optie. Click-PVC zou ik persoonlijk vermijden, slechte ervaring met puntbelasting en losschietende stroken. Vooral als de ondervloer niet goed vlak is.
Maar... je wil het zelf gaan leggen. PVC plakken is wel een kunst en gaat gepaard met goed egaliseren, drogen en daarna pas plakken. Ik zou het persoonlijk altijd uitbesteden, tenzij je heel erg handig bent. Click-PVC is makkelijker leggen maar heeft het liefst ook een geëgaliseerde vloer óf een al aardig vlakke vloer met een zeer goede ondervloer.
Dus: hoe handig ben je? :D Je geeft aan een grootschalige verbouwing vooral zelf te hebben gedaan, dus mogelijk is zelf PVC plakken dan ook een optie. Egaliseren is wel een must.
[ Voor 9% gewijzigd door stin00 op 15-01-2026 19:42 ]
  • Orkaan
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 11:54
(tis dat wij hem eruit gaan halen...omdat we een stuk hebben aangebouwd en toch opnieuw moeten leggen..en weet het merk niet maar ik denk dat het quick step laminaat is).
Deze ligt ook door gelegd over de hele verdieping (4 slaapkamers) overloop en vide en is perfect blijven liggen. Daarnaast echt hufter proof....(We klussen op de vloer..want hij gaat toch weg) Echt zelden zo'n harde vloer gezien ook vocht gaat prima.
Kortom ik zou gaan voor een goede kwaliteit laminaat.... (Gaan wij trouwens ook voor kiezen). Ook doorloop over de verdieping
  • Aphyrnae
Ondertussen vrij handig, dat is geen belemmering.
Een groot nadeel bij plak PVC vind ik dat deze vrij makkelijk beschadigd terwijl er heel veel voorwerk benodigd is. Egaline is al vrij duur...
Ik neig naar laminaat en is het fijn dat hier al twee mensen het doorleggen zonder problemen...
  • Window
  • Laatst online: 14-10 10:45
Wij zijn voor waterbestendig laminaat gegaan van Douwes Dekker. Legt als een tierelier, ziet er mooi uit, en veel makkelijker in de schoonmaak dan het parket beneden. Baalde eerst omdat ik eigenlijk parket wilde maar achteraf heel blij met de keuze. (Parket duurder, en we durfden het niet aan terwijl we nog een vochtprobleem aan het oplossen waren.) In de flat van m'n moeder overal Bruynzeel waterdicht laminaat gelegd, ook in de keuken en wc. Minder makkelijk leggen maar echt sterk. Die vrouw leefde als een sloopkogel maar na 4/5 jaar zag de vloer er nog als nieuw uit. Het was ook merkbaar stiller dan het laminaat dat ze daarvoor had laten leggen. PVC vind ik gewoon onaangenaam op blote voeten, maar dat is persoonlijk. En idd: kwetsbaarder, en met leggen veel meer gedoe.
  • Beste antwoord ✓
  • TheGhostInc
Mijn ervaring:
Laminaat:
Click PVC
Plak PVC
