• Gijs007
  • Laatst online: 28-11 00:10
https://assets.corsair.co...ery/CC-9011300-WW_03.webp
Momenteel is het zo ingesteld;
3x Corsair iCUE LINK QX120 RGB als intake fans aan de voorkant.
3x Corsair iCUE LINK RX120 MAX RGB op de zijkant, als outtake van een GPU radiator (Alphacool eiswolf 2)
3x Corsair iCUE LINK RX120 MAX RGB aan de bovenkant als outtake van de CPU radiator (icue link titan 360)
Fan profielen zijn zo ingesteld dat ik weinig last heb van geluid, de QX intake fans zijn daarin de limiterende factor.
Echter loopt de CPU radiator temperatuur langzaam op, en is ruim 15°C boven de kamer temperatuur.
Op de achterkant had ik een 120mm Noctua NF-A12x15 PWM chromax.black.swap als exhaust. Maar dat geeft onderdruk in de kast, en dus meer stof.
Gezien de intake fans de limiterende factor zijn, zie ik twee opties;
1. CPU outtake naar intake veranderen. De CPU radiator zuigt dan koele lucht aan, waardoor de CPU koeler zal draaien.
Nadeel is dat er dan opgewarmde lucht over de componenten in de kast wordt geblazen. Een van de 120mm fans blaast dan warme lucht direct boven de radiator van de GPU.
2. De Noctua ventilator op de achterkant als intake fan gebruiken.
Deze zal ik dan van een stoffilter voorzien.
Hierin zie ik als nadeel dat er botsende luchtstromen ontstaan in de kast, omdat er zowel van de voor als achterkant lucht wordt aangezogen.
Mijn vragen zijn;
Welke van deze twee opties is de beste keuze? En zijn er wellicht nog dingen die ik niet heb overwogen, die tot een beter resultaat leiden?
AMD Ryzen 7 9800X3D | Corsair H150i Elite LCD | GigaB X670E-AORUS XTREME | G.Skill F5-7800J3646H16GX2-TZ5RK | ASUS ROG Astral LC OC GeForce RTX 5090 | Corsair HX1500i shift | Crucial T700 4TB | Intel Optane P5800X 1.6TB | MP600 NH 8TB | Corsair iCUE 5000T
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 14:09
Bij optie 1 ga je koele lucht van boven de kast door de CPU radiator naar binnen blazen.
Dit is precies tegen de natuurlijk convectie van warme lucht, want die wil naar boven, niet naar beneden.
Ik zou kijk om je achter fan inderdaad naar binnen te laten blazen.
Alternatief kan je ook je GPU radiator naar binnen laten blazen.
Ik zou diverse opties uitproberen en dan de temperatuur op diverse plekken in de gaten te houden.
Kan je ook nog fans op de bodem van je kast lucht naar binnen laten trekken?
  • Gijs007
Klopt, al had ik begrepen dat natuurlijke convectie verwaarloosbaar is. Bij gebruik van actieve koeling hoef ik daar vanuit dat oogpunt geen rekening mee te houden.
Heb het nu wel anders opgelost, heb de CPU radiator op de zijkant geplaatst en gebruik deze als intake.
De warme lucht van de CPU en de koude lucht van de front intake mengen dan.
GPU zit nu boven in de kast, als outtake, de Noctua op de achterkant is nu ook weer actief als outtake. Hiermee is er overdruk in de kast, waardoor er minder stof in de kast zou moeten trekken.
CPU temps zijn iets lager, GPU temps zijn ongeveer hetzelfde. Ik voorkom nu ook dat warme lucht via de zijkant wordt uitgeblazen en mogelijk via de voorkant weer binnenkomt.
Denk er over de om CPU fans om te wisselen met reversed fans, omdat ik nu tegen de achterkant van de fans aankijk.
Idee is om dan een push/pull config van de GPU outtake te maken. Ik merk duidelijk dat er wat minder airflow is, nu deze door de grill aan de bovenkant moet blazen (ook na het verwijderen van het stoffilter op de bovenkant).
