  • TiMMaTTie
  • Laatst online: 12-11 21:28
Ik woon sinds kort in een huis met 3 verdiepingen uit 2019. Vanuit de meterkast zijn er 2 loze leidingen waar ik een kabel doorheen kan trekken. Helaas gaan ze allebei naar dezelfde slaapkamer op de 1e verdieping. Op een andere kamer op de 1e verdieping staat mijn PC, momenteel zonder Wifi. Tijdelijk staat hier een router die draadloos met modem verbindt, werkt redelijk. Voorlopig lijkt het er niet op dat ik de wederhelft kan enthousiasmeren om gaten te gaan boren voor meer kabels. Op zolder is de wifi momenteel slecht.
Oplossing lijkt mesh, met in ieder geval 1 node bedraad op de slaapkamer. Ik heb geen hele specifieke netwerk eisen, maar enigzins futureproof lijkt me nuttig. Ik twijfel bij een TP-Link X50 vooral over de beperkte 1Gbit/s bedraad. Mocht ik mijn wireless VR hobby weer oppakken, dan zou die snelheid de bottleneck in mijn netwerk al worden. Misschien de pro variant, of de BE25?
In de tweakers best buy worden sowieso een aantal redelijk oude modellen aangeraden, dus ik ben benieuwd of jullie andere suggesties hebben? Daarnaast, zou ik een 2e node op mijn PC kamer plaatsen, een wifi kaart in de PC zetten, of de extra router (Asus rt-ax55) daar laten staan?
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 12:43
Bedraad met kabels is altijd beter.
Oke, wil je toch wat anders?
De metalen rebar in de plafonds en vloeren zijn een probleem voor draadloze signalen.
Maar... op 1 verdieping zijn muren vaak zachter zonder metalen rebar.
Eenvoudige gips of zandsteen wat een veel minder groot effect op draadloze signalen geeft.
Als je 1 PC hebt op de 1e verdieping (en verder niets) en het is hemelsbreed slechts enkele meters tussen je PC en het einde van je loze leiding...
Dan kan je overwegen een goed Wifi 6E / 7 AP te nemen met 6Ghz ondersteuning en een Wifi kaart in je PC met 6GHz ondersteuning.
Met een beetje mazzel moet het wel werken...
6Ghz door een zachtere tussenmuur op 1 verdieping.
Indien dat werkt, heb je een multi gigabit verbinding...
Zo zou ik dat aanpakken.
Ik ben niet heel erg bekend met TP Link en weet dan niet welke producten hiervoor kunnen werken...
  • Ben(V)
  • Laatst online: 11:01
Zet is RT-AX55 in AP mode en sluit hem op een kabel aan in de slaapkamer waar je wel een kabel kunt realiseren.
Goede kans dat je dan op de andere kamer prima bereik hebt.
Wifi 6E en Wifi 7 zijn zinloos en enkel duurder en de 6Ghz backchannel die je daarmee kunt gebruiken heeft nog minder bereik dan de standaard 5Ghz en helemaal minder dan de 2,4Ghz.
En mesh is niets anders dan een set repeaters, dus verwacht daar ook niets meer van.
PS.
Neem Cat6 U/UTP met stugge aders en monteer die kabel op beide einden af op een WCD, niet gaan prutsen met RJ45's aanknijpen.
[ Voor 19% gewijzigd door Ben(V) op 14-01-2026 16:35 ]
  • pagani
Gezien het een huis uit 2019 is: Is er geen koof/schacht die van de meterkast (of trappenhuis) helemaal naar de zolder loopt? Dan is het een kwestie van daar een kabel of twee doorheen leggen en je bent bekabeld.
(en miepen over een gaatje in een koof lijkt me wat, tja, paniekerig)
[ Voor 14% gewijzigd door pagani op 14-01-2026 14:11 ]
  • Yaksa
  • Laatst online: 29-09 22:49
Kango huren, gaten boren.
Met een beetje beleid en door een plekje een beetje uit het zicht te kiezen is dat goed te doen.
Een bedraad netwerk, eenmaal aangesloten en werkend, is altijd beter en je hebt er, na aanleg, haast geen omkijken meer naar.
  • RonnieKo
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 11:33
pagani schreef op woensdag 14 januari 2026 @ 14:10:
Ik heb hier een elektrakabel voor de zonnepanelen door de ventilatiebuis zitten. Van de zolder naar de meterkast. Deze zit al meer dan 12 jaar zo. Geen enkel probleem. Aan beide zijden met een wartel. Dat zou eventueel ook kunnen voor een netwerkkabel. Dat heeft een installateur destijds zo gedaan.
  • TiMMaTTie
Er is inderdaad wel zoiets. Alleen loopt die op de 1e verdieping door de badkamer, en gaat het dus waarschijnlijk niet echt helpen voor de PC kamer. Op de begane grond begint die overigens bij de CV ketel kast. Modem zit achter een deur aan de overkant van de hal, dus daar zou ook nog iets van een kabelgootje moeten komen verwacht ik
  • pagani
TiMMaTTie schreef op woensdag 14 januari 2026 @ 16:07:
Heb je geen kruipruimte?
  • TiMMaTTie
Nee helaas niet. Pc kamer zit wel vrijwil direct boven meterkast (met modem), alleen geen idee hoe ik daar netjes een kabel krijg
  • franssie
  • Laatst online: 11:58
franssie
Save the albatross
@TiMMaTTie begin inderdaad eerst met de makkelijkste manier om tenminste één AP aan te sluiten op de kamer met een loze buis.
Je bent dan tenminste al de meterkast uit (meterkasten zijn slechte plekken voor WiFI door alle draden en stoorbronnen).
Hou rekening met een systeem dat je kan uitbreiden met meerdere AP's - al dan niet bedraad, mocht je meer nodig hebben.
