netwerkkaart problemen na oc
  • Phaerion
  • Laatst online: 23-12-2024
Phaerion
Stillborn!!!
Ik heb me fsb op 112staan en me netwerkkaart vliegt eruit...
nu heb ik hier al gelezen dat dat heel goed mogelijk is.
maar ik zag nergens een oplossing voor het probleem staan.
toen ik me fsb weer terug zette deed me netwerk het nog steeds niet en nu ik er een andere kaart in heb gedaan loopt het weer.
er zat eerst een 3com 3c905tx in en nu zit er een 3c905btx in...
maar is er eigenlijk wel iets aan te doen behalve steeds een andere netwerkkaart halen of fsb terugzetten?
Snoep verstandig, lik m'n reet! :P
  • Roman
  • Laatst online: 11-09 12:29
Roman
Aaaaaaaaahhhhhhhh
Ik heb er geen last van. Heb hier drie pc's staan met zo'n 3c905b kaart en een fsb van 120. Dus daaraan zou het niet kunnen liggen.
Kun je de fsb niet op 133 zetten. Want dan draait alles weer op zijn goede snelheid. ;)
NOW INTERACTIVE! Joystick controls Fry's left ear.
met een beetje pech heb je je netwerkkaart gemolt!
Oplossing: gewoon een ander merk proberen en hopen dat die het wel doet (en blijft doen)
  • Phaerion
Phaerion
Stillborn!!!
mijn mobo ging eerst maar tot 100mhz, na de flash kon ik ook 133mhz fsb instellen.
alleen vraag ik me nu af of me netwerkkaarten dat dan wel aankunnen.
de tweede 3com gaf nog geen problemen maar de eerste knalde er na 1 dag al uit...
en ik vind dat me bord wel erg warm wordt 50 graden, maar nu mijn fsb weer normaal op 100mhz staat wordt ie nog steeds 50 graden.
  • Twynn
  • Laatst online: 10-09 08:16
Kun je niet ergens de PCI-devider instellen? Bij 120 MHz loopt de PCI bus namelijk op 40MHz.. Misschien net iets te veel..
Overigens vind ik het wel wazig dat het bij 112 niet goed werkt.. Dan heb je een bus van 'maar' 37.3 MHz.. Da's op zich nog niet echt hoog..
Maargoed, als je de devider op 4x kunt zetten o.i.d. zou je geen probleem meer moeten hebben!
  • Phaerion
Phaerion
Stillborn!!!
-Kun je niet ergens de PCI-devider instellen? -
Uhh ik ken me niet herrineren of ik daarover in me bios iets zag staan...
Ik heb ook tweakbios en daar kon ik ook al niets vinden...
  • Roman
Roman
Aaaaaaaaahhhhhhhh
Die moet bestaan. Anders zou bij elke pc die 133 mhz bus heeft alles te snel draaien. Het zou kunnen dat die een andere naam heeft. Het kan ook zijn dat het een jumper of dipswitch is.
  • Phaerion
Phaerion
Stillborn!!!
hrmpf nou jah dan zoek ik dat eerst wel es uit voordat ik de hele boel naar de maan jaag hiero.
me netwerkkaarten zijn dacht ik niet geschikt voor 133mhz fsb en me geheugen werkt ookmaar met 100mhz dus ik denk dat ik eerst maar es ga uitzoeken hoe ver ik me geheugen enzoo ken overklokken.
das nou het nadeel van een geflashte bios vind ik ...
denk dat je je netwerkkaart hebt gemold.... minder
  • Roman
Roman
Aaaaaaaaahhhhhhhh
Je PCI bus draait op 33 Mhz je agp op 66 en isa (als je die nog hebt) volgensmij op 8 mhz. Dus ergens is een deel factor die je moet wijzigen.
  • Phaerion
Phaerion
Stillborn!!!
dat me netwerkkaart kapot is is wel duidelijk...
na een reboot wilde me netwerk niet meer...
ff gewacht, nog es geprobeerd, maar nee.
toen ik er een andere indeed was alles weer okee....
ach ja wat kost een netwerkkaart....das ook de moeite niet.
het nadeel is ook dat ik geen aangepaste manual kon vinden voor me geflashte bord
SPAM SPAM nee ff serieus
ik heb het zelfde gehad, waar het op neer komt is dat 3COM kaartjes niet goed tegen een overgeclockte PCI bus kunnen, bij mij was de oplossing een Realtek (lees: noname) kaartje...
  • Roman
Roman
Aaaaaaaaahhhhhhhh
Ik heb er geen last van met die 3com dingen met een fsb
van 120 en 152 mhz, werkt perfect....
  • FreeRider
  • Laatst online: 06-07 22:45
Ik heb zo'n 3Com op een P3B-F gehad, met FSB op 150. DWZ dat de PCI bus op 37.5 (1/4 FSB) Mhz. loopt. Dit heeft altijd foutloos gewerkt...
Jij hebt met 112 Mhz ook een PCI bus van 37 Mhz... kan me niet voorstellen dat je NIC daarvan stuk gaat. Ik heb eerlijkgezegd nog nooit een kapotte 3Com gezien...
Concrete Loop Watercooling
  • Phaerion
Phaerion
Stillborn!!!
tis ook vreemd me bord wordt warmer dan me cpu....
50 graden mobo en 34 graden cpu.
kheb ook de stekker van me fan al op een andere connector geprobeerd maar temperatuur bleef hetzelfde aangeven.
maar de fan van de voeding zit aan de binnennkant van me kast en blaast recht op me cpu en mobo....
pff wordt toch een volledige casemod waarschijnlijk.
  • Gh0stw4lk3r
  • Laatst online: 21:30
[b]
en voor de mensen die het nog niet weten , je hebt levenslange garantie op 3com kaarten, dus je kan zo een nieuwe krijgen :)
  • Phaerion
Phaerion
Stillborn!!!
KEWL!!!!
die ga ik dus nog even omruilen voor een nieuwe!
Ik had wel een reserve maar nu niet meer dus....dus dat komt goed uit.
  • Roman
Roman
Aaaaaaaaahhhhhhhh
Op donderdag 20 september 2001 22:15 schreef Phaerion het volgende:
Ik heb hier bij mij hetzelfde probleem... P650@866 mobotemp 35 graden, cputemp 29 graden. Vind ik zelf ook :? Maar hij doet het goed......?
  • Phaerion
Phaerion
Stillborn!!!
Op vrijdag 21 september 2001 10:54 schreef Roman het volgende:
als je fsb hoger staat dan werkt je bord ook harder dus eigenlijk is het niet zo gek, maar nu ik alles heb teruggezet wordt me mobo nog steeds 50 graden.
  • Roman
Roman
Aaaaaaaaahhhhhhhh
Op vrijdag 21 september 2001 10:57 schreef Phaerion het volgende:
Heb gewoon een fsb van 133. Maar op de cpu hangt een grote coolmaster koeler. Ligt misschien hieraan.
  • Phaerion
Phaerion
Stillborn!!!
volgens mij sux sandra gewoon ,,,nu heb ik een koeler uit een P.A instalatie op me kast gericht en er verandert nix aan de temp....
probeer MBM eens...
  • Predator
  • Laatst online: 22:25
Predator
Suffers from split brain
Op sommige mobo's kan die divider instellen.
Bij andere niet.
en als je die niet kunt veranderen is er maar 1 oplossing:
FSB terug beetje omlaag halen
ofwel andere netwerkkaart proberen die heeft misschien minder problemen met een hoge bus
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
