  • DutchAviator1
  • Registratie: Januari 2026
  • Laatst online: 13-01 02:43
Mijn nieuwe ASRock RX7900XTX Phantom OC 24GB GPU geeft helemaal geen beeld op zowel HDMI als DP poorten.
Dit heb ik al geprobeerd
-Andere, nieuwe, HDMI en DP kabels geprobeerd.
-Zowel oude als nieuwe monitor geprobeerd.
-Verschillende PCIe stekker/kabel configuraties geprobeerd.
-Laatste moederbord Bios versie geinstalleerd.
Alle bovenstaande stappen zonder succes.
Oude GTX 1050 TI GPU werkt wel zonder problemen in elke van de bovenstaande stappen/configuraties.
Specs
Moederbord is een ASRock Z790 Steel Legend WiFi.
PSU is een Corsair RM1000e (2025).
Monitor is een MSI G272QPF E2.
Zelf ben ik ten einde raad, misschien dat iemand hier nog iets weet? Ik ben bang dat dit een DOA-gevalletje is.
Alvast bedankt!
  • Miyazono
  • Laatst online: 02:27
RGB gaat wel aan? Spinnen de fans?
  • DutchAviator1
Miyazono schreef op maandag 12 januari 2026 @ 19:35:
RGB staat aan. Op een ander forum gelezen dat de fans bij de 7900xtx niet gelijk bij het opstarten aangaan, maar pas als ie actief moet gaan koelen.
  • White Feather
  • Laatst online: 23:41
Heb je de kabels wel in de gpu zitten en niet in het moederbord?
  • DutchAviator1
White Feather schreef op maandag 12 januari 2026 @ 21:01:
Ja, 2x PCIe 6+2 in de GPU. Officiëel moeten het er 3 zijn, maar ik heb maar 2 kabels meegeleverd gekregen en kom met 2 niet eens in de BIOS, en in principe zou dat geen verschil moeten maken.
  • 99ruud99
  • Laatst online: 22:31
White feather bedoelt de hdmi kabel. Die moet je achterin je pc in je videokaart steken, NIET in het op shield van je mobo.
  • DutchAviator1
99ruud99 schreef op maandag 12 januari 2026 @ 22:40:
Yes, DisplayPort kabel in alle GPU poorten geprobeerd net als de HDMI kabel. Bij alle poorten geen resultaat.
  • Jorissie87
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 22:50
Jorissie87
No diggity
Om het echt uit te sluiten kan je hem nog even in een andere setup testen van een bekende ofzo en als dat niets is kun je nog een andere GPU waarvoor je 2x 6+2 pins nodig hebt in jouw setup testen (om de PSU uit te sluiten, jouw 1050ti gebruikt alleen de 1x6 pins waarschijnlijk). Anders zou ik hem RMA sturen.
[ Voor 21% gewijzigd door Jorissie87 op 12-01-2026 23:20 ]
9800X3D | MSI RTX 3080Ti | GigaByte X870 Gaming Wifi | 32GB@6000Mhz | NH-D15 | 990 Pro 2TB | FD Define R6 | Acer 28" 4K 60Hz Gsync | Acer 27" 1440P 240Hz Gsync | KB: Ducky one 2 RGB | HP: HyperX Cloud II | M: Zowie FK1
  • nelizmastr
  • Laatst online: 26-11 16:12
nelizmastr
Goed wies kapot
DutchAviator1 schreef op maandag 12 januari 2026 @ 22:30:
Hoe bedoel je dit? Heb je maar twee kabels en sluit je alle drie de blokken aan met zgn. pigtails? Dat is prima.
Als je bedoelt dat je ze niet alle aansluitingen vult:
Als er drie aansluitingen op de kaart zitten start de kaart echt niet op met twee, ook niet voor even. Alle drie aansluiten dus.
Als dat niet gaat een andere voeding regelen of een 9070XT kopen. Die is toch voor games pakweg even snel.
  • chrisborst
  • Laatst online: 20:51
@DutchAviator1
Als er een 3x 8pins op je GPU zit moet je natuurlijk die wel aansluiten.
Er zit bij je PSU een kabel die van de nieuwe 12v kabel naar 2x 8 pins gaat. Dan nog een andere 8 pins erbij en dan zou die het gewoon moeten doen.
