Slimme radiatorknop past niet
  • Ruben.f
  • Registratie: Januari 2026
  • Laatst online: 06-02 11:11
Hoi,
​Ik wil graag mijn oude radiatorknop vervangen door een nieuwe slimme knop met een standaard M30 x 1,5 aansluiting.
​Ik kom er alleen niet uit welke adapterring ik nodig heb.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mdkuG3GAdF33DVS7hCp5UygNdvM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/r3q9JFO7eoKzSxhktsrNEHUc.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qFtavlM-cTzy4HyO9ffZw9Cbe8Y=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/28todxv9UfWPvhAm6K9aU8hv.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MCciTHogc3TuCKodqdZbI7dYRT8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/46Xq4gkwf0MAZmbFB1hDHOcN.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/W6_9n2ocG7lL6LwcGJqZJjuD1Qg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/qiKBurZtWSyhSrBbT0n8wiri.jpg?f=fotoalbum_large
Zoals op de foto's te zien is, gaat het om een ouderwets ventiel met een kenmerkend vierkant metalen plaatje dat met 4 schroeven vastzit.
De standaard meegeleverde adapters passen helaas niet (dit bevestigt de webshop ook). Kan iemand mij vertellen welk specifiek verbindingsstuk hierop past?
​Alvast bedankt!
  • FitTiv
Neem je knop even mee naar een warmteservice, die kunnen je wel verder helpen.
  • naftebakje
  • Laatst online: 17-10 07:42
Dat is een Danfoss aansluiting (kijk eens op de knop onder de driehoek). Bij een setje adapters zit die er doorgaans standaard bij.
[ Voor 18% gewijzigd door naftebakje op 12-01-2026 12:29 ]
  • Ruben.f
Dank voor het meedenken. Ik ging er zelf in eerste instantie ook vanuit dat het een standaard Danfoss was, maar bij het proberen bleek het toch niet te passen. Het gaat blijkbaar om een ander type ofzo denk ik.
Om uit te sluiten dat ik het zelf verkeerd deed, heb ik ook nog contact gehad met SwitchBot (daarvan heb ik de slimme radiatorknop). Zij bevestigden helaas ook dat geen van de standaard bijgeleverde adapters op dit specifieke ventiel past.
  • Ruben.f
Niemand die het weet?
  • gron74
  • Laatst online: 30-08 16:27
Ik herken deze. Bij de EvoHome knop zit wel de juiste adapter, maar daar heb je dus niks aan. Alternatief is de kraan compleet vervangen. Niet superduur wel jammer van het geld.
  • Ruben.f
gron74, misschien kan ik die adapter los krijgen. Weet je misschien om welke het gaat?
  • BlueKeenan
Ik weet het niet 100% zeker maar volgens mij is het deze: https://www.wasco.nl/artikel/3330817
Hoewel de knop Danfoss is, is de kraan volgens mij van Heimeier ergens rond de jaren 70-80.
Een andere optie is inderdaad om de kraan te vervangen, is niet heel veel duurder eigenlijk en je weet zeker dat die nog soepel loopt en goed afsluit: https://www.warmteservice...recht-vaste-Kv/p/44156205
  • hansie_k
  • Laatst online: 16:21
@Ruben.f de orginele Danfoss knop moest er af met een soort van veer systeem / je moest het zwarte gedeelte een klein stukje draaien?
Iets te veel radiatorknoppen gezien de afgelopen weken. Deze zit vast met een klein inbusschroefje.
Zit hier toevallig met dezelfde knoppen volgens mij.
Meestal gebruikt Danfoss de RA aansluiting, dit zou de RA-N moeten zijn, net weer even anders 🫣
https://elmaterial.dk/sho...HywEKH8nV0xxoCPMMQAvD_BwE
Ervaring leert dat die adapter niet standaard overal bij zit, waarschijnlijk omdat het een heel oud systeem is.
Ik ga zelf nog proberen om de messing RA adapter pas te maken door die op te ruimen, maar voor de test heb ik 1 radiatorknop gemonteerd met de kunststof RA adapter.
[ Voor 30% gewijzigd door hansie_k op 19-01-2026 19:10 ]
Live from Denmark
  • Thorsd
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 15:29
Ruben.f schreef op zondag 18 januari 2026 @ 19:49:
Dit is de adapter voor danfoss van evohome. De standaard aansluiting van evohome is M30x1.5, dus daar zou jouw knop ook op moeten passen.
https://www.cv-sanitairko...l-Evohome-Danfoss-adaptor
Deze is voor de RA serie, in de beschrijving staat dat je ook nog RAV en RAVL hebt...
edit: verkeerde quote
[ Voor 115% gewijzigd door Thorsd op 22-01-2026 17:31 ]
