• Cratchit
  • Registratie: Maart 2019
  • Laatst online: 21-11 15:45
Nu er steeds meer verwarmd wordt met airco's zou de cv-ketel alleen maar aan moeten voor het verwarmen van de badkamer. Als met de cv-ketel (of warmtepomp) de badkamer verwarmd wordt, moet ook de huiskamer verwarmd worden. Tenzij je telkens ook de radiatorkranen in de huiskamer open en dicht draait (en weer waterzijdig inregelt ;) ). Sowieso hoeft de huiskamer bij velen sowieso niet verwarmd te worden want er wordt vaak 's morgens niet ontbeten ((niet verstandig)) of het ontbijten lukt ook zonder verwarming, mede dankzij warme thee of koffie.
Gevolg is dat er steeds vaker een aparte verwarming nodig is voor de badkamer. Dat kan dan een simpel ouderwets straalkacheltje zijn of met een nieuwerwets infraroodpaneel. Maar die heb ik dus niet.
Ik hou het zonder verwarming tijdens het douchen, me afdrogen en zo snel mogelijk een T-shirt aan en het met een trekker en zeem droog maken van de cabine behaaglijk door met 40 graden water te douchen en dan in teiltje te staan zodat ik in de douche met mijn voeten in warm water sta. Handdoek laat ik niet drogen in de badkamer maar op zolder. Het teiltje maak ik dan leeg in een emmer met een deksel er op, zodat er verder niets meer verdampt.
Geen verwarming dus maar sinds 4 jaar gebruik ik in de winter een elektrische luchtontvochtiger (met in de winter dus géén ventilatie). Geen adsorptie luchtontvochtiger maar een condensatie luchtontvochtiger die vooral geschikt is voor de warmere en vochtige ruimtes. Vanwege de condensatiewarmte die bij het condenseren van de waterdamp vrij komt werkt een luchtontvochtiger ook als verwarming. Je kan ook zeggen dat een luchtontvochtiger dubbelop werkt: De waterdamp wordt omgezet in condensatiewarmte waardoor de temperatuur stijgt, waardoor het vocht in de badkamer nog sneller verdampt en door de hogere luchtvochtigheid de luchtontvochtiger dus nog beter werkt..
In de winter kan als het vriest het in mijn badkamer slechts 13 graden zijn. Maar als ik dan de luchtontvochtiger net voor ik in de douche stap aan zet met de ventilator van de ontvochtiger altijd in de lage stand en mijn douchewater 40 graden is werkt de condensatie luchtontvochtiger toch. Ik heb dan na 5 minuten douchen geen beslagen spiegel of tegels maar dus wel de condensatiewarmte die bij het condenseren in het apparaat vrij komt. De temperatuur in mijn badkamer stijgt dan met twee graden. Voor mij voldoende als ik me aankleedt.
Uiteraard maak ik na het douchen met een trekker en een zeem de douchekabine zo veel mogelijk droog. De handdoek droogt op zolder want met de luchtontvochtiger drie kwartier laten draaien wordt die niet droog.
Verder zit de stekker van de luchtontvochtiger in een wifi-stekker. Dus nadat ik de badkamer heb verlaten kan ik met de timer op de app van de wifi-stekker deze na circa 20 minuten uit laten vallen. Want hoe lager de luchtvochtigheid wordt hoe lager het rendement van de luchtontvochtiger. Je kan de luchtontvochtiger ook uit laten vallen door de uren-timer te gebruiken op het apparaat zelf. Maar het laatste half uur dat het apparaat dan draait is de luchtvochtigheid zo laag dat het bijna geen effect meer heeft.
Het rendement van de luchtontvochtiger is afhankelijk van de temperatuur en de luchtvochtigheid. Dus door de ontvochtiger één keer circa 5 minuten uit te zetten loopt als de badkamer nog relatief warm is de luchtvochtigheid op en heeft deze bij het terug aanzetten dus een hoger rendement.
Dat rendement kan je ook uitrekenen. Het elektrisch vermogen met de ventilator in de lage stand is 220 Watt. Dus als deze bij elkaar drie kwartier uur draait verbruikt deze dus 3/4 x 0,22 = 0,165 kWh. Of te wel 0,165 x 3600 = 594 kJ.
Er ontstaat, bij de huidige wintertemparaturen, circa 100 ml condenswater. Dus 0,1 x 2256 kJ = 225 kJ aan condensatiewarmte.
De totale warmte die bij het verbruik van 597 kJ ontstaat is dus 597 + 225 kJ = 819 kJ.
Het rendement van de condensatie luchtontvochtiger is dan 819 / 594 = 1,38 x 100 % = 138 %. Als het minder koud is kom ik op een rendement tot 200 %.
Het werkelijke rendement is veel hoger want de badkamer hoeft verder niet verwarmd te worden. Bovendien nadat jij gedoucht hebt een ander wil douchen is dankzij de condensatie luchtontvochtiger de badkamer droog én warm.
Ik heb een Eurom Drybest 20. Ik had ook een Drybest 10 maar die viel tegen. Bij deze kleinere ontstaat door het te lage vermogen te langzaam condensatie(warmte) waardoor de uitgeblazen lucht onvoldoende opwarmt en je na het douchen dus kou lijdt. Volgens mij moet er ook een goede verhouding zijn tussen de verlaagde temperatuur van de verdamper en de ventilatiesnelheid. Is de ventilatorsnelheid te hoog dan wordt de verdamper sneller onvoldoende koud.
[ Voor 10% gewijzigd door Cratchit op 13-01-2026 20:02 ]
  • SimonBR39
  • Registratie: Oktober 2020
Het rekenwerk ga ik niet nadoen, maar wel de aanbeveling. Wij hebben 3 slaapkamers in gebruik en geen garage, dus was drogen wij in de winter in de badkamer. Deze winter ook een serieuze ontvochtiger te leen, maar dat opwarmen van de ruimte is echt een serieus effect. Normaal een koud hok met al dat tegelwerk, maar douchen nadat de was is gedroogd met dat apparaat aan is helemaal prettig.
Om nu te weten dat het ook nog s 200% efficiënt is, is mooi meegenomen.
Je zegt dat je m per wifi laat uitzetten, de onze moet altijd 'nablazen' als je 'm uitzet om te drogen, is dat bij deze dan niet nodig?
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
SimonBR39 schreef op zondag 11 januari 2026 @ 19:52:
De onze ook, en dat is een adsorptiemodel volgens de webshop, ik veronderstel die van jullie dan ook. Die werkt met een warmte-element om de lucht 'uit te drogen'. Die moet naventileren om dat blok voldoende af te koelen. Zijn ook beter geschikt voor koudere ruimtes (15° C en kouder).
[ Voor 12% gewijzigd door Borromini op 11-01-2026 20:47 ]
  • kwibox
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 08:26
Die Eurom luchtontvochtiger is eigenlijk een soort mobiele warmte pomp he, met de verdamper en condensator in één luchtstroompad.
Zie ook deze video van mijn favoriete YT nerd: YouTube: Dehumidifiers are confusing. Here's why.
Dat je met ontvochtigen van een natte ruimte "gratis" extra warmte krijgt klopt helemaal, maar veel is t niet (zie video). Die bijna 200% redement klinkt natuurlijk leuk, maar echt significant warmer in badkamer word t niet.
Om voor die minimale besparing nu niet te ventileren (niet verstandig, water is niet het enige waarvan je liever niet te veel van in de lucht hebt) en je badkamer tot een ijspaleis om te toveren...
Tja je moet het er maar voor over hebben. Komt bij mij toch een beetje over als verkeerde zuinigheid ;)
Edit: overigens is die extra warmte die je krijgt bij het ontvochtigen helemaal niet gratis. Die energie is eerder bij het douchen onttrokken aangezien het water uit je douchekop initeel in vloeibare fase was. Idem geld voor het drogen van de was, door de verdamping daalt de temperatuur in de ruimte. Bij het douchen is het natuurlijk minder merkbaar dat de verdamping warmte onttrekt, maar t gebeurd desalniettemin.
Een signaar uit eigen energiedoos dus ;)
[ Voor 31% gewijzigd door kwibox op 12-01-2026 06:11 ]
  • assje
  • Laatst online: 07:30
kwibox schreef op maandag 12 januari 2026 @ 05:36:
De werkelijke winst zit hem in reductie of eliminatie van de ventilatie. Voor de vochtcomponent heel effectief maar geen windjes laten in de badkamer....
Ventilatie is in een badkamer gerust de grootste component oo de energirbalans dus verschil maken doet het wel.
Op zich best een zinvop concept maar eerder als aanvulling dan vervanging van ventilatie zou ik zeggen.
  • pagani
Als je een of meer ruimtes in je huis laat afkoelen tot 13 graden kun je ontvochtigen wat je wil maar zit die ruimte ruim onder het condensatiepunt. Dan krijg je alsnog vochtproblemen. Dat is pas een verkeerde "besparing", zeker als je na een paar jaar de schimmel in de muren hebt zitten.
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
Hoe zie je dat dan? Het dauwpunt schuift toch mee in functie van de verhouding tussen temperatuur en luchtvochtigheid, ongeveer?
  • kwibox
assje schreef op maandag 12 januari 2026 @ 07:18:
Waar, maar vind ik persoonlijk ook geen treffende reden om het dan maar niet te ventileren.
Gewoon je huis ventileren en je badkamer niet laten afkoelen tot een ijspaleis. Kost misschien wat energie maar beter voor je huis en voor je gezondheid.
Als je perse geen wattje energie wilt verliezen kan je beter goed isoleren en een D type ventilatiesysteem aanleggen.
@Borromini denk dat @assje bedoelt dat je alleen de ontvochtiger draait na het douchen en dat je door het grote temp verschil altijd problemen hebt met vocht uit aangrenzende ruimtes.
[ Voor 21% gewijzigd door kwibox op 12-01-2026 13:22 ]
  • Cratchit
U heeft gezien 'de onze moet altijd 'nablazen' een adsorptie luchtontvochtiger. Deze werken met een silicagelschijfje waar de badkamerlucht door wordt geblazen. Het silicagel neemt dan het vocht op. Verderop is een verwarmingselement. Het water verdampt daar en de vochtige lucht gaat dan door een warmtewisselaar langs de koude lucht uit de ruimte. De vochtige lucht dat uit het silicagelschijfje is gekomen koelt dan af waardoor de waterdamp weer condenseert en opgevangen wordt. Die lucht blijft nog voldoende warm op de ruimte wat op te warmen. Met als energiebron dus het elektraverbruik én de condensatiewarmte.
U zegt dat je badkamer daardoor lekker warm wordt. Dat kan kloppen (ondanks dat de condensatiewarmte die door het apparaat vrij komt gelijk is aan de condensatiewarmte die je kwijt raakt door het verdampen van het vocht in je te drogen wasgoed). En ... een adsorptie luchtontvochtiger heeft een lager rendement dan een condensatie luchtontvochtiger (die werkt bij een temperatuur boven de 14 graden). Voor het wasgoed had u volgens mij beter een warmtepompcondensatiewasdroger kunnen kopen.
Niet een adsorptie luchtontvochtiger.
Een adsorptie luchtontvochtiger moet bij het uitzetten even doordraaien om het silicagelschijfje weer droog te krijgen. Overigens heb ik mijn begin post aangepast. Want er zit op die apparaten ook een timer. Maar als de lucht droger wordt wordt het rendement steeds lager. Vandaar mijn wifi stekker met timer.
Misschien moet u ook een condensatie ontvochtiger kopen (te herkennen aan 'R290'). Dus tijdens het stookseizoen voor het drogen van de was eerst een paar uur de adsorptiedroger laten draaien (timer) en dan de timer van de condensatiedroger zo instellen dat die het dan overneemt.
Tip. Het condenswater is natuurlijk kalkvrij. Vang het op in plasticflessen met een brede hals en kap het via het doseerbakje in je wasmachine. Bespaart een wasverzachter.
[ Voor 11% gewijzigd door Cratchit op 12-01-2026 14:51 ]
  • Cratchit
Borromini schreef op zondag 11 januari 2026 @ 20:44:
Niet het verwarmingselement moet afkoelen maar het silicagelschijfje moet bij het uitzetten weer droog geblazen worden ((met dat verwarmingselement)).
  • t14wo
  • Laatst online: 23:49
pagani schreef op maandag 12 januari 2026 @ 07:33:
Hier al jaren een zolder die in de winter rond de 10-13 graden zit. Tenzij er gewerkt wordt. Dan gaat de airco aan en is het er met 20 min 19 graden. Wat is nu precies het probleem?
Slaapkamers hetzelfde. Die zijn in de winter totaal onverwarmd. Slapen doen je met 12 graden. Verder hoef je er niet te zijn. Ik heb nog nooit schimmel gehad. Waar dan ook.
  • Cratchit
De waterdamp (en dus de te winnen condensatiewarmte) die vrij komt van het warme douchewater komt sowieso vrij. Bij het drogen van de was in de badkamer is dat anders. Je zou de was ook buiten (onder een afdak) weg kunnen hangen.
Ik heb wel profijt van de warmte van de luchtontvochtiger bij het aankleden. Ik bespaar in de winter namelijk niet op de temperatuur van mijn douchewater en stap dus zelf 'opgewarmd' uit de douche. Van overige gassen geen last want de deur van de badkamer gaat vaak genoeg open.
  • Cratchit
Een luchtontvochtiger is een warmtepomp met als enige warmtebron de condensatiewarmte van de te ontvochtigen lucht. - Edit na een terechte opmerking van Kwibox. , in plaats van de warmte uit de buitenlucht (lucht lucht warmtepomp) of grondwater (water lucht warmtepomp) -
Bij een condensatie ontvochtiger bij de lagere temperaturen (en een voldoende koelvermogen van de verdamper) soms ook de stollingswarmte. De verdamper kan namelijk ook aanvriezen. Dan gaat het apparaat in de defrost (en is de uitgaande lucht dus even echt koud). Tijdens de defrost werkt de verdamper nog steeds als een ontvochtiger.
[ Voor 10% gewijzigd door Cratchit op 12-01-2026 19:14 ]
  • Cratchit
t14wo schreef op maandag 12 januari 2026 @ 15:02:
Ik verwarm sinds een jaar mijn huiskamer met een airco. Daarvoor amper verwarmd met de cv-ketel en een winter bij mijn zittafel met infrarood. Met een condensatiedroger in de huiskamer waarmee ik de RLV slechts kon verlagen tot 65 % . Ik had altijd een vochtige dus niet 'uitmuntend isolerende' voordeur van Belisol :( . Maar nu ik dus 'vol op' (tot circa 18 graden) verwarm met de airco is de RLV gezakt naar 50 % en blijft de voordeur droog. Ik gebruik in mijn huiskamer de luchtontvochtiger dan ook niet meer.
Het gaat er ook om waar de koude brug zit. Dat is nu het dubbelglas van het zolderraampje. Daar kan geen schimmel op ontstaan.
[ Voor 5% gewijzigd door Cratchit op 12-01-2026 15:23 ]
  • Cratchit
Borromini schreef op maandag 12 januari 2026 @ 10:29:
En die verhouding tussen temperatuur en de luchtvochtigheid is de relatieve luchtvochtigheid RLV.
  • kwibox
Cratchit schreef op maandag 12 januari 2026 @ 15:10:
Das natuurlijk niet waar he, de arbeid die de compressor moet verrichten (compressie van gas naar vloeistof en verliezen die daarbij optreden) worden ook omgezet in warmte.
Dus volgens mij is het heel simpel: de warmte die je toevoegd aan je ruimte is het stroomverbruik van je ontvochtiger + de condensatiewarmte.
Daarnaast koelt je douchewater sneller af door de koude ruimte (en eventueel meer verdamping door de droge ruimte) dus je energie komt uiteindelijk van meer gasverbruik omdat je de thermostaat van de douche misschien hoger zet. De energie moet echt ergens vandaan komen. Dat je t misschien niet merkt betekend niet dat de normale natuurkundige "wetten" niet meer gelden.
[ Voor 24% gewijzigd door kwibox op 12-01-2026 19:10 ]
  • Cratchit
kwibox schreef op maandag 12 januari 2026 @ 17:56:
Das natuurlijk niet waar he, de arbeit die de compressor moet verrichten (compressie van gas naar vloeistof en verliezen die daarbij optreden) worden ook omgezet in warmte.
Geen paniek. Zo bedoelde ik het niet (anders zou je in de zomer een luchtontvochtiger kunnen laten werken als een airco zonder buitenunit, en zonder water te verdampen, wat gezien de wet van behoud van energie niet kan natuurlijk). Ik bedoelde met als enige warmtebron de condensatiewarmte van het gevormde condenswater <b> in plaats van de warmte in de buitenlucht (lucht lucht warmttepomp) of grondwater (water lucht warmtepomp). </b> Ik pas mijn tekst aan.
  • Cratchit
Oh de luchtjes. Ik moet nog vermelden dat ik in mijn badkamer geen toilet heb. Anders zou ik inderdaad, naast de luchtontvochtiger, wel moeten ventileren.
  • Theo
  • Laatst online: 06:49
Theo
moederbord
Het concept can het gebruiken van een luchtdroger als bijverwarming kan leuk en nuttig zijn. Wanneer ik de was te drogen heb hangen in een ruimte dan gaat de luchtdroger daar altijd een paar uurtjes bij aan; de was droogt veel sneller, de ruimte wordt niet vochtig/muf, de ruimte warmt op ipv af te koelen en het opgevangen condenswater wordt bewaard en gebruikt (ik heb planten die kalkvrij water nodig hebben).
In twee uurtjes verbruikt het apparaat zo'n 0.35 kWh; een wasdroger gebruikt signifikant meer dan dat. Het levert 0.3-0.5 liter kalkvrijwater op in die twee uren.
Een luchtdroger is alleen nooit een vervanger voor ventilatie; in de ruimte waar de was te drogen hangt is mechanische ventilatie aanwezig; echter zou deze een standje hoger moeten staan wanneer de was er te drogen hangt, en dat hoeft nu niet. (en met CO2 meters wordt de ventilatie regelmatig gecontrolerd of dat alle ruimtes bij gebruik rond de 800 pm zitten)
Onder bepaalde condities is een luchtdroger dus ideaal. Het mag nooit een vervanger zijn voor ventilatie. Maar als vervanger voor een wasdroger, of als aanvulling op de badkamerventilatie zijn ze ideaal; helemaal wanneer je anders kalkvrij water moet kopen.
  • Cratchit
Vanmorgen tijdens en na het douchen i.p.v. een condensatie ontvochtiger (Eurom Drybest 20) een adsorptie ontvochtiger (Woods WDD80) getest. Een adsorptie ontvochter zou namelijk vooral beter geschikt zijn bij temperaturen onder de 15 graden. Beiden altijd in de laagste (ventilatie) stand met respectievelijk een verbruik van 220 Watt en 330 Watt. De timer ingesteld: 1 uur.
Temperatuur badkamer voor het douchen ondanks de relatieve hoge buitentemperatuur van 10 graden was 14 graden. En de ontvochtiger voor het douchen al aan. En ik kreeg gelijk warmere lucht (vanwege die 330 Watt). Het was na het 5 minuten douchen met water van 40 graden 16 graden geworden en, net als met de condensatie ontvochtiger was er geen condens op de spiegel en tegels ontstaan.
Bij het verlaten van de badkamer was het 16 graden en de luchtvochtigheid 82 (aparte meter van de Aldi).
Na 1 uur draaien 160 gram condenswater af kunnen wegen. Dat is 0,16 x 2256 kJ = 361 kJ.
Verbruik: 0.33 kW x 1 h x 3600 = 1188 kJ.
Het rendement van de luchtontvochtiger bij 17 graden is dus (1188 + 361 / 1188) x 100 % = 130 %.
Hoger dan ik gedacht had.
  • Yaksa
  • Laatst online: 29-09 22:49
Ik krijg de indruk dat de temperatuurverhoging eerder komt door het hete water wat uit de douchekop komt.
Dat die ontvochtiger daar nog wat aan toevoegt is logisch, alles wat stroom verbruikt produceert ook warmte maar je kunt niet zomaar zeggen dat de warmere lucht alleen door die ontvochtiger komt.
  • Cratchit
Vanmorgen tijdens en na het douchen weer de condensatie ontvochtiger (Eurom Drybest 20) gebruikt i.p.v. de adsorptie luchtontvochtiger. Onder ongeveer dezelfde omstandigheden. Nu was de begin temperatuur ook 14 graden en ongeveer even lang en even warm (40 graden) gedouched. Na het douchen werde het, met de ontvochtiger aan, 16 graden en spiegel en tegels waren niet beslagen. De ontvochtiger bij elkaar 45 minuten laten draaien.
Na 45 minuten 113 gram condenswater is 0,113 x 2256 = 255 kJ
Verbruik 220 Watt x 0,75 x 3600 = 594 kJ
Het rendement is dus (594 + 255) / 594 x 100 % = 143 %.
Dat is dus 13 % dan met de adsorptie luchtdroger, die immers vooral geschikt is voor de koudere ruimtes.
  • Theo
Theo
moederbord
Dat vind ik nogal matige cijfers eigenlijk. Wanneer ik mijn condensatie ontvochtiger aanzet naast de was die aan het drogen is dan haalt deze zo'n 0.3-0.5 liter water uit de lucht, waarbij deze 350 Wh verbruikt (twee uren á 160-175 W). Dat is dus 670-1130 kJ aan latente energie op 1260 KJ aan electrische energie. ofwel een COP tussen de 1.53 en 1-89.
Mijn record is (met 21C 80%) 350 ml in een uur, waarbij de droger zelf maar 165 Wh heeft gebruikt, dat was een COP van 2.32.
Ik heb onderstaande van de Hornbach staan, de Maderia Notos van 109 euro, ook omdat hier tien (!!!!) jaar garantie op zit.
https://www.hornbach.nl/p...tvochtiger-notos/6772349/
