Airco Haier of Daikin klein nieuwbouw huis 60m2
  • Sunshine84
  • Registratie: Juli 2022
  • Laatst online: 01-10 18:07
Wij denken eraan om een airco(s) te laten plaatsen in ons nieuwbouwhuis.
Het is een kleine woning, totaal 60m2 -
woonkamer 35m2 (Zuid)
boven verdieping 1 “grote” slaapkamer 15-17m2 (Zuid)
1 kleine logeer/werkkamer 6m2 (Noord)
Het voornaamste wat wij willen is in de zomer op de grote slaapkamer wat meer verkoeling dus het idee is om 1 airco te laten plaatsen op die slaapkamer met 1 unit aan de voorkant van het huis.
Nu hebben wij een offerte laten opmaken, en die geeft aan dat 1 airco voldoende zou kunnen zijn voor deze oppervlakte.
Wij slapen altijd met de deur open, koeling kan dus na beneden toe stromen. Trappengat is open, woonkamer sluit daarop direct aan. Woonkamer is een rechthoekig oppervlakte waar tevens direct ook de keuken in zit.
Wie kan het bevestigen, dat dit voldoende zou kunnen zijn zodat het beneden ook voelbaar zou zijn?
Deze optie zou een Daikin zijn 3,5Kw.
Optie 2 : 1 buitenunit met 2 airco’s van Haier 1 daarvan op de grote slaapkamer - 1 airco in de woonkamer
Voor het zelfde geld als optie 1.
(Minpunten - zon lelijk ding in je woonkamer :-( )
(Pluspunten - winters zou je de kamers nog afzonderlijk kunnen bijverwarmen (boven verder geen verwarming)
Wie heeft er ervaring met soortgelijk situatie?
Alvast bedankt voor je reactie 8)
  • ColeJ
  • Registratie: Juni 2019
  • Laatst online: 21:32
In principe werkt een airco alleen goed in de kamer waar deze ook hangt. Ideeën met een open trappengat, deuren open, etc is leuk maar werkt in de praktijk nauwelijks.
  • (RSH)
(RSH)
Rotorhead
ColeJ schreef op maandag 12 januari 2026 @ 14:12:
Dan heb je niet de juiste airco, het werkt ansich goed, nadeel is dat uiteraard maar 1 functie (verwarmen of verkoelen ) goed werkt. Dus de "bijruimte" kan alleen goed gekoeld of goed verwarmt worden, afhankelijk of de unit boven hangt of beneden. Koude zakt, warmte stijgt.
4x Solaredge, 3x Homewizard Plug-in Batterij, 1x Marstek Venus E V2, 1x Marstek Venus E V3
  • Denman
  • Laatst online: 01:05
Zo zwart wit is het niet denk ik. Het zal zeker niet in elke situatie werken, maar afhankelijk van de situatie kan het wel gewoon.
Hier 2 Daikin binnen- en buitenunits. In de woonkamer hangt er 1, en eentje op zolder in het trappengat. Die laatste is voornamelijk bedoeld voor de 2 kamers op zolder, die in de zomer nogal warm kunnen worden. Met een goed geïsoleerd huis kan die warmte ook niet lekker weg. De buitenunit staat op een dakkapel en de unit hangt tegenover de 2 kamers op een meter of 2 afstand en 2 meter hoogte. Deze specifieke binnen unit kan de luchtstromen scheiden. Zo blazen ze de lucht min of meer de kamers in.
Als ik de airco bij 30 graden buiten aan zet, koel ik de kamers in een uur tijd moeiteloos naar 21-22 graden en als ik 'm op de powerstand zet nog koeler. Dat maakt het verschil tussen comfortabel slapen of een zweet nacht. Ook verwarmen van de beide kamers gaat echt helemaal prima.
Zelfs naar de onderliggende verdieping merk je iets van verkoeling, maar daar is het effect wel een stuk minder. Al is het maar een 2,5kW unit, dat zal met een grotere capaciteit airco wellicht wat beter zijn.
Join het GoT Pulse-Team!
  • lord_fh
  • Laatst online: 08:39
lord_fh
Môge!
wij hebben er 1 op zolder hangen (Daikin Perfera) en met koelen merk je dat wel door trapgat heen naar beneden in de zomer. Maar met verwarmen in de winter, 0,0. Warme lucht stijgt op en koude lucht daalt, dus in de zomer werkt dat idee prima bij ons, maar in de winter loop je echt door een sheidingslijn van warmte naar kou tussen de zolder verdieping en die eronder , wel iets om in de gaten te houden.
PS5 Pro + AOC U32G4U
  • Sunshine84
Moet zoiets op een groep aangesloten worden of kan dit ook gewoon in een stopcontact ?
Het is een buitenunit van 5 kw. En twee van 2,5 binnen.
  • Ronald
  • Laatst online: 08:20
Ik zie het als vaste installatie wat gewoon niet op een stopcontact hoort.
En ik zou absoluut voor een aparte unit in de woonkamer geen… we hebben deuren in huis met een reden…
  • Gramser
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 08:33
Wij hebben de airco aangesloten op een groep die bedoeld was voor elektrische radiatoren op stopcontacten. Die airco (duosplit Daikin) trekt bij lange na niet wat die elektrische radiatoren doen, dus dat vonden wij geen issue. Maar je moet dan wel goed kijken welk vermogen hij trekt en wat er dan nog meer op de groep zit.
We hadden het ook zonder fysiek stopcontact kunnen aansluiten, maar dit gaf ons de mogelijkheid om er een EnergySocket van HomeWizard tussen te zetten.
