• Scighera
  • Laatst online: 09-11 12:04
Scighera
swim-bike-run
Systeem:
-Corsair RM850, 2 losse 8 pins
-Gigabyte Z690 Gaming X , nieuwste bios
-Powercolor Helhound 9070XT
-Intel i5 14600K
-48gb DDR4 3600
-Windows 10
Probleem:
Game start keurig op 4k, 100% GPU usage, 300watt en de verwachte fps. Dan een paar seconden later zie je de fps en vermogen dalen terwijl de GPU usage gelijk blijft (in GPU Z zie je dan ook de spanning dalen van 1,2 naar 0,6v) alt tab uit de game leveren een keer een groen scherp op (reboot nodig) getest in Stalker 2, KCD2 en 3d mark (hele slechte score). Temps zijn 40 graden of lager
Op beeld;
YouTube: 10 januari 2026
Geprobeerd
-PSU kabels gecontroleerd
-DDU
- oudere drivers
-powerlimit omlaag
-GPU snelheid limited
-adrenalin settings gecontroleerd (alles uit)
-hardware acceleration off
-Zowel Rebar aan als uit
-shader caches AMD, steam en DX12 geleegd
-silent bios ingeschakeld ipv performance, om een fout GPU bios uit te sluiten
Kaart net weer gewisseld met mijn oude 6900XT, en weer normaal vermogen in alle games (270-310W bij 80-99% usage).
Nog dingen die ik kan proberen voordat ik ga bellen / een RMA ga aanmaken maandag?
ik ga nog proberen:
-adrenalin fps overlay uit
[ Voor 5% gewijzigd door Scighera op 10-01-2026 19:07 ]
www.triathlete.nl
  • Scighera
Scighera
swim-bike-run
6900xt overall GPU CPU
HD timespy 10489, 9836, 16823
4k timespy 9106, 9390 , 6778
9070XT overall GPU CPU
HD Timespy 13216, 12714, 17034
4k Timespy 6228, 6020, 7754
www.triathlete.nl
  • Joshuax8
Mijn eerste gedachte zou temps zijn maar die heb je al gecheckt. Heb je ook temps van bijv VRAM en hotspot gecheckt? Misschien kan je met HWiNFO64 de "GPU Performance Limiters" uitlezen ofzo.
  • Damic
  • Laatst online: 19:46
Damic
Tijd voor Jasmijn thee
Dat is wel een heel lage temp, ik vermoed dat je gpu core temp veel hoger is.
  • Redblader
  • Laatst online: 11-11 14:28
Damic schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 20:19:
Het is geen (te) lage temp als hij afzakt naar maar 100w verbruik, dan wordt er ook bijna geen hitte gegenereerd.
  • Damic
Damic
@Scighera ik zou een support aanvraag bij de winkel doen waar je de kaart hebt aangekocht en eventueel al verwijzen naar dit topic. Kan goed zijn dat het een rma word.
  • OMD
  • Laatst online: 20:54
OMD
Doe je alt- tabben? Sommige games (zoals bf6) komen dan niet meer goed terug.
Probeer is fullscreen ipv borderless, heb je het dan nog?
R7 5800X3D // Dark Rock rock 4 // MSI B450 Tomahawk Max // 32Gb Corsair Vengeance // BeQuiet Pure Base 500FX // RX9070 Hellhound
  • Scighera
Scighera
swim-bike-run
Bedankt voor de reactie iedereen!
@Joshuax8
Verdere temps heb ik niet, zal eens kijken of ik die een volgende keer kan checken (ik ga morgen of overmorgen nog een keer die kaart proberen)
@Damic
Dat zit er dik in vermoed ik. Mogelijk een termische beveiliging die te snel ingrijpt (40 graden ipv 100+), of een slechte power connector. Gelukkig bij een winkel met een goede naam besteld :)
@OMD
KCD2 draait op borderless windowed, Stalker2 full-screen, in beide test cases geen alt tab gebruikt.
www.triathlete.nl
  • Damic
Damic
in adrenaline kun je naar Performance > Tuning gaan en daar zie je je hotspot.
Kun je ook spelen met je fan speed :D
  • freaky35
Scighera schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 22:30:
@Joshuax8
@Damic
@OMD
dit hoort sowieso niet,ik zou een RMA aanvragen.Kan bv slecht contact van de koeler zijn waardoor de gpu terug klokt.Zou er verder niet mee prutsen en terug sturen
  • Scighera
Scighera
swim-bike-run
Ik denk ook dat de oorzaak in de kaart zelf zit, zeker gezien het feit dat mijn 6900XT in hetzelfde systeem wel goed draait.
Ik bel morgenochtend met de winkel voor een kort overleg en dan kan deze retour.
www.triathlete.nl
  • Scighera
Scighera
swim-bike-run
Net toch even een poging gewaagd met amd cleanup tool en 25.9.2. Drivers. Problemen blijven bestaan.
Bijzonderheden? Goede temps, hot spots niet hoger dan 77 graden op Hynix vram en de GPU. Wel power spikes van 450-600w. Maar nu komt het opvallende... vram usage gaat niet hoger dan 8,6gb op 4k epic/ultra in zowel kcd2 als stalker 2
Weer de 6900XT erin
9,2gb VRAM Stalker 2
11,5gb VRAM KCD2
Lijkt op een defect aan de VRAM dan wel memory controller. RMA dus.
[ Voor 18% gewijzigd door Scighera op 12-01-2026 08:58 ]
www.triathlete.nl
  • polli_
  • Laatst online: 11-11 17:46
Welke versie van Windows gebruik je? En welke versie van AMD drivers gebruik je?
  • Luc77z
  • Registratie: November 2014
Scighera schreef op zondag 11 januari 2026 @ 15:59:
Heb je bewust gekozen voor 25.9.2 drivers? De laatste zijn namelijk 25.12.1. Je zou dus nog met de nieuwste kunnen testen?
  • polli_
Weer de 6900XT erin
11,5gb VRAM KCD2
Je kunt de VRAM en memory controller testen met memtest vulkan:
https://github.com/GpuZelenograd/memtest_vulkan
  • Scighera
Scighera
swim-bike-run
Luc77z schreef op woensdag 14 januari 2026 @ 08:30:
Bewust met mijn 2 poging ja. Eerste poging was met 25.12 en daarna 25.11. Allemaal met DDU dan wel AMD cleanup up tool.
De reden dat ik daarna nog een keer 25.9 probeerde was gezien de goede reputatie van die drivers :)
Kaart is inmiddels terug bij de winkel. Nu afwachten wat het vervolg wordt , hopelijk snel een vervangen exemplaar :)
www.triathlete.nl
  • Scighera
Scighera
swim-bike-run
polli_ schreef op woensdag 14 januari 2026 @ 15:51:
Bedankt! De kaart is echter maandag reeds retour (RMA) gegaan naar de winkel, en gisteren door hen ontvangen.
Hopelijk heb ik die memtest niet meer nodig in de toekomst;)
www.triathlete.nl
  • Scighera
Scighera
swim-bike-run
Update RMA: kaart is getest door de winkel en functioneert inderdasd niet naar behoren. De kaart wordt omgewisseld voor een nieuwe.
Tot zover mijn eerste RMA experience in 26 jaar pc building.
www.triathlete.nl
  • Scighera
Scighera
swim-bike-run
Nieuwe kaart is binnen, de Timespy en Timespy 4k scores zeggen genoeg, de kaart perst er ook fluitend gemiddeld 317W uit op stock.
(I5 14600K op Z690 met DDR 3600)
.................................... overall / ..GPU../..CPU
Old 6900 XT timespy 10489 / 09836 / 16823
1st 9070 XT timespy 13216 / 12714 / 17034 (RMA)
2nd 9070 XT tiemspy 25818 / 28681 / 16509
........................................ overall / ..GPU../..CPU
Old 6900 XT timespy 4k 09106 / 09390 / 07778
1st 9070 XT timespy 4k 06228 / 06020 / 07754 (RMA)
2nd 9070 XT timespy 4k 12458 / 13998 / 07676
Stock wel een hoge Delta,
GPU 61 graden, hot spot 88/89 graden op 320W
VRAM 72 graden
www.triathlete.nl
  • Luc77z
Fijn dat het opgelost is
  • DeNachtwacht
DeNachtwacht
Ja, ook goed de terugkoppeling te zien voor eventuele volgende tweakers met problemen. Moet zeggen dat ik idd niet zou weten wat het anders had kunnen zijn, zeker omdat idd je oude kaart gewoon wel met alles hetzelfde goed bleef functioneren.
