Fout CV ketel installatie - Remeha calenta c5 en iSense
  • BrockOlee
  • Registratie: April 2017
  • Laatst online: 21-09 19:12
Vandaag is bij ons een nieuwe cv-ketel geïnstalleerd. In eerste instantie leek alles goed te werken, maar nadat de installateurs weg waren bleek dat de verwarming niet aanspringt wanneer de temperatuur op de thermostaat wordt verhoogd.
Er is daarna nog een monteur teruggekomen die samen met Remeha aan de telefoon heeft geprobeerd het probleem op te lossen, zonder resultaat. Later op de avond is er zelfs nog een monteur van de spoeddienst langsgekomen, maar ook die kreeg het niet voor elkaar, mede omdat Remeha toen niet meer bereikbaar was.
Het is nu vrijdagavond en wij moeten tot maandag wachten voordat het installatiebedrijf verder iets kan doen. Dat is extra vervelend omdat dit volgens de voorspellingen het koudste weekend van het jaar wordt.
We zitten dus zonder verwarming en weten eigenlijk niet goed wat nu verstandig is. Moeten we bijvoorbeeld elektrische kachels gaan gebruiken, en hoe zit het met de kosten?
Wat wel werkt:
warm water
schoorsteenveger-modus
de ketel maakt contact met de thermostaat
Maar op basis van de instellingen van de thermostaat slaat de verwarming simpelweg niet aan.
Het gaat om een Remeha Calenta Ace-Matic C5 met een Remeha iSense thermostaat.
Mijn vragen:
Wat kunnen we nu het beste doen om het weekend door te komen zonder verdere schade of problemen?
Wat zijn in zo’n situatie onze rechten richting het installatiebedrijf?
Kunnen we eventuele extra kosten, zoals stroomverbruik door elektrische kachels, verhalen op de installateur?
Alle advies of ervaringen zijn welkom, want we zitten hier nu een beetje met de handen in het haar.
  • nihilissimis
  • Laatst online: 05-10 15:29
Kijk of je ergens een ouderwetse aan/uit thermostaat op de kop kan tikken (bouwmarkt?) en leg deze zolang met een losse draad naar de woonkamer.
Je zal de ketel misschien nog naar aan/uit aansturing moeten zetten (staat in de handleiding).
In het uiterste geval kan je het aan/uit contact ook met een draad tijdelijk kortsluiten. Hiermee geef je aan de ketel permanent warmtevraag door.
(Dit alles met de aanname dat het probleem in de aansturing door de iSense zit)
[ Voor 9% gewijzigd door nihilissimis op 09-01-2026 23:06 ]
  • SMSfreakie
ketel lijkt iig hardware technisch geen verandering nodig te hebben voor standaard aan/uit thermostaat..
mogelijk wel een software instelling
Waarschuwing
CB14 On-Off / R-Bus / OT - kamerthermostaat (groene connector)
CB15 Externe aansluiting voor sanitair-warmwatertanksensor (blauwe
connector)
CB16 P&P aansluiting
6.7.2 De kamerthermostaat aansluiten
Sluit de kamerthermostaat aan op de groene klem CB14 op de aansluitingsprint. Met dit contact is verbinding mogelijk via R-
Bus,OT of aan/uit.
en vind zo 123 niets over dat je software matig iets moet aanpassen maar goed ik heb ook geen zin om de hele handleiding te lezen ;)
maar goed aan / uit is niks meer dan de draadjes verbinden / niet verbinden.. dacht ik ..
[ Voor 44% gewijzigd door SMSfreakie op 09-01-2026 23:11 ]
404 Signature not found
  • orf
  • Laatst online: 15:29
orf
Inderdaad, de twee draden die de thermostaat ingaan loshalen van de thermostaat, kortsluiten en kijken of de ketel aanslaat en begint te verwarmen. Als het dan erg warm in huis wordt, haal je de draden weer even los.
[ Voor 7% gewijzigd door orf op 09-01-2026 23:18 ]
  • orf
orf
[ Voor 99% gewijzigd door orf op 09-01-2026 23:17 ]
  • SMSfreakie
orf schreef op vrijdag 9 januari 2026 @ 23:16:
weet de TS iig voor nu wel dat de ketel reageert op een (bedrade) thermostaat :)
  • Morfieus0
  • Laatst online: 13-10 15:25
Mijn eigen CV ketel gaat automatisch verwarmen zodra ik mijn thermostaat loskoppel, wellicht dat dat bij die van jou ook is?
"Hodor"- Hodor
  • marcop23
Stel dat je 3 kacheltjes van 2 kW voor 2 dagen 24/7 aan laat staan. Dat kost je €72. Je "bespaart" echter ook 34 m3 gas a €45. Oftewel: het kost je 3 tientjes.
Als de offerte van de cv nou 3 tientjes duurder was geweest, hadden jullie hem dan niet geaccepteerd? Ik zou niet teveel nadenken over juridisch gedoe. Het is nu wat het is. Misschien gaan ze akkoord met een paar tientjes korting op de offerte.
  • SMSfreakie
marcop23 schreef op vrijdag 9 januari 2026 @ 23:29:
moet je wel al 3 kacheltjes hebben... en dan nog.. hier staat de ketel op 6KW geknepen (wordt t prima warm mee..) maar het comfort van de warme radiatoren vs 3x 2kw kachel is wel zeker anders!
  • edsandje
edsandje
Geen vragen via pm
Draadjes door verbinden werkt meestal niet.
Heb je wel beeld op je thermostaat?
Stekker van de ketel er 10 seconden uit dan gaat die op zoek wat voor thermostaat er zit.
Werkt dat niet dan kan de thermostaat stuk zijn.
Of plaats de oude thermostaat terug?
Please state the nature of the technical emergency
  • gron74
  • Laatst online: 30-08 16:27
Zelf een keer gehad maar niet per se jouw probleem. Ik had een modulerende thermostaat op een aan/uit ketel. Staat de ketel op modulerend ingesteld? Ik lees dat de 'open haard' functie uitgeschakeld moet zijn.
  • naftebakje
  • Laatst online: 17-10 07:42
edsandje schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 01:21:
Excuseer? Werkt bij een aan-uit, en werkt ook bij opentherm (zit in de specificatie).
@BrockOlee Rottig dit, maar inderdaad eerst focus op alles werkend laten krijgen; daarna kan je nog zien of je een compensatie kan krijgen.
[ Voor 22% gewijzigd door naftebakje op 12-01-2026 12:27 ]
  • edsandje
edsandje
Geen vragen via pm
naftebakje schreef op maandag 12 januari 2026 @ 12:25:
Alleen op aan/uit of r-bus (niet alle ketels) en niet op open therm.
  • BrockOlee
Bedankt iedereen voor het meedenken.
Met de schoorsteenvegerfunctie heb ik de ketel handmatig om de paar uur laten draaien. Daarmee hebben we het huis warm kunnen houden en zo ook de nacht met -8 graden goed doorstaan. Het installatiebedrijf komt aan het einde van de dag een nieuwe ketel plaatsen. Daarmee hoop ik dit hoofdstuk af te kunnen sluiten.
Nog even kort terugkomend op de technische suggesties: de verschillende monteurs hebben vrijdag inderdaad een andere thermostaat aangesloten, een lus gemaakt, meerdere resets uitgevoerd, enzovoort. De ketel en thermostaat zien elkaar ook, maar de cv-ketel springt simpelweg niet aan. Het lijkt dus echt om een defect te gaan dat niet makkelijk te troubleshooten is.
Over verdere actie richting coulance denk ik nog even na. Ik heb mijn openingspost geschreven in de avond nadat ik van 7:30 tot 21:00 bezig was met de installatie en meerdere installateurs, dus ik zat toen vrij hoog in mijn emotie. Als het nu wordt opgelost met een nieuwe ketel, dan voelt dat voor mij in elk geval als een redelijke afronding.
Nogmaals dank voor alle hulp en suggesties.
