Ethernet P1 Pro+ dongle output werkt niet
  • The Eagle
  • Laatst online: 19:57
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Uitgangssituatie: domoticz op een Pi met een USB P1 dongle.
Vandaag een https://www.hashop.nl/Ethernet-P1-Pro-voor-Home-Assistant binnengekregen, bewust gekocht zodat ik er domoticz nog even naast kon houden.
Aangesloten, extra usb voeding (Ikea drieweg usb, 2,4A per poort) er op zodat ik zeker weet dat alles het zou moeten doen.
Oude situatie: slimme meter -> p1 usb dongle -> pi met domoticz
Nieuw: slimme meter -> p1 pro -> p1 usb dongle -> domoticz.
Nieuwe situatie: p1 pro werkt, benaderbaar via ethernet, zie de metingen. Domoticz: krijgt geen data binnen via de usb die aan de P1 Pro uitgang hangt.
Sluit ik terug aan naar oude situatie, heeft domoticz meteen weer data. Laat de P1 aan de usb voeding hangen, die draait ook gewoon door (uiteraard geen inkomende data).
Conclusie: p1 pro krijgt voldoende voeding, ook om door te voeren. P1 usb dongle is ook goed.
Is nou de p1 doorvoer stuk of moet ik nog iets activeren wat ik mis om die uitgang te activeren :?
  • Ben(V)
  • Laatst online: 17:14
Ken dat ding niet maar moet je die P1 doorvoer uitgang niet configureren?
Baudrate enz instellen?
  • FredvZ
  • Laatst online: 20:06
The Eagle schreef op vrijdag 9 januari 2026 @ 19:48:
Als ik de handleiding mag geloven, dan hoef je niets in te stellen. Er staat wel expliciet bij dat de uitgaande poort geen stroom geeft.
Nou zou het kunnen zijn dat je USB-dongel, anders dan je zou verwachten, de voeding van de P1 poort gebruikt ipv de USB-poort. Dat zou verklaren waarom de dongel niet werkt met de P1 pro ertussen.
Heb je meer informatie over de USB dongel die je gebruikt?
  • The Eagle
The Eagle
Helaas niet meer info, de handleiding die jij linkt was ook het meest uitgebreide dat ik kon vinden. Maar nu de dongel van de P1 poort af is en nog steeds aan de usb hangt blijft ie ook gewoon werken. Dus zou zeggen dat de voeding gewoon ok is.
  • marthal
  • Registratie: Juli 2024
  • Laatst online: 15-02 10:08
Hier hetzelfde probleem. Nadat in de dongel bij 'instellingen' de "Telegram op poort 82" aangevinkt werd kwam de data binnen. Vergeet niet in Domoticz de poort ook op 82 te zetten.
FredvZ : bedankt voor de link naar de uitvoerige handleiding. Deze had ik nog niet gevonden
PS: de dongle werkt ook met POE, scheelt weer een stopcontact in de meterkast ;-)
  • The Eagle
The Eagle
Dat klinkt heel vreemd aangezien die poort 82 een netwerk dingetje is, en de p1 dongle die op de uitgang komt een P1 naar usb is die vervolgens domoticz in gaat. Maar dit ga ik ff proberen, keep u posted :)
Edit: helaas, werkt niet. Voor de volledigheid: wat nu domoticz in gaat is een 1-wire device op port /dev/ttyUSB0
Ik kan de hele boel in Domoticz natuurlijk wel omkatten naar netwerk based, maar dat wil ik nou juist net voorkomen. Ik wil gewoon de 1:1 doorvoer gebruiken.
[ Voor 40% gewijzigd door The Eagle op 11-01-2026 22:25 ]
  • moi427
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 20-09 12:54
Ook hier krijg ik dezelfde ethernet dongel (Ethernet P1 Dongel Pro+) niét in Domoticz te zien, met de hardware ingesteld op het juiste IP-adres en poort 23 (ook diverse andere geprobeerd wat ik tegenkwam met dongels, niets helpt). Het dashboard op http://eth-dongle-pro.local/ werkt prima, alle apparaten op mijn netwerk werken zonder problemen.
Hier dus deze dongel op de P1 poort van de slimme meter (type 5) en met de LAN-kabel op de router in de meterkast. Daar zitten ook 2 Youless energiemeters op en die werken uitstekend in Domoticz.
De dongel trouwens ook geprobeerd in Home Assistant aan de praat te krijgen, maar dat lukt daar evenmin.
Kortom, mij helaas een compleet raadsel, nog geen werkende oplossing ook na informeren bij Smartstuff nadat HA (daar gekocht) mij niet verder kon helpen. Dat de dongel stuk zou zijn, lijkt mij niet waarschijnlijk aangezien het dashboard op genoemde wijze goed werkt.
Mocht iemand nog wat weten, dan hoor ik het heel graag!!!
SolarEdge E7K, 16xSolarwatt 275Wp(ca. Zuid)+SE-P300's, 12xAEG 325Wp(ca. Oost)+SE-P370's, 2xHLK20(ca. West)+300l buffer, Nibe 1255PC-6 warmtepomp met bron (gasloos). Oh ja, 7 Winddelen :-)
  • moi427
Inmiddels een andere dongel ontvangen, zeer goede en vlotte hulp van Smart-stuff. Die dongel was letterlijk gelijk actief en goed en dus direct zichtbaar in Domoticz, super. Bij Smart-stuff zijn ze de geretourneerde dongel gaan testen, maar vonden niets vreemds, hij werkte daar normaal. Apart, want alles geprobeerd wat mij aangegeven werd, terwijl er ook geen ruwe data viel uit te lezen m.b.v. Putty, heel merkwaardig. Deze was dus gelijk prima, ik helemaal opgelucht ;)
Heel goede service van Smart-stuff, bedankt Martijn!
