  • Anzeo
  • Laatst online: 10-08 20:16
Hoi,
Allereerst mijn beste wensen voor het nieuwe jaar!
Ik heb een MacBook Pro M1 Max uit 2021. De laptop is destijds geleverd met een 140 Watt lader en een USB-C naar MagSafe 3 kabel.
Ik ben op zoek naar een nieuwe monitor en daarbij viel mijn oog op de Dell UltraSharp U4025QW. Deze lijkt me bruikbaar voor zowel kantoorgebruik als af en toe een potje gamen (via m'n toren).
Nu vraag ik me af of de interne dock echter ook gebruikt kan worden om mijn laptop mee op te laden? Er staat dat de dock tot 140W kan leveren via EPR, maar dit zou dan via een USB-C poort gaan.
Ik heb tot dusver steeds de bijgeleverde lader+kabel gebruikt om de laptop van stroom te voorzien omdat ik dacht dat de laptop opladen met een te laag wattage nefast is voor de levensduur van de batterij. Mijn veronderstelling is namelijk dat als de laptop niet voldoende stroom krijgt bij zware belasting, de batterij zeer langzaam leeg loopt ipv wordt opgeladen/stabiel blijft.
Ik vat mijn vragen nog even samen:
1. Hoe kan ik te weten komen hoeveel wattage mijn USB-C poorten maximaal aankunnen?
2. Stel dat ik de laptop zou opladen aan een lager wattage, kan dit slecht zijn voor de batterij?
3. Indien ja op vraag 2, is er een manier om een minimum wattage te berekenen waarbij het nog "veilig" (tav batterij levensduur) is om de laptop hier mee op te laden?
Alvast bedankt om wat licht in de duisternis te scheppen!
Beste antwoord (via Anzeo op 14-01-2026 11:02)
  • Dieks77
  • Laatst online: 05-11 22:50
Fast charge is ook gewoon mogelijk op de USB-C/Thunderbolt poorten. Deze kunnen dus in ieder geval de 140W aan (of beter gezegd; gebruiken, het aangesloten apparaat bepaalt immers de laadstroom, de lader levert wat gevraagd wordt)
14-inch MacBook Pro (2021 or later)
On the 14-inch MacBook Pro, you can fast charge with the following combinations of power sources and cables:
  • 140W USB-C Power Adapter + USB-C to MagSafe 3 Cable or USB-C charge cable
  • 96W USB-C Power Adapter + USB-C to MagSafe 3 Cable or USB-C charge cable
  • Apple Studio Display + Thunderbolt cable
  • Apple Pro Display XDR + Thunderbolt 3 cable
  • External third-party display capable of delivering 94W + Thunderbolt 3 cable or USB-C cable
16-inch MacBook Pro (2021 or later)
  • On the 16-inch MacBook Pro, you can fast charge with the following adapter and cable:
  • 140W USB-C Power Adapter + 240W USB-C Charge Cable for MacBook Pro (16-inch, Nov 2023) or later
Bron: https://support.apple.com/en-us/102397 en https://support.apple.com/en-us/102378
Ik zou vooral even goed nagaan of de specifieke combinatie met de monitor ook daadwerkelijk gaat werken.
[ Voor 0% gewijzigd door Dieks77 op 14-01-2026 10:48 . Reden: Tiepvauten ]
  • Bschnitz
  • Laatst online: 06-11 18:07
Je issue is meer je videokaart, die zal met minder power "minder" gaan doen.
Zou dus zeker voor een dock gaan die Thunderbolt 4 of 5 USB-C is met 140PD.
WP: ME SUZ-SWM80VA + ERST20D-VM2D || PV: 12.000Wp || Batterij: SigenStor 12kW + 24kWh || A++++ 151m2 570m3 || Laadpaal: VoltTime One Business || Auto: Leapmotor B10 Design Pro Max 67,1 kWh
  • nelizmastr
  • Laatst online: 08:09
nelizmastr
Goed wies kapot
De M1 Max gaat nooit de 140W volmaken, ook niet als je het ding niet op maximale helderheid de hele dag op 100% cpu en 100% gpu zet. Er zit voldoende marge op dat je zelfs met 80W waarschijnlijk genoeg hebt om ook nog op te laden.
Hoe dan ook is 140W PD meer dan voldoende en kun je daarmee zeker je Mac opladen.
  • Anzeo
Bedankt voor de antwoorden. Mijn toren zou ik uiteraard niet poweren via het scherm, dus ik maak me geen zorgen over de videokaart.
De 140W is nodig voor fast charging, ik ga verder op zoek of ik er ergens achter kan komen of de USB-C/ThunderBolt poorten op mijn MacBook dit wattage aankunnen
  • Beste antwoord ✓
  • Dieks77
