  • marijn1982
  • Laatst online: 12-06 07:21
Hoi
Ik heb een woonkamer waar een gaswandhaard is geïnstalleerd, naast de haard is een nis voorzien met:
Breedte 150cm, hoogte 90cm en diepte 50 cm.
Nu heb ik mijn oog laten vallen voor de 65 inch van Samsung OLED S95F, deze heeft volgende dimensies:
1443.5 mm (W) x 894.4 mm (H) x 267.9 mm (D)
Deze zou dus nipt in de nis kunnen passen... maar mijn vraag is of deze problemen zou hebben qua warmte afvoer/levensduur?
Ik heb ook een 5.1 surround waarbij left, right en center speaker ook nog een plaatsje zou moeten kunnen krijgen zonder dat het beeld belemmerd zou worden. Ik heb nog een boekenplank boven de nis... misschien kan ik deze daar plaatsen.
55 inch zou geen probleem zijn, want dat is mijn huidige setup. Maar het beeld komt nogal klein over. Aangezien de zitbank 5 meter verwijdert is van de tv.
Graag jullie advies/mening.
Dank je
Marijn
[ Voor 9% gewijzigd door marijn1982 op 09-01-2026 08:56 ]
Beste antwoord (via marijn1982 op 09-01-2026 09:25)
  • Sito
  • Laatst online: 14:15
Er zijn ook beugels met een uitschuif-arm. Dan heb je geen voet (=lager dus meer ruimte voor de warmte om weg te gaan), en kun je hem zo diep plaatsen als je zelf wilt.
  • ThunderNet
  • Laatst online: 16:23
ThunderNet
Flits!
Als je de TV een flink stuk van de achterwand weg houdt en de brightness niet op 100% hebt denk ik niet dat het een extreem probleem gaat vormen. Er van uitgaande dat dit de dimensies zijn met een voet.
Heb je liever vooraf, of achteraf, dat ik zeg dat ik geen flauw idee heb wat ik doe?
  • SiErRa
  • Laatst online: 17:24
Meestal staat er in de handleiding wel iets over hoeveel vrije ruimte er moet zijn, dit is wel heel beperkt.
Ik vraag mij vooral af of het lukt om de TV op te hangen, als het zo krap is.
  • Daniel36
Daniel36
Dancing in the Moonlight
Copy paste van de kenmerken van die tv in de pricewatch:
Hoogte 894,4mm
Hoogte (zonder voet) 829,4mm
Breedte 1,444m
Diepte 267,9mm
Diepte (zonder voet) 11mm
Gewicht 29kg
Gewicht (zonder voet) 18,9kg
uitvoering: Samsung OLED S95F 65" Titanium, Zwart
Ik denk dat je hem zonder voet prima kunt ophangen aan een beugel en dan past het prima.
Wel ff bekijken aan wat voor materiaal de beugel wordt bevestigd.
[ Voor 6% gewijzigd door Daniel36 op 09-01-2026 09:06 ]
  • marijn1982
Merci voor jullie input... zou er een custom voet bestaan die wat lager uitvalt?
Een beugel zie ik minder zitten. Aangezien de TV dan wat te diep hangt.
  • Beste antwoord ✓
  • Sito
  • marijn1982
ok helemaal duidelijk... dan kies ik voor een beugel...
Bedankt voor jullie heldere input.
