Temperatuur sensor Mitsubishi SKR25
  • PurpleBlue
Ik heb in huis 2 kamers met een Misubishi Airco (SKR25ZS-WF) unit.
Deze heb ik gekoppeld met Home Assistent, en werkt verder prima.
Ik gebruik de unit's om de kamers te verwarmen en te koelen.
Nu het wat kouder is, loop ik tegen een issue aan, waar ik niet uit kom.
De unit heeft een "Indoor" en "outdoor" temperatuursensor, welke ik zie in Home Assistant.
De Indoor geeft aan dat het 20,5 graden is. en de unit staat ingesteld op 19 graden.
Op de kamers heb ik een losse temperatuursensor, welke 16graden aangeeft.
De unit gaat niet aan, omdat hij zelf denkt dat het 20.5 graden is.
De Unit hangt op +- 2.30meter, en het zijn kamers met een nok van 4.5 meter.
Ik heb verschillende losse temperatuursensoren gebruikt en getest, en die geven allemaal aan dat het rond de 16/17 graden is.
Om de kamer te verwarmen, moet ik dus hoger dan 21 graden zetten.
Mijn vraag;
Kun ik die sensoren her eiken?
Zit de sensor in de unit op een warm plekje? (of wordt hij verwarmd door de elektronica in de unit?)
Zijn er meer mensen met dit euvel, of kan ik er een extra sensor op aansluiten die ik buiten de unit kan plaatsen?
  • bvermeul
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 17:17
Kijk eens naar de Climate Control (zie https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2233498). Deze geeft je de mogelijkheid om een externe sensor te gebruiken op een MHI/ME airco.
  • PurpleBlue
Dank @bvermeul.
Het enige voordeel wat ik zie is dat het een losse Bluetooth tempsensor kan gebruiken.
Daarvoor vind ik de prijs voor 2 kastjes te hoog.
Is die interne sensor niet te verplaatsen/aan te passen?
