  • Meneertje62
  • Laatst online: 21-10 09:22
Hi allen!
Iedereen nog de beste wensen! Vandaag zette ik mijn pc aan, maar bleef het vga waarschuwingslampje branden, echter kwam er wel beeld, wat vaststaat op 640x480. Nu is mijn vraag: Is mijn gpu zonet overleden?
Relevante software en hardware die ik gebruik:
Ryzen 7 9700x
Aorus Rtx2080ti
32gb ddr5 6000
Gigabyte b650 bord
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb:
- Een custom resolutie maken in nvidia control panel.
- nieuwe drivers installeren
- alles losgehaald en weer in elkaar gezet. Meteen gecheckt op doorgebranden delen op de videokaart, niks gevonden.
Ik heb helaas geen extra pc bij de hand om de gpu in te testen. Vandaar deze vraag :)
Alvast bedankt voor de hulp!
[ Voor 6% gewijzigd door Meneertje62 op 06-01-2026 21:53 ]
Beste antwoord (via Meneertje62 op 11-01-2026 17:48)
  • HugoBoss1985
  • Laatst online: 08:03
HugoBoss1985
Xenotech
Meneertje62 schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 21:45:
Edit: ik heb de gpu er helemaal uit, en nog een vga lampje met dus alleen de cpu en igpu.
Kan zijn dat je in je bios moet aanpassen dat de igpu als primaire beeldadapter werkt. Alleen relevant als je 2080ti nog in het systeem zit.
Anders zou ik een ander beeldscherm proberen.
Hoe is het anders met de resolutie in de veilige modus van Windows?
  • Vidra
  • Laatst online: 16-10 05:19
Vidra
Vragen?
Normaal gesproken is dit een driver issue.
Heb je al geprobeert om de GPU van je CPU te gebruiken, dus je HDMI/Displayport kabel direct op je moederbord te prikken ipv in je videokaart? Vervolgens de drivers van Nvidia volledig verwijderen met DDU (Display Driver Uninstaller (DDU)) clean tool, een paar keer rebooten en dan opnieuw de Nvidia drivers installeren.
[ Voor 13% gewijzigd door Vidra op 06-01-2026 22:03 . Reden: verduidelijking ]
Executive Director | aan mijn uitspraken kunnen geen rechten worden ontleend! | Build: AMD 7800X3D - 32GB - AMD RX 7900XTX
  • boyette
  • Laatst online: 14-08 09:15
Meneertje62 schreef op dinsdag 6 januari 2026 @ 21:50:
Hi allen!
Ryzen 7 9700x
Aorus Rtx2080ti
32gb ddr5 6000
Gigabyte b650 bord
Ik zeg vram kapot van je gigabyte kaart niet je mobo
  • Meneertje62
Bedankt voor de antwoorden! Ik ga deze vanavond eens proberen, en hopen dat ik m weer aan de praat krijg :)
Ik zal mijn bevindingen hier later ook posten
  • Meneertje62
Ik heb net met ddu alle drivers verwijderd, en opnieuw geinstalleerd. Helaas zonder resultaat.
Iets wat mij opviel tijdens het proces is dat de igpu geen beeld geeft. Usb-c, hdmi en displaypoort werkte allemaal niet.
  • Meneertje62
  • Beste antwoord ✓
  • HugoBoss1985
HugoBoss1985
Xenotech
  • Turismo
  • Laatst online: 22:30
Ik zou eerst eens de CMOS resetten, vaak kan dat al de meest vage issues verhelpen.
Dan heb je als voordeel dat de igpu ook ingeschakeld moet zijn.
Vram kapot lijkt mij zeer onwaarschijnlijk, meeste GPUs blijven nog prima werken tot aan in Windows booten, Vram defecten uiten zich vaak zodra er load op komt.
[ Voor 35% gewijzigd door Turismo op 09-01-2026 10:15 ]
Gamebak Look Behind you, a Three Headed Monkey!
  • Meneertje62
Bedankt voor de antwoorden. Ik heb de cmos gecleared, en nu op de igpu weer volledige resolutie beeld. Toch lijkt het dan dat de gpu (deels?) De geest heeft gegeven. Ik ga nog een keer ddu proberen, en verse driver erop te zetten.
Ook het vga lampje is verdwenen, dus daarom dat ik nu wel zekee aan de gpu denk.
  • Meneertje62
Opgelost :)
Het was inderdaad het beeldscherm wat voor problemen zorgde. Bedankt voor de hulp en alle goede suggesties :)
  • Meneertje62
Toch nog een kleine toevoeging aand het antwoord. Het komt doordat ik een macbook aan het beeldscherm heb aangesloten als 2e scherm. Hierna is de resolutie op mijn pc weer terug naar 640x480. Stroom van het beeldscherm af voor ene minutt en het is weer normaal, maar iemand een idee hoe dit kan?
