Smart verlichting beter integreren
  • Dipsausje
Door de jaren heen heb ik hier in huis steeds meer verlichting vervangen door smart lampen. Eerst altijd Hue, maar nu met de nieuwe Matter over Thread lijn van IKEA meer die richting op omdat ik de aansturing in Homey uitgebreider wil maken dan in de Hue app kan, en ook het liefst van alle losse bridges afwil.
Maar dan komt ie: op iedere muur hangt zo ondertussen een extra hue of ikea switch om de lichten te sturen. En zodra iemand toch de ingebouwde lichtschakelaar gebruikt gaat het mis want dan staat er geen stroom meer op de lamp.
Dus ik zou graag wat meer aan de inbouwkant sleutelen, maar zie daar nog niet dé oplossing. Hierbij wil ik graag dat er altijd spanning op de lamp blijft staan, en dat de inbouwschakelaar enkel signalen naar Homey stuurt. De lampen zijn immers deel van het Zigbee / Thread netwerk, en vooral die van IKEA reageren een stuk vlotter als ze niet spanningsloos komen, en ook sommige HUE lampen hebben nukken als ze helemaal uit zijn geweest.
Met een Shelly 1 Mini Gen4 (of Shelly 1PM Mini Gen4) zou je het volgens mij zo moeten kunnen aansluiten dat er altijd stroom op de lamp staat, wel wat gepriegel met inbouwen en helaas geen thread. Ik las dat het zelfs voor hotelschakelingen met 1 shelly kan werken, echter volgens mij gaan de meeste bedradingsschemas ervan uit dat je wél de stroom van de lamp wilt halen. Ook vraag ik me af hoe goed en snel het signaal van shelly bij Homey aankomt om flows aan te sturen. En in het verleden heeft bij meerdere shellys bij mij de wifi-chip het begeven...
Iets anders wat er sjiek uitziet is de Eve Light Switch, echter deze is bizar duur en volgens mij ook gemaakt om standaard de stroom van de lamp af te halen.
Aqara heeft een iets goedkopere oplossing en zelfs een dimmer. Dat is helemaal mooi, want dan kun je écht de IKEA / HUE afstandsbedieningen vervangen door inbouw, maar ook hier lijkt de dimmer gemaakt om direct de lamp te dimmen. En dus niet net als de IKEA BILRESA om de input van de dimknop via matter door te geven.
Het mooiste lijkt mij een inbouwoplossing waarbij de knop enkel een signaal via matter verstuurd en een kleine 2e schakelaar (zoals je soms USB aan een stopcontact ziet) gebruikt kan worden voor spanningloos maken. Maar dat lijkt niet te bestaan.
Opties zijn dan volgens mij:
  1. Shelly's inbouwen en dan zelf zo aansluiten dat er altijd stroom om de lamp staat, nadeel is dat je dan niet meer spanningsloos kan maken zonder naar de meterkast te gaan en geen backup voor als er iets in het netwerk niet werkt
  2. Blindplaten en daar de Bilresa opplakken. Alsnog lelijk en zelfde nadelen als bij oplossing 1
  3. Myggspray, myggbett of andere sensoren gebruiken voor beweging / deuren en hopen dat de lichtshakelaar dan zo weinig aangeraakt wordt dat het vanzelf
Wat zijn de ervaringen met deze opties? Of heeft iemand hier nog andere manieren toegepast waarop het inbouw-deel van de elektra beter aansluit op de smart lampen?
  • Toerq
  • Laatst online: 13:03
Dipsausje schreef op dinsdag 6 januari 2026 @ 10:12:
Ik bestuur alles via spraak of app dus heb bij mij de schakelaars losgekoppelt en de 2 draden doorverbonden met een wago. als iemand aan de schakelaar zit gebeurt er niks en mocht ik ooit weer gaan verhuizen dan de 2 draden weer op de schakelaar zetten en klaar.
