Sifon handspoelbakje 32mm en afvoer 32mm, waterdicht maken?
  • zierbeek
  • Laatst online: 10-09 23:02
Beste mede-tweakers
Ik zit met een sanitaire aansluiting waar ik even over twijfel en wou dit graag aftoetsen bij de Tweakers.
Situatie:
Afvoer in de muur: PVC, binnendiameter 32 mm
Afvoer van de sifon (handenspoelbakje): buitendiameter 32 mm
De sifonbuis past dus netjes in de muurafvoer, maar zo is het uiteraard niet water- of geurdicht.
Mijn vraag: wat is hier de correcte manier om dit waterdicht aan te sluiten?
Ik zoek de specifieke rubber/manchet maar slaag helaas niet die te vinden. deze bv heeft de foute afmetingen:
iemand de gouden tip?
  • chrisborst
  • Laatst online: 13:40
@zierbeek
Toevallig vorige week precies hetzelfde aan de hand gehad.
Je hebt een mooie rubberen manchette hiervoor maar dat werkt alleen van 50mm naar 32mm.
Ik heb als oplossing een gewone pvc buis van 32mm gebruikt ipv. de mooie chromen buis.
  • ron321
  • Laatst online: 13:08
Op de afvoer in de muur moet een lijmsok 40mm en daar past dat verlooprubber in uit je link.
WPB Atag Nuos Plus200, SE 4000H+8x Trina Solar 320Wp AB 185°/32°+6x Trina Solar 320Wp AB 185°/10°,APS EZ1M+2x Trina Solar 325Wp AB 185°/32° ,2x APS QT2+8x Jinko 435Wp AB 5°/32°,ME MXZ-2F42VF+MSZ-EF35VGK-S+MLZ-KP25VF,WP Atag Energion M Light50
  • hesselbeertje
  • Laatst online: 17-10 19:21
X
[ Voor 100% gewijzigd door hesselbeertje op 05-01-2026 20:31 ]
  • hesselbeertje
Stukje pvc 32 in de muur lijmen en dan met een schuifsok de sifon eraan doen. Of inderdaad met pvc tot aan de plug beker.
  • hfolkers
  • Laatst online: 11:01
Het is geen druk, dus een klein randje badkamerkit kan ook als je wel de originele buis wilt gebruiken, alleen iets minder makkelijk weer uit elkaar te halen.
  • BlueKeenan
De correcte manier is om nooit 32mm in de muur te verwerken.
In de muur gebruik je 40 voor een klein wasbakje met daarin een rubber van 32 -> 40. En dan pas je een sifon toe van 32.
Maar als dat al zo is hoop ik dat je nog een schuifmof eroverheen gelijmd krijgt zodat je het stuk kunt lijmen. Moet je wel ruimte rondom de buis hebben of vrijmaken. Dan kun je 32 pvc toepassen tot aan de sifon / plugbeker.
  • Spherix
  • Laatst online: 17-10 22:05
Een overschuifmof met rubbers (bijv deze) lost dit toch op?
Geen gelijm, wel water/stankdicht met rubbers.
  • Timorad
  • Laatst online: 10:31
Overschuifmoffen in chroom bestaan ook, bv https://www.hornbach.nl/p/koppeling-chroom-32-mm/8105460/
  • ron321
BlueKeenan schreef op dinsdag 6 januari 2026 @ 08:35:
Spherix schreef op dinsdag 6 januari 2026 @ 13:33:
TS schrijft dat de buis in de muur inwendig 32mm is dus dan is het uitwendig 40mm.
Daarom zei ik al: een lijmsok erop met daarin een verlooprubber 40/32.
  • BlueKeenan
ron321 schreef op dinsdag 6 januari 2026 @ 13:48:
Als die 40mm zou zijn dan zou die inwendig 34mm moeten zijn. Als dat zo is werkt een verlooprubber prima.
Dan ben je gewoon een standaard oplossing aan het toepassen en kun je bij iedere bouwmarkt gewoon een verlooprubber kopen daarvoor: https://www.hornbach.nl/p...nchet-40-x-32-mm/7884479/
[ Voor 6% gewijzigd door BlueKeenan op 06-01-2026 13:56 ]
  • ron321
BlueKeenan schreef op dinsdag 6 januari 2026 @ 13:55:
Denk jij dan dat het buis 38mm is? 8)7
  • zierbeek
Dank voor alle suggestie! Ik upload zo enkele foto's met afmetingen!
  • hesselbeertje
ron321 schreef op dinsdag 6 januari 2026 @ 14:01:
Ik vermoed een bocht of sok 32mm.
  • BlueKeenan
Een SN4 PVC buis bestaat uit 3mm wand. 40-6 is 34?
