Beeldresolutie TV verandert bij uitzetten PC monitor
  • CoolDude99
  • Laatst online: 04-05 17:22
Ik heb een AMD Radeon RX 6750XT videokaart als vervanging van mijn oude GTX 1070Ti. Ik heb mijn Samsung TV via HDMI aangesloten op de GPU.
Ik gebruik vaak de optie om het beeld van mijn PC te dupliceren naar de TV en dan de PC monitor uit te zetten (resolutie is 1920x1080). Met de GTX 1070Ti had ik hier geen problemen mee, maar nu verandert de resolutie op de TV altijd als ik de monitor uitzet; de resolutie wordt vele malen kleiner (lijkt bv op 800x600).
Wat daarbij ook nog eens het geval is, is dat de video die ik al gestart had nu niet meer wil afspelen; ik moet eerst de monitor uitzetten en dan via de TV het bestand opzoeken en hem vervolgens te starten.
Ik heb al zitten kijken in de instellingen van Windows 11 of ik iets wijzer kon worden, maar dat was niet het geval. Ook heb ik in de AMD Software: Adrenalin gekeken, maar ook dar werd ik niets wijzer van.
Met mijn oude GTX 1070Ti had ik deze problemen allemaal niet: ik kon gewoon mijn beeld dupliceren en gewoon mijn monitor uitzetten met behoud van dezelfde resolutie en ik kon gewoon video`s starten.
Kan iemand mij vertellen welke instellingen ik moet veranderen om hetzelfde te krijgen als ik de oude situatie?
  • vrilly
  • Laatst online: 18:50
Is het daadwerkelijk de resolutie of eerder de scaling die veranderd? Windows gaat van dupliceren naar alleen externe monitor zodra je de PC monitor uitschakelt, en normaal zou dit ook zo gaan op de 1070ti
Zover ik weet kan je dit gedrag niet heel makkelijk aanpassen, wat je zou kunnen doen is alvast de juiste bestand selecteren en dan met Win+P second screen only uitkiezen. Druk op enter en eventueel nog een keyboard shortcut voor fullscreen
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 18:54
Is de TV de primaire of secundaire monitor?
  • CoolDude99
Secundaire monitor
  • CoolDude99
@vrilly ik heb gelezen dat AMD niet op dezelfde manier werkt als Nvidia. Bij het uitschakelen van de monitor wordt kennelijk het EDID-signaal van de TV afgebroken, waardoor de resolutie of scaling totaal anders wordt. Een oplossing zou zijn het gebruik maken van een HDMI of DP Dummy Plug die je op de AMD GPU aansluit
  • Uszka
En als je van de TV de primaire monitor maakt?
Heb hier ook AMD maar dit nog nooit meegemaakt.
  • CoolDude99
Uszka schreef op zondag 4 januari 2026 @ 18:32:
Is het bij jou dan wel mogelijk om het beeld te dupliceren en de monitor uit te zetten met behoud van beeld op de TV?
  • The_Doman
  • Laatst online: 20:42
CoolDude99 schreef op zondag 4 januari 2026 @ 06:20:
Je zal waarschijnlijk eerst de resolutie apart moeten instellen voor je 2e scherm/TV.
Als ik dat niet doe krijg ik hier ook vaak een lage resolutie te zien bij schakelen naar alleen 2e scherm.
vrilly schreef op zondag 4 januari 2026 @ 11:01:
Ik gebruik die optie ook vaak om te switchen naar een 2e monitor of virtueel scherm als ik remote control gebruik.
De PC/Laptop monitor gaat dan automatisch uit of in standby.
Je kan daarvoor ook het Windows DisplaySwitch.exe als batch/shortcut gebruiken:
DisplaySwitch.exe /external
DisplaySwitch.exe /internal
Nirsoft heeft ook een handig multi monitor tooltje:
Nirsoft: MultiMonitorTool
  • CoolDude99
[quote]The_Doman schreef op dinsdag 6 januari 2026 @ 10:24:
Hoe doe ik dat dan precies? In Windows heb ik zowel voor mijn monitor als voor mijn TV als resolutie 1920x1080 geselecteerd, maar het werkt niet als ik de monitor uitzet.
Ik heb ook AI geraadpleegd, maar daar komen tegenstrijdige antwoorden uit voort. De ene zegt dat ik een active displayport to hdmi moet hebben om mijn tv hiermee op een displayport aan te sluiten en de monitor op hdmi; op deze manier zou er altijd een verbinding zijn ook al wordt de monitor uitgezet.
De andere AI zegt dat dit juist niet kan, vanwege het feit dat als ik de monitor uitzet, het EDID-signaal afgebroken wordt en dat het dan niet uitmaakt hoe ik monitor en tv aan de GPU heb verbonden
  • The_Doman
CoolDude99 schreef op dinsdag 6 januari 2026 @ 12:11:
Je hebt dus de resoluties voor beide schermen apart ingesteld bij uitgebreid/extended en/of alleen 2e/external scherm mode?
Hier bijvoorbeeld (W10 LTSC) met een Intel HD4600 Displayport scherm en extra monitor/TV via VGA kan ik ook verschillende resoluties instellen voor de beide schermen en deze worden ook onthouden voor elk scherm apart bij het omschakelen naar uitgebreid scherm/alleen 2e scherm.
Misschien werkt het dus wel/beter als je de monitor aan laat en deze in standby laat gaan als je de optie alleen 2e scherm gebruikt?
  • CoolDude99
Ik heb de resoluties ingesteld via beeldscherm instellingen. Ik heb niets geprobeerd bij het dupliceren van het beeld, maar wat ik zie is dezelfde resolutie als op de monitor.
