Upgrade videokaart mogelijk?
  • danny1984
  • Laatst online: 19-02 12:43
Mijn zoon speelt Fortnite (performance mode) op de pc hij heeft een 2080 super rtx en een cpu 5700x3d (socket 4)
Nu wilt hij graag een upgrade doen naar bv een 5070 rtx of een 5070 Ti gaat dit werken met de huidige cpu/moederbord ? Ik weet dat het moederbord Pcie express 3 en de kaart 5 is maar het backwards compatibel.
Hij is bang dat de cpu een “bottleneck” gaat zijn er er weinig verschil in zijn spel gaat zijn.
Heeft het zin om up te graden of beter een hele nieuwe pc halen ? Met bv 9800x3d? En een 5700rtx?
Alvast bedankt
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 22:41
Geef ff van de rest van de onderdelen ook het merk en type. Moederbord, RAM, voeding zijn belangrijk om te weten. En de behuizing om na te gaan of de gewenste videokaart erin past.
Aangezien DDR5 RAM een vermogen kost zou ik AM5 maar uit het hoofd laten voorlopig. Of je moet zeker weten dat je nu al een cpu bottlekneck hebt. De cpu belasting per core kan met MSI Afterburner gemonitord worden.
  • mortal
  • Laatst online: 13-10 22:36
Een RTX5070 is een prima match voor een 5700x3d. Een AM5 upgrade is dus zeker niet nodig.
  • nelizmastr
  • Laatst online: 21:57
nelizmastr
Goed wies kapot
Een 2080super is voor Fortnite al overkill in die performance mode (tenzij 4k). Heeft hij ook een beeldscherm dat daadwerkelijk iets kan c.q. een voordeel biedt bij een snellere kaart (bijv. 240Hzmof hoger). Op welke resolutie en refresh wordt er gespeeld?
  • danny1984
Bedankt voor jullie reactie, hij heeft asus b450 pro 4 moederbord en 32g intern geheugen.
Er moet een “kleine” videokaart in hij heeft 32cm ruimte ongeveer, er zit nu een inno3d x2 2080super in.
Voeding 750watt
Monitor 240 hertz 1920x1080.
Wij zitten te denken aan de inno3d 5070 X2 of msi 5070 X2
[ Voor 17% gewijzigd door danny1984 op 02-01-2026 23:56 ]
  • sdk1985
  • Laatst online: 02:30
Je kunt na aanschaf van de GPU altijd nog even uitlezen hoe goed het gaat. Zit je gpu op 98% load en hoger dan ben je nog steeds niet beperkt door de cpu. Natuurlijk even uitgaande van geen ingestelde fps limiet. Tegenwoordig heeft steam zelfs een ingebouwde (uitgebreide) overlay hiervoor, die naast je fps ook weergeeft wat de verschillende loads zijn.
  • Miyazono
  • Laatst online: 01:41
Welke voeding is het precies? Want er zijn natuurlijk goede en slechte 650w voedingen ;)
Ik zou zelf eerder kijken naar de RX 9070 en RX 9070 XT.
De 9070 is amper duurder dan de 5070 maar wel een stap sneller en met meer VRAM. De XT is vrijwel net zo snel als de 5070 Ti maar een stuk goedkoper.
  • danny1984
Merk voeding corsair, ik heb me eigenlijk nooit verdiept in amd videokaarten, hoorde wel dat ray tracing en dlss beter op nvidia is.
En die andere gaat waarschijnlijk ook moeilijk worden met 650 watt
[ Voor 21% gewijzigd door danny1984 op 02-01-2026 23:10 ]
  • dion_b
  • Laatst online: 23:45
dion_b
say Baah
Zou je alsjeblieft volledig antwoord willen geven op de - al meermaals gestelde - vraag welke voeding het betreft?
Niet alleen merk maar ook modelnummer. Anders kunnen we weinig zeggen.
[ Voor 4% gewijzigd door dion_b op 02-01-2026 23:35 ]
Oslik, blyat! Oslik!
  • danny1984
Excuses mijn zoon heeft verkeerde merk gezegd ik heb de doos er even gepakt :cooler master v750
RS-750-AFBA-G1
Het dus blijkbaar ook 750w ipv 650
[ Voor 22% gewijzigd door danny1984 op 02-01-2026 23:57 ]
  • 99ruud99
  • Laatst online: 20:29
Prima voeding, maar wel 10 jaar oud. Daar zou ik geen 5070 aan hangen, die wilt atx 3.1 specs.
uitvoering: Cooler Master V750 Semi-Modular is de jouwe
[ Voor 45% gewijzigd door 99ruud99 op 03-01-2026 00:52 ]
  • TheBrut3
  • Laatst online: 27-10 18:49
Ik ben vooral benieuwd naar wat voor verschil de zoon in kwestie verwacht?
  • Uszka
danny1984 schreef op vrijdag 2 januari 2026 @ 23:54:
RS-750-AFBA-G1
10 jaar oud. Vervang die ook maar. uitvoering: Enermax Revolution III 750 watt is nu een heel goede aanbieding bij Proshop. In tegenstelling tot wat er in de pw staat komt deze voeding met vijf 6+2 pin PCIe connectors.
Voor verdere upgrade eerst checken welk onderdeel de beperkende factor is. Kan zomaar iets anders zijn dan je denkt. Upgraden van het verkeerde onderdeel gaat je dan helemaal niets opleveren. Het probleem kan dan zelfs erger worden.
  • danny1984
Ik zal het nakijken ook het geheugen snelheid,
Hij wilt iets hogere fps dat wat vloeiender loopt en mogelijk stoppen met performance mode.
Foto toegevoegd van msi after burnerAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nCdq6U2WvQpC1_wHMy5kNOtEhsA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/6RF4EWJZjP26GxAJOEO9RQQ7.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 50% gewijzigd door danny1984 op 03-01-2026 11:49 ]
