Thuisnetwerk advies
  • patrickdigrande
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 19-01 18:55
We zijn onlangs verhuisd naar een nieuwe woning en hebben het mesh systeem van onze vorige woning - een Orbi RBR50 (router en 1 sateliet) meegenomen en geïnstalleerd. Het nieuwe huis is echter twee keer zo groot en de dekking van de wifi blijkt niet optimaal. Even een schets van de situatie:
- Router in de meterkast aan de voorkant van de woning, met drie bekabelde verbindingen naar: 1) de zolder, 2) de tv in de woonkamer (voor de Odido mediabox), 3) het kantoor in de aanbouw aan de achterkant van de woning
- Sateliet staat opgesteld op de 1e verdieping in midden van de woning
- Kantoor wordt gebruikt als werkplaats, maar ook om te gamen via de PC (met kabel)
- Op de zolder hebben we geen sateliet geplaatst, maar is mogelijk wel wenselijk in de toekomst i.v.m. extra thuiswerkplek (vandaar dat we daar al een kabel hebben laten trekken)
We ervaren nu eigenlijk alleen in het kantoor een zwak signaal (wellicht omdat het signaal door een buitenmuur moet?). Aangezien dit één van de thuiswerkplaatsen is, moet het signaal daar stabieler en sterker worden.
Ik denk aan twee mogelijke oplossingen:
1) Via Marktplaats een extra sateliet voor de Orbi op de kop tikken en deze in het kantoor plaatsen. Huidige kabel in de Orbi prikken en dan een nieuwe kabel van de Orbi naar de PC. Is dit uberhaupt mogelijk? Of uiteraard gewoon de nieuwe sateliet in de woonkamer dichterbij het kantoor plaatsen.
2) Een compleet nieuw Mesh systeem aanschaffen met 3 satelieten. Daarbij in gedachten nemend dat de Orbi end of life is en niet meer ondersteund wordt qua firmware upgrades en Wifi 5 als standaard heeft.
Ik hoor graag jullie advies. Mocht jullie tips hebben voor andere oplossingen dan is dat uiteraard ook welkom.
  • MarkyB
MarkyB
The original
Ik zou een hedendaags Wifi 7 systeem aanschaffen met het gewenste aantal accesspoints.
  • Zenix
  • Laatst online: 23:09
Zenix
BOE!
Als probleem het kantoor is, gewoon een inwall ap kopen en plaatsen.
Bijvoorbeeld
https://www.omadanetworks...i-wall-plate/eap725-wall/
https://www.omadanetworks...i-wall-plate/eap615-wall/
Met daarnaast een PoE switch om ze te voeden vanuit de meterkast.
Afhankelijk wat je uit wilt geven. Je kan deze AP's via Omada cloud beheren of lokaal, of standalone.
Eventueel kan je dus voor kiezen om overal waar een kabel zit zo'n in-wall te plaatsen. Als je dan nog van plan bent om een repeater te gebruiken, want dat is zo'n sateliet eigenlijk, dat kan ook met Omada.
[ Voor 7% gewijzigd door Zenix op 02-01-2026 12:26 ]
  • lier
  • Laatst online: 22:06
lier
MikroTik nerd
Kabels trekken en (een willekeurig goed merk) set accespoints plaatsen. Eventueel deze doorverbinden, elk accespoint met meerdere LAN aansluitingen ondersteunt dit.
  • patrickdigrande
Is zo een AP en PoE switch ter vervanging van de Orbi dan? Of voeg je 1 AP toe in het kantoor and that's it?
  • lier
lier
MikroTik nerd
Persoonlijk zou ik altijd voor een merk (en lijn) kiezen. Oftewel, alle AP's (en eventueel ook de switch) van hetzelfde merk. En dus de Orbi in "orbit" brengen (lees, naar de digitale jachtvelden).
  • Zenix
Zenix
BOE!
patrickdigrande schreef op vrijdag 2 januari 2026 @ 14:45:
Kan beiden, je zou eerst kunnen testen met een PoE switch en een enkele in-wall AP in het kantoor, als dat voldoende is, dan kan je het daarbij houden. Eventueel kan je ook een PoE adapter gebruiken, dan heb je geen PoE switch nodig, maar als je toch bezig bent, het is wel een stuk makkelijker. En op zo'n PoE switch kan je ook eventueel een slimme deurbel aansluiten, of camera's die PoE kunnen.
Het is wel mooier om alles te upgraden naar 6/7 en alles gelijk te hebben. Grote voordeel van die in-wall is dat je door de ingebouwde switch gelijk een hoop aansluitpunten hebt per ruimte, dus maak je optimaal gebruik van die enkele kabel, waardoor je misschien ook het draadloos netwerk minder gaat belasten. Als je bijvoorbeeld bij je TV een enkel kabel hebt, en daar dan zo'n in-wall plaatst dan kan je gelijk alle apparatuur daar ook op aansluiten.
[ Voor 21% gewijzigd door Zenix op 02-01-2026 18:36 ]
