[OC] Abit KT7 Voltage-mod gelukt !
  • 150 views sinds 30-01-2008
YooW =)
Ik ben nu drie daagjes bezig geweest met mijn mobo... (de ene dag dit solderen en de andere dag dat q=Þ en nu is mijn voltage mod op mijn Abit KT7 helemaal af q=Þ
Ik kan jammer genoeg geen foto's laten zien =\ maar ik zal vertellen wat ik gedaan heb:
Eerst heb ik een Meerslagenpotmetertje van 20KOhm op het bovenste punt gesoldeerd, waar de zwarte draad naartoe loopt:
Afbeeldingslocatie: http://www.extremeoverclocking.com/articles/howto/images/Voltage_Mod_Solder_First_sm.jpg
en ik heb een 5,6KOhm weerstandje aan het gele draadje gehangen... beide andere uiteinden gaan naar de aarde toe:
Afbeeldingslocatie: http://www.extremeoverclocking.com/articles/howto/images/Voltage_Mod_Solder_Second_sm.jpg
Met de Meerslagenpotmeter kun je heel precies het voltage afstellen... ik moet hem ongeveer een half rondje draaien voor er 0,01 volt bij komt q=Þ dus ik kan het erg precies afstellen...
Het 5,6KOhm weerstandje zorgt ervoor dat je ook boven de 2,10v in kan stellen zonder dat de mosfets je pc uitzetten q=Þ (Oftewel je omzeilt de voltage beveiliging...)
Hier wat plaatjes van mijn behaalde resultaten:
Afbeeldingslocatie: http://members1.chello.nl/j.vermeulenandringa/mbprobe.jpg
Afbeeldingslocatie: http://members1.chello.nl/j.vermeulenandringa/wcpuid.jpg
Omdat ik van 1000MHz naar 1070 ben gegaan... vind ik het eigenlijk niet echt de moeite waard... omdat het denk ik toch niet echt goed voor mijn duron is om er 2,25v doorheen te jagen q=Þ Dus ik denk dat ik het er over een weekje ofzo weer uit ga halen... Misschien in de toekomst nog eens op een ABIT KG7 of een KR7 ? =)) Zou leuk zijn iig...
GreetzZ MaSsiE
P.S. Check: http://www.extremeoverclocking.com/articles/howto/Extreme_Voltage_Mod_2.html voor de tutorial =))
  • AttiX
  • Laatst online: 07:07
Werkt dit ook voor de KT7e?
Uhmz... ik denk het wel ja =) zitten volgens mij dezelfde dingen op (op de chipset na dan)...
Moet lukken q=Þ
  • wipe-out
  • Laatst online: 30-08-2025
wipe-out
oud icon, geen zin in nieuwe:)
je moet je sig nog aanpassen maSSie :7
klopt q=Þ
  • martijn12345
  • Laatst online: 26-04 21:07
martijn12345
Geen inspiratie
dat je niet veel verder komt, ligt gewoon aan je duron. Die komt nu eenmaal niet zo ver.
Met een TB kun je wel een stuk verder komen dmv een volt. mod.
Geen inspiratie
  • Demo
  • Laatst online: 17-09 08:44
Demo
Probleemschietende Tovenaar
[mierenn**k-modus]
Ut zijn niet de MOSFET's die je comp uitzetten, dat doet de voltageregulator chip... (8>
[/mierenn**k-modus]
[edit]
Owja, als je toch aal het solderen bent, gooi dan meteen een draadje uit van je +5V naar het middelste pootje van de 3 MOSFET's bij je proc, dan is je Vcore wat stabieler (printsporen zijn te dun, dus bij voltage mod kan niet alle spanning goed aankomen ofzo :? )
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
while true ; do echo -n "bla" ; sleep 1 ; done
Op woensdag 19 september 2001 22:10 schreef Demoniac het volgende:
[mierenn**k-modus]
[/mierenn**k-modus]
[edit]
Dat van die mosfets klopt idd =)
Maaruhmz.. het voltage van mijn processor is hardstikke stabiel hoor... hij springt niet van 2,25 naar 2,26 of 2,24 =))
Netjes man. Ik ben van plan om het ook te gaan doen volgens deze guide. Heb al een 50KOhm potmeter maar ik heb het gevoel dat voeding (300W) niet genoeg levert als ik op 2,1V en evt. >1500mhz ga werken :)
Kdenk dat het opzich wel moet kunnen hoor =) Als je maar een beetje degelijke voeding hebt...
Ik heb zelf een Chieftec 340 Watt voeding:
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakshop.nl/img/psu/hpc340/sirtec-label-big.jpg
Deze trekt alles wat ik tot nu toe gedaan heb, perfect q=Þ
GreetzZ MaSsiE q=Þ
Op donderdag 20 september 2001 17:50 schreef MaSsiE het volgende:
GreetzZ MaSsiE q=Þ
Ik heb ook een Chieftec kast maar heb expres niet die voeding erbij genomen omdat ik nog een 300W voeding uit een oude kast had.
En Enermax schijnt een slechte 5V ofzo te hebben (gelezen) en die krengen zijn duur (heb wel zat geld ervoor maar ik heb het er ook weer niet voor over :) )
  • Demo
Demo
Op donderdag 20 september 2001 11:33 schreef Vo0 het volgende:
Da's volgens mij waar die MOSFET-mod ook voor is...
