• DutchDisturbed
  • Laatst online: 10-11 09:31
Hi,
Ik heb een WD red van 4tb in een synology, maar of de drive of de synology is stuk. Beide zijn inmiddels redelijk oud, op de schijf staat dat hij uit september 2014 komt.
Om te bekijken of ik de data nog kan redden dacht ik de schijf aan mijn laptop te hangen. Kan dit met deze schijf zonder een externe voeding? Ik heb (voor een ssd schijf) ooit eens een sata connector gekocht waarmee hij direct aan de USB kan. Maar ik herinner me ook mijn oude externe harde schijf waar ik ook een externe voeding op aan moest sluiten.
Leek me handig om eerst zeker te weten voordat ik meer schade aanricht....
Thanks!
  • White Feather
  • Laatst online: 17:02
Een 3,5” harddisk kun je niet zonder stroomtoevoer met zo’n adapter aan je laptop hangen.
Die gebruiken namelijk 12 volt en usb levert 5 volt.
Een 2,5” harddisk heeft geen 12 volt nodig en dan werkt het wel.
  • The Eagle
  • Laatst online: 01:07
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Synology heeft een 3,5"HDD dus dat wordt hem niet zonder voeding.
Daarnaast gebruikt Synology zijn eigen bestands indeling. Kun je niet zomaar aan een Windows machine hangen, dan gaat ie de boel formatteren en ben je alles kwijt
Wat is precies het euvel, welke foutmeldingen zie je?
  • W1ck1e
  • Laatst online: 23:10
The Eagle schreef op donderdag 1 januari 2026 @ 16:17:
Bestandsindeling is volgens mij ext4. Windows vraagt of hij hem zal formatteren. Dat gebeurt niet zomaar. Met een Linux pc is de schijf waarschijnlijk wel uit te lezen. Als de schijf in orde is.
  • DutchDisturbed
Ja, ik heb al een linux boot usb gemaakt om er bij te kunnen verder!
  • Renault
  • Laatst online: 27-11 15:12
Je kunt rechtstreeks vanuit Windows op ext4 partities lezen/schrijven via ext2fsd.exe. je download dat via soundforge.com.
  • CrankyGamerOG
  • Laatst online: 27-11 17:20
CrankyGamerOG
Assumption is the mother.....
Renault schreef op donderdag 1 januari 2026 @ 17:28:
je bedoelt wss sourceforge?
KPN - Vodafone Ziggo Partner
  • DutchDisturbed
Yes, dank allemaal! Ik had het Synology artikel al gevonden inderdaad en een bootable usb gemaakt. Nu ook een case met voeding besteld, hopelijk lukt het morgen om nog wat data van de schijf te halen....
  • W1ck1e
DutchDisturbed schreef op vrijdag 2 januari 2026 @ 10:13:
Als de schijf wel zichtbaar wordt (en dus niet kapot hoeft te zijn, en de nas waarschijnlijk het probleem is) en je tevreden bent over synology, zou je ook een nieuwe synology kunnen kopen (met daarin een andere interne schijf) waar je de oude schijf in die usb behuizing aanhangt. Misschien zijn de bestanden daarop dan nog te redden, zonder dat je last hebt van synology specifieke ext4 truucjes.
  • Renault
Klopt. De automatische spelling vern*uker ... :-(
  • DutchDisturbed
Euh, nu jullie toch op de hoogte zijn.... Ik volg netjes het artikel, maar ik heb de schijf natuurlijk niet in een pc sata poort hangen (ik heb alleen een laptop, beetje lastig) Maar nu gaat het mis vanaf stap 11.
Ik krijg de melding: No arrays found in config file or automatically
Het lijkt aan de Ubuntu versie te liggen, maar de 18 versie heeft een bootloader die als onveilig is gemarkeerd en ik mag deze niet booten op mijn laptop. Dus hoe kan ik de schijf toch mounten?
edit: ik ga even een ander topic starten, want dit gaat een heel andere kant op dan origineel bedoelt
[ Voor 61% gewijzigd door DutchDisturbed op 04-01-2026 11:16 ]
