Tedee Dry Contact
  • mijansen1987
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 22-11 08:17
Mijn vraag
Ik heb een Tedee Dry Contact gekocht maar ik krijg hem met geen mogelijkheid werkend. Als in de IN1 en com verbind gebeurd er niks. Het kastje herkent wel de status van het slot (dmv rood of groen lampje). Alleen dr dry contact zelf werkt niet zo lijkt. Iemand ervaring hiermee? Of nog tips?
Recent
Fabrieksinstellingen, config aanpassen.
Beste antwoord (via mijansen1987 op 31-12-2025 18:02)
  • Septillion
  • Laatst online: 20:19
Septillion
De constante spanning sluit je aan op DC+ en DC-.
De unifi schakelt wel of geen verbinden tussen zijn COM en NO. Dus daarmee zet je dan wel of geen spanning op de IN. Dat staat dus los van de voeding.
Dus:
Voeding + <=> Tedee DC+ en Unifi COM
Voeding - <=> Tedee DC- en Tedee COM
Tedee IN <=> Unifi NO
  • S-te-fan
  • Laatst online: 29-11 09:52
Wat moet er gebeuren dan? Want als ik het schema zo bekijk is de output ook op dat kastje?
Kun je die eens doormeten wat er gebeurd?
Je hebt wel gewoon de voedingsspanning aangesloten op de juiste contacten ook?
  • Septillion
Septillion
Als ik zo naar het schema kijk moet je ook niet IN en COM verbinden, maar moet je een 5-60Vdc voeding tussen die twee contacten aanbieden.
  • mijansen1987
Maar een dry contact is toch een gesloten systeem impuls geven? Gezien de deurhub ook een com en no geeft? Of ben ik nu abuis 🙈
  • S-te-fan
Een ‘dry contact’ betekent alleen dat het relais niet zijn eigen voedingspannkng levert maar dus een externe voeding nodig heeft zoals op het schema ook aangegeven is.
Je zult dus een voedingspanning van 5-60V DC moeten gebruiken.
  • mijansen1987
Oke en dan sluit ik dus de + op + aan, de - op com en dan in1 en - met elkaar verbinden?
Maar hoe krijgt het kastje dan zijn stroom voor het continue uitlezen van het slot?
  • Septillion
Septillion
Voeding + op de +
Voeding - op de -
COM mag volgens het schema aan de + of aan de -, net wat je wilt. Schakelaars komen dan vanaf de andere kant.
  • mijansen1987
Dan snap ik het nog niet helemaal,
+ op +
- op -
- op com
En wat doe ik dan op de In1?
En moet er nog iets vanuit de controller? Die heeft ook com en NO/NC..
Het is een beetje verwarrend allemaal, thanks voor het meedenken iig!
  • S-te-fan
mijansen1987 schreef op woensdag 31 december 2025 @ 16:04:
Ik ken het hele systeem niet hoor, maar heeft dat slot geen voedingsspanning nodig? Dat je die daar vanaf pakt? Of gaan ze ervan uit dat je het relais elders plaatst?
Plaats ook eens een schema van je slot hier
  • S-te-fan
https://tedee.com/product-info/tedee-dry-contact/
Nu snap ik dit ding.
Je leest niet primair je slot uit, maar met dit relais kun je een externe schakelaar gebruiken om je slot te bedienen.
Dus exact zoals het schema aangeeft;
Je gebruikt een DC voeding en dan sluit je volgens het schema een schakelaar.
Als ik het goed begrijp kun je dan in een app (of hoe dat ook werkt bij Tedee) configureren dat als de schakelaar ingedrukt wordt je slot open of dicht gaat.
Eventueel kun je een klein ledlampje aansluiten (de cirkel met X, in het schema) om de status van je schakelaar te zien.
Dus die voeding kun je halen uit een 12V adapter die je wellicht ergens hebt liggen. Knip je de connectie eraf en de 2 draadjes sluit je aan op je relais.
  • mijansen1987
Het is een dry contact die bij een contact op de IN1 een event naar het slimme slot stuurt. Betreft dan de Tedee Dry Contact, die wil ik aansturen vanuit de Unifi Access Hub Mini. Ik las dat het zo moest:
Unifi > Dry Contact:
Com > Com
NO > In1 maar dat triggerd dus precies niks.
  • S-te-fan
Op die Unify access hub heb je een uitgang die kan schakelen? Is dat een potentiaalvrij schakelcontact?
  • mijansen1987
Ja die kun je selecteren op DRY of 12v hij staat nu op dry, heeft de poorten NO / COM / NC..
  • Septillion
Septillion
Ik ken het dus ook niet echt. Maar wat moet het signaal geven?
Volgens de schema's die ik zie is dat toch gewoon een schakelaar? Die plaats je dan tussen + en IN met - op de COM.
Of dus de + op de COM en de schakelaar tussen - en de IN.
  • S-te-fan
Ik ga straks wel even je schema uittekenen. Dan ga ik die even voor je uploaden hier
  • mijansen1987
S-te-fan schreef op woensdag 31 december 2025 @ 16:57:
Oh dat zou super zijn! Zou je me enorm mee helpen..
Hoge wiskunde dit ;)
  • Septillion
Septillion
Als de Unifi ook een dry contact heeft dan:
DC- <=> Tedee COM
DC+ <=> Unify COM
Unifi NO <=> Tedee IN
  • mijansen1987
Oke, maar dan krijgt de Dry Contact module van Tedee toch geen voeding?
  • Septillion
Septillion
Jawel, als de Unifi schakelt dan is de NO verbonden met COM. Dus heb je DC+ via Unifi COM naar Unifi NO naar Tedee IN. En de DC- zit al op de Tedee COM.
De COM en NO op de Unifi vormen de twee uiteindes van een schakelaar zoals getekend in de Tedee schema's.
[ Voor 26% gewijzigd door Septillion op 31-12-2025 17:13 ]
  • mijansen1987
Maar staat er dan ook continue spanning op de Tedee module? Want dat moet wel. Die heeft een constante verbinding via bluetooth met het slot..
Ingewikkeld dit.. Dank voor jullie hulp!
  • Beste antwoord ✓
  • Septillion
Septillion
Dus:
  • S-te-fan
Je bent dus inderdaad een externe voeding nodig omdat die Tedee dry contact altijd onder spanning moet zijn.
Je externe voeding kan bijvoorbeeld zoiets zijn, en daar knip je dan die DC plug vanaf.
Afbeeldingslocatie: https://image.allekabels.nl/image/1307606-0/universele-ac-dc-adapter-12-v-spanning-uit-12-volt.jpg
Het draadje met de witte lijn is meestal de + zijde. Maar check dit even met een multimeter.
En dan aansluiten zoals dit schema:
Voedingsspanning gaat op 1 en 2 voor de permanente voeding van de dry contact module
Verder zet je dan dezelfde voeding op het dry contact van de unify hub.
Zodra je deze schakelt, dan wordt er spanning gezet op de IN1 (via de unify hub) en dat registreert de Tedee module als een schakelaar waardoor je dit kan doorzetten naar je slimme slot via die bluetooth verbinding.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0KaSyJ7evoK40Q4a9cOhRzeyzYk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/W5toiL5H3DLdtw6K9nxMb1bI.png?f=fotoalbum_large
  • mijansen1987
Wauw! Het werkt!
Nu zie ik de logica!
Duizend maal dank!
Toppers!
Fijne Jaarwisseling!
