Hansgrohe universal box 2 verkeerd gemonteerd?
  • VivaAtloni
  • Laatst online: 06-10 21:07
Ik ben mijn badkamer aan verbouwen en heb in de douchecel een cellenbetonwand gemetseld, waar ik de HG Universal box 2 voor de douchethermostaat heb gebouwd.
Volgens de handleiding moest (naar mijn idee) de box gelijk met de cellenbeton muur, dus zo heb ik hem ingebouwd. Zie onderstaande foto's:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hV3eId8TSoi-xf-PFhMU3vJUcKo=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7d5Pv8QNhs5kc4E4MIRZqaT9.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dXqvrtVF1bjevsk9jE_DiwM-Hlk=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/EAKLTeJFhXQaLCs5RxHRrEsm.webp?f=fotoalbum_tile
Gisteren heb ik de muren geimpregneerd en ik wilde vandaag het afdichtindoek in de coat gaan zetten, maar als ik het schuif stuk er in druk, dan komt deze nog een stuk uit de muur. Hierdoor is het afdichtingdoek niet vlak met de muur. Als ik de tegel er tegenaan houdt (zonder lijm) dan komt er geen stuk meer uit.
Heeft iemand ervaring met deze box of ik dit goed heb gedaan? Of is het toch fout en moet ik eerst een extra gipsplaat tegen de wand gaan maken (loshalen ga ik namelijk niet meer doen >:) .
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/snI4sECN_Zk85tTw9GIIXjI0LGQ=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/yt5D1lqK82ahsK12QCxOfvxl.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XGTbSPvPb2ZDKqcRYRKjmVhIOss=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/f8MqwiTtfYBvX7xLDAtEMlMx.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9c9t7TRUwaI6EAeiyyxBHlZ4sSM=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/LqjQnICc0w8oYzLO0dQCR8Ny.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UMqPMlb6t2ET_hmGa0avaILYae4=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ycSSbZVl3UDBYzV5sRNp5rsG.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ezknt5yG-ZKW5ywMTJ1MULk-NJQ=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/OpLlFJUhIhwXrE7cBaOmiRUY.webp?f=fotoalbum_tile
30x sf175s + gw5000-dt op oost
  • VivaAtloni
Nog niet veel reactie.
Ik zat zelf nog te denken. Als het hele binnenwerk achter de tegel komt, dan moet het in principe toch goed zijn. Of is dit te simpel gedacht?
  • FirePuma142
FirePuma142
Sergius Bauer
Het is Oud & Nieuw, dus het loopt geen storm.
Ik zou zeggen, als stap 4 kan met de tegel er op, dan is het geen issue. Of je die tegel er lekker op krijgt als de achtergrond niet vlak is, en er dus minder ruimte voor tegellijm is op dat stuk, hmmm. Het zit er 20 jaar, ik zou hem loshalen.
  • Question Mark
  • Laatst online: 10:56
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
Als ik de installatievideo moet inschatten zou ik zeggen dat hij flush hoort te zitten met de tegels. Het lijkt erop dat er een soort hartlijn op de box zit, die gelijk gesteld wordt met de wand (vanaf 40 seconden).
YouTube: hansgrohe iBox universal 2 & ShowerSelect Comfort | Installation Video
Het mooie lijkt dan wel te zijn dat hij nastelbaar lijkt te zijn. Ik zou kijken of dat nog een optie is. :)
  • VivaAtloni
Dank voor de reacties.
Ik ga de ibox niet meer demonteren, dan loop ik van het een in het ander. Eerder zal ik dan een wedi of gipsplaat tegen de muur maken.
Maar de ibox heeft een totale diepte die ik met de schuifmof kan instellen. Op de minimale diepte komt de inbox geheel achter de tegel te liggen. Als ik op een van de afbeeldingen uit de handleiding op foto III kijk, dan lijkt dit de bedoeling. Dus in mijn beleving kan de inbouwthermostaat er dan gewoon in. En lijkt er dus geen probleem te zijn.
Maar er zijn vast tweakers die zelf de box ook hebben ingebouwd. Just to be sure.
