• madmega
  • Laatst online: 11-09 15:50
Hi,
Ik heb een
Asrock B850 Pro RS board met een AMD Ryzen 9 7900X en G.Skill 32gb (1 module) ddr5-6000
Alle kabels zijn aangesloten, behalve de drives maar de pc geeft meteen 3 piepjes en geeft een rood (cpu) en een geel (dram) error lampje.
Ik kon via Flashback mijn moederbord naar de laatste bios update, updaten.
Ik heb daarna een bios reset gedaan, toen werden de 3 piepjes hoger van toon maar er gebeurde verder niets, het rode en gele lampje blijven aan.
Het is me nu onduidelijk of mijn CPU aan gort is door dit Asrock board of dat mijn geheugen niet goed is, ik heb het geheugen in alle 4 de slots geprobeerd.
  • DeNachtwacht
kijk even in het moederbord boekje en/of op internet wat de led kleurcodes precies betekenen. Ik zet mijn geld er toch nog op dat hij kennelijk niet goed gemonteerd zit.
Als je online niks kan vinden kun je eens beginnen met koeler en cpu even loshalen en opnieuw installeren. Kans op echt een defect met nieuwe spullen is niet zo groot, kans op iets toch niet goed vast of niet goed gemonteerd is veel groter.
  • Miyazono
  • Laatst online: 17:24
idd even proberen de processor opnieuw te installeren, zelfde met geheugen. Geheugen zit ook in het goede slot?
Beide power connectors voor de CPU zijn ook aangesloten en niet maar eentje?
Nu staat dit reepje niet op de QVL van Asrock en dit moederbord niet op de QVL van G.Skill, maar aangezien het wel een EXPO reepje is is de kans groot dat het wel gewoon zou moeten werken.
  • freaky35
het zou al vanaf de eerste bios moeten werken.
Zou inderdaad een reseat van cpu doen en check ook gelijkt het socket of eventueel verbogen pinnen ect.
Wel trouwens ook alle kabels goed aangesloten??
  • KilleBladhark
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 16-11 16:18
Stuur eens een paar foto's binnen in de PC, hoe je alles hebt aangesloten en welke kleuren / codes je moederbord laat zien.
The One Piece is real. (Can we get much higher!)
  • madmega
Sorry sorry sorry voor het late reageren. Ik heb hem nu draaiende.
Echter springt hij steeds naar de bios nadat hij 2 piepjes geeft.
  • freaky35
filmpje zegt meer als woorden denk ik,lastig zo van te maken wat die dan precies doet
  • madmega
Hoe voeg ik een video toe?
  • madmega
Ik heb nu mijn usb flash drive eruit gehaald. Nu start ie sneller op maar nog steeds naar de bios.
  • Fraggert
  • Laatst online: 18:08
Fraggert
Whiskey Tango Foxtrot
ergens hosten (zoals youtube) en dan hier linken.
  • nelizmastr
  • Laatst online: 11:53
nelizmastr
Goed wies kapot
madmega schreef op vrijdag 2 januari 2026 @ 12:07:
Heb je überhaupt al Windows op je ssd gezet? USB stick is UEFI compatibel (gpt) en bevat een op een ander systeem gevalideerde installer? Zo niet dan is wat je ziet logisch.
Als er geen geldig opstartmedium is dan ga je naar de bios.
  • freaky35
welke ssd zit erin trouwens,toevallig een samsung?
  • madmega
Er zit een wd blue 1 tb in.
Ik heb hem nu werkend. Bleek dat mijn usb flash drive niet goed geformateerd was.
  • madmega
Ik heb er nu een wd blue 12tb bij gestoken maar die drive maakt zulke rare geluiden. Piepjes en gekraak.
  • jaaoie17
  • Laatst online: 17-11 00:31
madmega schreef op vrijdag 2 januari 2026 @ 13:00:
Kon die dan niet de bios flashen ofzo?
  • madmega
De bios had ik al kunnen flashen met Flashback. De usb was kennelijk fout geformateerd.
  • madmega
Ik heb op dit moment een M2 geïnstalleerd, ik heb 4 sata poorten nog over. Betekent dit dat ik nog 4 SATA drives kan aansluiten. Ik las ergens dat het bij dit board niet kan, dat als ik op 1 bepaalde SATA poort een HDD aansluit de M2 het niet meer doet?
  • Cheezus
  • Laatst online: 16:28
Cheezus
Luiaard
Wat zegt de handleiding daarover?
  • madmega
Eigenlijk, als je m2 poorten gebruikt in combinatie met de SATA poorten, deze niet werken of niet optimaal. Maar ik begrijp het niet helemaal geloof ik.
[ Voor 21% gewijzigd door madmega op 04-01-2026 10:20 ]
  • chim0
  • Laatst online: 17-11 22:25
If SATA3_1 or SATA3_2 is occupied, M2_4 will downgrade to Gen3x2 mode.
Je moederbord heeft 4 m2 sloten (lees NIET vierkante meter) en 4 SATA poorten. In Jip en Janneke taal wil het dus zeggen, dat als je een SATA drive op poort 1 of 2 aansluit en tegelijkertijd een m2 drive in slot 4, dat die m2 drive op een lagere snelheid gaat draaien, maar die situatie verwacht ik eerlijk gezegd niet als ik het zo lees. Sowieso is het beste om m2 drives eerst op die snelle sloten aan te sluiten. Hoeveel schijven/drives wil je uiteindelijk aansluiten en wat voor types (SSD/HDD/m2/SATA)?
Wat betreft het "probleem" met je 12TB schijf. Ik weet niet hoe oud dat ding is en hoeveel ie gebruikt is, maar daarvan kun je het beste even een screenshot maken met Crystaldiskinfo en posten in Check je SMART
Wat betreft die USB stick vermoed ik dat je moederbord "dacht" dat je een BIOS update wou uitvoeren of van USB wou starten en daarom steeds naar BIOS bootte, maar dat weet ik niet zeker.
  • madmega
Ik wilde 1 M2 en 3 HDD + 1 Bluray drive aansluiten.
Die 12 tb was een nieuwe WD blue, die is terug naar WD en ik heb mijn geld teug.
De USB stick was bedoeld als een Windows installatie boot disc maar for geformateerd.
  • chim0
madmega schreef op zaterdag 21 februari 2026 @ 11:22:
Dan zou je geen problemen moeten hebben. Nogmaals wanneer je in dat vierde m2 slot een drive zou plaatsen i.c.m. hierboven, gaat ie langzamer draaien (PCIe 3.0 x2) maar dat is nog steeds sneller dan een traditionele SATA SSD.
