Flexibele installatiebuis met bedrading in betonvloer storte
  • spokane
  • Registratie: Juni 2023
  • Laatst online: 14-10 21:00
In mijn nieuw te storten betonvloer, 10cm op zand, komen enkele installatieleidingen. Daar er nog al wat bochten in deze leidingen komen, en omdat het makkelijker is, is mijn vraag:
Mag in een betonvloer flexibele installatieleiding gebruikt worden of moet dit een starre installatiebuis zijn?
Bij het storten wordt er onvermijdelijk over deze flexibele installatieleidingen gelopen. Zijn deze buizen sterk genoeg (leidingen worden vastgezet met tyraps aan de wapening)?
  • jeroen3
  • Laatst online: 16-10 16:50
Leg je die met draad en al neer voordat je gaat storten?
  • Ronald.42
  • Registratie: Maart 2021
Doe dan gewoon ymvk kabel in de beton.
Die flexibele buis ga je later toch ook niks bij kunnen trekken.
Hier in de schuur overigens tyleen leiding in de beton met daardoor een ymvk.
  • spokane
jeroen3 schreef op maandag 29 december 2025 @ 15:29:
Ja, wordt bedraad erin gelegd.
  • Felyrion
  • Laatst online: 00:43
Felyrion
goodgoan!
Flexbuis is (helaas imo) de norm tegenwoordig. Sterk genoeg zijn ze wel normaalgesproken. Let eventueel op met (te) scherpe bochten als je er later nog draad in wil trekken. Wil je zeker zijn leg dan voorbedraad.
sleep: a completely inadequate substitute for caffeine
  • spokane
Ronald.42 schreef op maandag 29 december 2025 @ 15:33:
Mag deze kabel zonder mantel in de beton gestort worden?
  • TheGhostInc
spokane schreef op maandag 29 december 2025 @ 15:24:
Kan allemaal prima. Alleen het blijven bouwvakkers, dus af en toe gebeurt het dat er een buis los schiet of knikt en dan kun je er niks meer doorheen krijgen. Vandaar het advies om dat te doen voor het storten/stucen/...
Ook blijft een buis met kabel erdoorheen beter aan elkaar zitten en als het losschiet is het maar een klein stukje.
  • Ronald.42
spokane schreef op maandag 29 december 2025 @ 15:35:
Ja sinds 2015 of zo.
De kabel is van zichzelf dubbel geïsoleerd dus mag in gestuckt of in de beton maakt allemaal niet uit.
Of het handig is is een tweede.
  • spokane
Ronald.42 schreef op maandag 29 december 2025 @ 15:38:
Ok, dus indien ik de ymck-as pak dan zit ik altijd goed. Als ik het goed heb dan heb ik ook maar 2 draden nodig, fase en nul, bij deze kabel omdat de aarde in de vorm van een litze in deze kabel zit. Is deze ook makkelijk aan te sluiten in de groepenkast?
  • Ronald.42
spokane schreef op maandag 29 december 2025 @ 15:43:
Ik zou voor ymvk gaan dan heb je gewoon een aarde draad die is wat makkelijker aan te sluiten.
Met litze is dat altijd wat meer gepiel.
  • spokane
Ronald.42 schreef op maandag 29 december 2025 @ 15:51:
In mijn geval lopen 3 kabels van de groepenkast direct naar buiten waar 2 kabels buiten eindigen. De derde kabel loopt direct van de groepenkast naar mijn schuur +/- 20m.
In dit geval toch voor ymck-as kiezen?
Tweeadrige ymck-as kabel is neem ik aan genoeg voor mijn schuur(230V 16A)?
[ Voor 7% gewijzigd door spokane op 29-12-2025 16:01 ]
  • Ronald.42
spokane schreef op maandag 29 december 2025 @ 15:56:
In mijn geval lopen 3 kabels van de groepenkast direct naar buiten waar 2 kabels buiten eindigen. De derde kabel loopt direct van de groepenkast naar mijn schuur +/- 20m. In dit geval toch voor ymck-as kiezen?
Als ze in de grond eindigen dan zou je daar een mantelbuis moeten voorzien.
Of anders inderdaad beter ymvk-as kiezen.
Wat ben je van plan met die kabel naar de schuur?
20 meter is een aardig stuk ivm spanningsval etc. Dan zou je eventueel voor een 4mm2 kabel kunnen kiezen voor dat stuk.
Of eventueel zelfs een kabel met een paar aders meer voor eventueel 3 fasen.
Die gooi je er nu voor een paar euro meer in, later zit je met die betonplaat in de weg.
  • Illusion
  • Laatst online: 10:38
Illusion
(the art of)
Kabel die zonder extra mantelbuis in de grond ligt, moet van een aardscherm zijn voorzien, dus ymvk-as ja.
Buiten in de grond gaat kabel echter wel veel vaker stuk dan binnen in een buisje. Dus ik zou zeker proberen die kabel vervangbaar te maken. Bijvoorbeeld door hem in een 30mm geribbelde mantelbuis te leggen ipv rechtstreeks in het beton.
Niks zo kut als een kabel die net naast de fundering afscheurt/lekt en daardoor niet te repareren is.
  • Ronald.42
Illusion schreef op maandag 29 december 2025 @ 16:02:
Daarom heb ik ze in een dikke gladde tyleen leiding door de beton in mijn schuur.
Dan zijn ze eventueel te vervangen en je hebt een mooie gladde buis met mooie bochten dat wil tenminste nog een beetje trekken ook.
De kans dat er wat gebeurd is klein maar goed als het zover is sla je jezelf voor je kop dat het vast in de beton ligt.
Daarom zei ik ook het mag wel maar of het slim is is een tweede.
  • LordSinclair
  • Laatst online: 15-10 09:17
Ik zou vooral ook nadenken over onderhoudbaarheid. Leuk dat het nu allemaal gegoten ligt. Maar als er iets mee moet gebeuren, vernieuwen, dan moet ook de complete vloer opengebroken worden als je er een kabel gewoon in giet.
  • Question Mark
  • Laatst online: 14-10 19:34
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
Daar zou ik goed over nadenken. Straks wil je nog een (non-smart) lamp die je vanuit huis wilt bedienen met een schakelaar. Dan kom je al een schakeldraad tekort. Ik zou direct een kabel met wat meer aders aanleggen...
  • spokane
Question Mark schreef op dinsdag 30 december 2025 @ 14:28:
Deze kabel is puur alleen voor lichte draai en frees machines. Er loopt al een kabel naar de schuur die na wijziging alleen dient voor verlichting en stopcontacten. Verlichting van en naar de schuur wordt bedient vanuit de woning.
  • Yaksa
  • Laatst online: 29-09 22:49
spokane schreef op dinsdag 30 december 2025 @ 14:58:
[...]Deze kabel is puur alleen voor lichte draai en frees machines. Er loopt al een kabel naar de schuur die na wijziging alleen dient voor verlichting en stopcontacten. Verlichting van en naar de schuur wordt bedient vanuit de woning.
Nogal wat posters hier proberen je te overtuigen dat je vóóruit moet proberen te denken. Je weet immers nu nog niet of je in de toekomst een draai/freesmachine voor een zacht prijsje op de kop kunt tikken die op krachtstroom loopt. Of een leuke sauna/jacuzzi naast het schuurtje wil neerzetten. Het kost je nu weinig geld en moeite om enigszins te overdimensioneren, dan weet je zeker dat je voor de toekomst goed zit.
  • spokane
Yaksa schreef op dinsdag 30 december 2025 @ 15:08:
Nogal wat posters hier proberen je te overtuigen dat je vóóruit moet proberen te denken.........
Dat begrijp ik en neem dit zeer zeker ter harte.Elke tip/opmerking wordt gewaardeerd. Ik probeer mijn situatie zo duidelijk mogelijk uit te leggen, vandaar mijn opmerkingen. Vandaar uit kan ik dan de beste afweging maken.
