Extra apparaat aansluiten op een Harman Kardon BDS 270
  • rainrazor
  • Laatst online: 21-06 22:14
Mijn vraag
Mijn schoonouders hebben een Harman Kardon BDS 270 aangesloten op de tv. Hier zitten 2 boxen en een subwoofer op aangesloten. Ze hebben het nu ook zo ingesteld dat ze er radio mee kunnen luisteren zonder dat de tv aan is (volgens mij zit er daarom een soort van lus achterop bij de aux poorten). Ze kunnen dit alleen aanzetten door het aan te zetten op de tv en dan de tv uit te zetten.
Belangrijkste vraag is hoe krijgen we het voor elkaar om hier nog een extra apparaat op aan te sluiten?
Secundaire vraag is of je de radio ook aan kan zetten zonder de tv aan te zetten?
[ Voor 87% gewijzigd door rainrazor op 27-12-2025 20:57 . Reden: per ongeluk op enter gedrukt tijdens het aanmaken. ]
Beste antwoord (via rainrazor op 29-12-2025 20:51)
  • -d-
  • Laatst online: 06:42
-d-
Er zitten naast HDMI 2 analoge AUX ingangen in + ook nog eens 2 optical + 1 coax; zo te zien zitten de AUX poorten al vol. Je zou kunnen kijken of 1 van die ook digitaal (optical of coax) kan en dan platenspeler op AUX doen. Maar:
Ook belangrijk dat als je platenspeler geen ingebouwde pre-amp heeft, je dat ook moet aanschaffen en tussen de platenspeler en HK in moet zetten. Je hebt dan wel weer een kastje zoals deze, die pakt het analoge signaal van platenspeler; doet de pre-amp functionaliteit, en stuurt het via Optical uit, zodat je die zo zou kunnen aansluiten.
  • rainrazor
Ik wou de titel ook aanpassen maar dat kan ik blijkbaar niet meer doen.
  • Homer-Simpson
  • Registratie: Juni 2019
  • Laatst online: 16:42
rainrazor schreef op zaterdag 27 december 2025 @ 20:51:
Mijn vraag
Er zitten meerdere HDMI poorten op die BDS unit. Wat wil je aansluiten en heb je de handleiding al geraadpleegd?
  • rainrazor
Ze willen heel graag een LP speler aansluiten en daar zit het hem dus ook. Die gaan niet via HDMI.
  • rainrazor
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/y8emucVZi9coyJUb3m7aOiLkxQs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nupE3sMpR59Tp4d8DcVYcanY.jpg?f=fotoalbum_large
Hierbij nog even een plaatje van hoe het nu aangesloten is.
  • Beste antwoord ✓
  • -d-
-d-
  • Homer-Simpson
rainrazor schreef op zaterdag 27 december 2025 @ 21:22:
Klopt mijn aanname dat de tv nu op 1 van de aux poorten zit? Beschikt de tv over een HDMI ARC uitgang? Dat zou nogal helpen omdat je dan de aux vrij kunt maken voor de LP. Zo hebben mijn ouders hun LP namelijk aangesloten.
  • rainrazor
Homer-Simpson schreef op zondag 28 december 2025 @ 07:55:
Het is nogal een wirwar met kabels en kon er niet makkelijk bij (we waren er tijdens kerst dus wou niet gelijk de kamer verbouwen :) ). Zover ik kon zien was de tv aangesloten via de hdmi, radio via coax en dus gelust via aux, ziggo kastje volgens mij via de eerste digitale poort.
  • sypie
Wordt er radio geluisterd via het Ziggo kastje? Dan is het best logisch dat men dit instelt via de TV en daarna de TV uit wordt gezet. Die Ziggo kastjes hebben een grafische interface zodat je kunt zien wat je doet. Daarna kan het grafische deel weer uit en gaat het signaal direct naar de HK versterker.
  • rainrazor
sypie schreef op zondag 28 december 2025 @ 21:24:
Ja dat denk ik wel, al snap ik niet helemaal waarom de ziggokabel dan in de HK zit.
  • sypie
@rainrazor Omdat dit jaren geleden zo werkte, nu niet meer. Analoge radio is gestopt. Zie: https://www.vodafoneziggo...keld-naar-digitale-radio/
  • rainrazor
sypie schreef op maandag 29 december 2025 @ 09:01:
Dank, dat betekend dat ze de huidige situatie met de lus dus zo moeten houden en we alleen een optische aux aansluiting kunnen gebruiken. Dus op zoek naar de oplossing die @-d- aangaf.
Dank allen voor het meedenken.
