Geëgaliseerde vloer repareren
  • Bra-Jo
Bra-Jo
DILLIGAF
De vloer van onze slaapkamer is gaan bollen. Ik dacht dat het het laminaat was, dus nieuw laminaat gehaald wat ik vandaag wilde gaan leggen. Nu blijkt dat de egalisatielaag op de ondervloer is gaan bollen ipv het laminaat. :|
Ik heb de losse zooi eraf gebikt, zal het nu moeten herstellen met een zak (of wat) gietvloermix. Ik vraag me af: kan ik dit gat gewoon met gietvloer vullen (na primen) tot op hoogte van de bestaande egalisatielaag, en komt 't dan goed? Of ontkom ik er niet aan om de hele vloer opnieuw te doen, overal 1-2 mm op en dit gat dan 3-4mm diep?
https://tweakers.net/i/fm...7V5aqKv.jpg?f=user_large]Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9eKRGevJ2VZVG_pI_lD11sUq1rE=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/41DR2iIzfKhaynYu37V5aqKv.jpg?f=fotoalbum_medium[/url]
Nomen nescio
Beste antwoord (via Bra-Jo op 26-12-2025 16:22)
  • chrisborst
@Bra-Jo
Een extra laag gaat niet helpen, want het onderliggende probleem blijft. Sterker nog, je krijgt nog een extra zwakke plek erbij, de aansluiting tussen de 2 lagen egaline. En een dunne laag werkt erg slecht.
Dus zou lekker het bij die ene plek laten.
  • IceM
  • Laatst online: 12:44
Weet je de oorzaak waarom dit is gaan opbollen? Zit er daar vocht in de vloer? Ik weet niet wat je met "gietvloermix" bedoeld, maar mits er verder niets met de ondergrond aan de hand is zou ik dit in de primer zetten en met egaline strak maken. Bij een laminaatvloer kan dat wel, dat zie je niet terug.
  • chrisborst
@Bra-Jo
Dit gebeurd enorm vaak, vloer egaliseren zonder primer.
Dus de juiste primer (https://www.hornbach.nl/p...-transparant-5-l/4611947/) kopen en nieuwe egaline erover.
Zou wel even heel de vloer in de slaapkamer nalopen of er niet andere stukken los zijn.
[ Voor 42% gewijzigd door chrisborst op 26-12-2025 11:28 ]
  • Bra-Jo
Bra-Jo
DILLIGAF
@IceM Egaline inderdaad :) Oorzaak is niet bekend. Vocht zou kunnen, maar er lijkt inderdaad geen primer te zijn gebruikt. Denk dat dat de oorzaak is, dus die fout ga ik in ieder geval niet maken.
Ik heb de hele kamer beklopt met de hamer, het lijkt gelukkig de enige plek, daarom zou ik het liefst gewoon het gat vullen en klaar, zonder de hele kamer te doen. Op internet zie ik een beetje wisselende verhalen. Alles uitbikken zit ik echt niet op te wachten, daarom twijfel ik tussen het gat vullen of een complete extra laag Egaline over de hele vloer.
Nomen nescio
  • Beste antwoord ✓
  • chrisborst
@Bra-Jo
  • Bra-Jo
Bra-Jo
DILLIGAF
Tnx beiden!
Edit: @bert pit Tnx, dat is het idee :) alu-foam en een laag van die groene vilten ondervloer.
[ Voor 81% gewijzigd door Bra-Jo op 26-12-2025 17:32 ]
Nomen nescio
  • bert pit
  • Laatst online: 17-10 22:59
Na het egaliseren van die plek zou ik nog wat ondervloer foam aanbrengen. Dat heeft een goed egaliserend vermogen waardoor kleine oneffenheden wegvallen.
https://www.hornbach.nl/p...B3Ur4zDo8ncHvVYOb2Fmzs2j9
Aiaiai... zeker met AI gedaan
