Pc vast in bootloop, ook na reset
  • Daan1071
  • Registratie: November 2018
Beste Tweakers,
2 jaar geleden een nieuwe build in elkaar gezet voor mijn broer. Pc had opstart problemen, maar hij heeft dit nooit gemeld. Computer bootte 6x en startte dan pas op.
Ik heb de computer een half jaar gebruikt zonder problemen. (Heb toen niks gereset) Computer staat nu weer terug bij mijn broer. De problemen wordenen steeds erger. Nu start de computer niet meer op en staat vast in een bootloop.
Wat hebben we gedaan?
- officiele windows licentie via de Microsoft store. Dit was nog niet gedaan.
- Windows opnieuw geïnstalleerd. Dit ging eventjes goed.
-andere stopcontacten + kabels monitor etc
Dit ging een tijd goed, maar computer kwam weer in een bootloop, waarbij automatisch herstel, zelfs met een bootable usb niet meer werkt.
Wat hebben we nu verder gedaan?
-bios reset. Ook al is hier nooit mee "getweaked"
- bootable usb gemaakt. Herstel ging ook niet. Dus windows wederom geinstalleerd vanaf de usb
- nieuwe bootable usb gekocht om eventueel defecte usb uit te sluiten. Geen resultaat.
- NVMe SSD samsung 980 evo gewisseld naar een "known" good, Samsung evo 870. Deze komt uit een andere werkende pc. Volledig leeggehaald etc en windows erop gezet. Geen verbetering.
- memtest x86 een nacht laten draaien. Geen errors.
- gpu eruit gehaald en op de iGPU alles geprobeerd. Dit helpt ook niet.
- rgb controller verwijderd om kaal te kijken.
- geen apparaten aangesloten op de usb poorten.
- aangezien de computer niet wilt doorstarten, kan ik, volgens mij, niet bij het logboek.
Edit
- temperaturen van cpu en gpu zijn normaal en worden onder load niet warmer dan 60-80 graden.
- windows 10 of 11 maakt niet uit. Beide geprobeerd.
Na een installatie werkt het eventjes goed. Maar na het afsluiten en opnieuw aanzetten begint het. Foutcode srt.trail.txt
Aan de hand van de foutcode:
- diverse forums geven typs met betrekking tot coderen middels prompt etc. Dit helpt ook niet. Aangezien we nieuwe schijven en volledig schone installaties hebben gebruikt, lijkt het nauwelijks op een software probleem.
Wat kan ik nu doen? Met het zoeken op internet kom ik niet meer verder. Daarnaast is mijn kennis van dit soort problemen eerlijk gezegd 0. Kunnen er andere verdachten zijn qua hardware?
Systeem:
#CategorieProductPrijsSubtotaal
1ProcessorsAMD Ryzen 5 7600X Boxed€ 171,99€ 171,99
1MoederbordenMSI MAG B650 TOMAHAWK WIFI€ 169,99€ 169,99
1VideokaartenSapphire Pulse AMD Radeon RX 7800 XT 16GB€ 0,-€ 0,-
1Processorkoelingbe quiet! Dark Rock Pro 4€ 0,-€ 0,-
1Geheugen internKingston Fury Beast KF560C30BBEK2-16€ 299,-€ 299,-
1VoedingenCorsair RM850x (2021) Zwart€ 0,-€ 0,-
Totaal€ 640,98
Alvast bedankt voor het meedenken en fijne dagen!
[ Voor 3% gewijzigd door Daan1071 op 25-12-2025 22:27 ]
  • kdekker
Met een safe boot in Windows kun je driver problemen uitsluiten. Brakke drivers kunnen een boot veroorzaken, maar dat kan ook door brakke koeling of een brakke voeding.
Als het bij jou wel goed werkte, welke condities waren dan anders? Koelere plek?
  • Daan1071
kdekker schreef op donderdag 25 december 2025 @ 22:19:
Qua drivers. Windows is opnieuw geinstalleerd vanaf een bootable usb. Om te testen hebben we de computer na voltooiien installatie uitgezet. Probleem begint dan direct.
Bovenstaande hebben we ook geprobeerd na volledige installatie + updates van windows + installatie drivers.
Enige conditie anders was een kamer hoger, maar lijkt mij sterk dat het daar in zit. Misschien toeval.
Voeding kan ik eventueel nog proberen te wisselen, hoewel dat best wat werk is. Die kan ik uit een andere computer halen die goed werkt.
  • kdekker
Effe de andere voeding er naast leggen, en de kast openhouden. Niet alles over schroeven. Dat is idd veel werk. Maar voor effe testen kun je even iets anders wel los er naast proberen.
En kijken of alle fans, met name die van de cpu koeler draait
  • Roel1966
Misschien is het ver gezocht maar bij het bouwen van het systeem, hebben jullie toen goed erop gelet dat er niet teveel afstandsbusjes in de kast zaten. Lijkt er namelijk bijna een beetje op alsof het moederboard op de een of andere manier sluiting met de achterkant van de kast maakt. Kan best zijn dat de temperatuur op jou kamer anders is dan op de kamer van je broer waardoor er net geen sluiting is door warmte/koude. Dus misschien toch het moederboard eens eruit pakken en dubbel checken. Kan misschien zelfs dat er per ongeluk een schroefje achter het moederboard terecht gekomen is, wie weet.
Waar ik ook nog aan zit te denken is de cpu koeler die misschien te strak op de cpu zit en de schroeven wat te strak aangedraait zijn. Of dat een of andere backplate van de koeler niet correct zit en ergens aan de achterkant een onderdeel van het moederboard raakt. Ander punt, koeling, misschien teveel koelpasta aangebracht en er pasta in het socket terecht gekomen is.
Het zijn maar gedachtes dus hopelijk heb je er wat aan.
  • Daan1071
kdekker schreef op donderdag 25 december 2025 @ 22:34:
Roel1966 schreef op donderdag 25 december 2025 @ 22:51:
Dankjewel voor jullie reactie! Moederbord uitgebouwd. Alle afstandsbusjes zijn aanwezig en schroeven zaten niet los, maar ook niet te vast. Ook geen overmatige busjes aanwezig.
Testopstelling gemaakt op de doos van het moederbord. Zodra de gpu wordt losgekoppeld, start de computer perfect op, middels de gpu van de processor. Zodra de videokaart wordt aangesloten, gaat deze in bootloop.
Hierna de voeding gewisseld, om te kijken of het probleem bij de gpu of de PSU zat. Ik heb hier gebruik gemaakt van een rm650x 2018 model, welke in een oudere pc zat. Zodra deze ingeplugd zit, start de computer in 1x op zonder problemen.
Is een voorzichtige conclusie terecht dat de voeding brak is? Of word ik ergens misleid?
edit: Voeding die in de pc zat weer aangesloten, nu werkt alles weer perfect 8)7. Bijzonder.
Geen rare meldingen in het logboek. Enkel dat de computer onverwachts afgesloten is door een vastloper of uitvallen van stroom. Dat komt omdat een hard reset soms nodig was.
[ Voor 5% gewijzigd door Daan1071 op 26-12-2025 12:07 ]
  • Roel1966
Daan1071 schreef op vrijdag 26 december 2025 @ 11:44:
Ik had ook nog een ander vermoeden wat ik vergeten ben te schrijven, maar ik weet uit ervaring dat vooral die 24 pins connector op het moederboard vaak heel strak zit. Je moet soms echt wel een beetje kracht gebruiken dat die goed ingeklikt zit en hetzelfde voor de stroomconnector van de videokaart.
Kan dus heel goed zijn door het loskoppelen, aansluiten van die andere voeding en weer de oude voeding dat die connectoren toch niet helemaal goed ingeklikt hebben gezeten. Lijkt mij in elk geval niet dat er wat mis is met de voeding als de pc nu wel verder ook met de 'oude' voeding probleemloos werkt.
Een tip bij die moederboardconnector, voel altijd aan de zijkant even met een vingernagel of die er niet meer tussen past, dan weet je dat die goed ingeklikt zit.
  • Daan1071
Roel1966 schreef op vrijdag 26 december 2025 @ 21:24:
Dank voor je reactie! Ik heb even goed gelet op het klikken en stevjg aandrukken op het moederbord.
We zijn inmiddels 2 dagen verder en het probleem is terug. De computer start op en blijft in een bootloop hangen.
Zodra ik dr PSU kabels van de GPU eruit haal en hem herstart, werkt de computer zonder problemen op de iGPU.
Ik ga de rm650x er tijdelijk in hangen om te kijken of het probleem wegblijft. Als het daarmee ook terugkomt, ga ik de kaart verdenken. Word vervolgd.
  • Roel1966
Daan1071 schreef op zondag 28 december 2025 @ 11:03:
Je kan ook nog eens checken of de GPU er wel goed in zit, desnoods de kaart even eruit pakken en weer opnieuw inklikken. Let er dan goed op bij het losmaken dat je het palletje niet vergeet van de PCI-E connector. En bij het inklikken goed erop letten dat dat palletje weer ingeklikt zit en zo niet dan zit de kaart fout in het slot.
  • Hell-Slave
  • Laatst online: 02-11 20:47
@Daan1071
Bios is up to date?
[ Voor 26% gewijzigd door Hell-Slave op 29-12-2025 10:46 ]
  • Daan1071
Absoluut.
We zijn een week verder en ik heb de computer een week bij mij thuis gehad. Elke dag stevig gebruikt. Geen enkel probleem. Belangrijk detail: opstart tijd pc, in het bootscherm, is zeer snel.
Bij mij staat de computer:
- In een stekkerdoos
De computer staat nu weer terug en direct is het probleem weer terug.
- heel lang in bootmenu hangen, waarna deze automatisch herstel opstart en de foutmelding srt.trail.txt geeft.
- soms 10x opnieuw opstarten.
Wat hebben we hier nog gedaan
- andere stekkerdoos en stopcontact
- andere pheriperals. Dit was bluetooth, nu bedraad om conflicten uit te sluiten.
Kan dit probleem aan een huis gebonden zijn? Het is toch bijzonder dat hij bij mij goed werkt, maar zodra deze elders staat, in storing gaat? Kan het moederbord conflicten geven? Dit kan zover ik weet ook rare storingen geven. Maar vreemd dat die het wel bij mij doet.
Heeft iemand hier misschien raad mee?
  • DonDaaf
  • Laatst online: 01-11 00:21
Aarding wellicht? Maak je bij jou thuis gebruik van een geaard stopcontact en bij je broer niet (of andersom)?
  • Yaksa
  • Laatst online: 29-09 22:49
Probeer eens met een verlengsnoer de computer aan te sluiten op een wandcontactdoos die op een andere groep zit. Wanneer die het dan wel goed doet een elektricien inschakelen om de huisinstallatie door te meten.
  • Hell-Slave
Daan1071 schreef op zondag 4 januari 2026 @ 11:20:
Absoluut.
Het enige wat rare en vage problemen kan geven is wat @DonDaaf zegt, controleer aarding!
  • Yaksa
Hell-Slave schreef op zondag 4 januari 2026 @ 12:47:
[...]Het enige wat rare en vage problemen kan geven is wat @DonDaaf zegt, controleer aarding!
Sinds wanneer heeft een computer aarding nodig om op te kunnen starten?
Ik werk thuis al 40 jaar met computers in ongeaarde wandcontactdozen, nog nooit meegemaakt dat een computer door een gebrek aan aarding in een bootloop terecht kwam.
Bovendien; zowat alle wat oudere huizen in Nederland hebben alleen wandcontactdozen met aarding op de 'natte plekken' zitten (keuken, douche, berging/washok). De rest van de kamers is meestal zonder aarding. Wanneer aarding het probleem zou zijn dan zouden veel meer mensen problemen met het opstarten van hun PC moeten hebben.
  • Reinier
  • Laatst online: 08:41
Reinier
\o/
Te lage of te hoge spanning bij je broer? Geen idee wat een voeding doet bij 250V ofzo. Maar de moeite waard om te meten.
  • Hell-Slave
Yaksa schreef op zondag 4 januari 2026 @ 13:09:
Omdat door het netfilter in je PSU 110V op je pc kast komt te staan, als je geen aarding gebruikt.
Elektronica kan gevoelig hier voor zijn, zoals usb aansluiten met dat soort potentiaal verschil.
Voel maar met de achterkant van je hand op de pc kast, tintelt gevoel. ;)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CP_tpdFmZUyBPQpQGSs8xkBGorA=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/hPA2b83sGFC9BIV42Oe13M5k.png?f=user_large
[ Voor 8% gewijzigd door Hell-Slave op 04-01-2026 13:23 ]
  • Daan1071
@Hell-Slave
@Reinier
@Yaksa
@DonDaaf
Hoop dat het quoten goed gaat zo. Anyway, dank voor jullie reacties! Hier nog niet bij stil gestaan.
Bij mij staat de computer geaard aangesloten. Verder zit ik rechtstreeks met een LAN kabel vanaf begane grond, doorgetrokken naar de zolder, aangesloten op de router.
Bij mijn broer zat deze ook geaard aangesloten, echter niet direct in het stopcontact, maar in een Devolo Magician adapter voor internet. Zie foto voor de adapter. Hij zit met internet dus via een kastje aangesloten.
Dit was mij niet opgevallen omdat daar verhuisdozen stonden. Mogelijk dat dit toch stoorde?
We hebben de stekker van de stekkerdoos in een ander geaard stopcontact gedaan en hij start warempel in 1 keer op zonder problemen.
We gaan dit nu uitproberen en kom hier nog op terug.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jZcvxLlYCo8NHcfmrUXHPWs7GTc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/uP6jYfzO6Te4PKRIHlqCEuP7.jpg?f=fotoalbum_large
Dank nogmaals voor de reacties.
[ Voor 8% gewijzigd door Daan1071 op 04-01-2026 14:08 ]
  • Hell-Slave
@Daan1071
Aarding gaat gewoon door zo'n adapter echter gaat het internet signaal via de 230V draden en kan inderdaad storing geven in apparaten.
Ik heb dit soort adapters ook gebruikt en had vaak disconnects, raad aan om via wifi te gaan.
  • Hell-Slave
Beste is om op de adapter zelf aan te sluiten.
Zie foto in de handleiding:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yvBnEEzEcO-CC7Q4JurE197wP7E=/x800/filters:strip_exif()/f/image/9nSu2ieXrm18C2toFlHZ3ZMj.png?f=fotoalbum_large
  • Yaksa
Daan1071 schreef op zondag 4 januari 2026 @ 14:05:
@Yaksa
Toch maar even de elektricien bellen dus om de boel goed door te laten meten.
Kan ook zijn dat het lijkt alsof het een geaarde wandcontactdoos is, maar dat de aarde draad niet of niet goed is aangesloten.
  • Hell-Slave
Yaksa schreef op zondag 4 januari 2026 @ 14:38:
De pc had toch geen aarding nodig? ;)
  • Yaksa
Hell-Slave schreef op zondag 4 januari 2026 @ 14:46:
Het kan nog steeds een andere oorzaak hebben, daarom het advies om de boel toch door te meten.
  • Daan1071
@Hell-Slave
@Yaksa
Inmiddels geprobeerd:
- Ander stopcontact in de kamer
- Beneden in de woonkamer (Andere groep) + rechtstreeks via de router.
Dit gaf geen verbetering. Computer staat nu weer bij mij en werkt perfect. Wat ook vreemd is, gezien mijn broer destijds in hetzelfde huis woonde en hij problemen had en ik niet. Afijn, bijzonder.
Wat mij betreft is de computer volledig uitgesloten en is deze goed.
Het betreft een huurwoning, dus hij moet maar uitzoeken of hij het rechtstreeks via de elektricien moet doen of via de woningbouw, dat weet ik niet.
Zijn vorige computer werkte overigens perfect, wellicht zitten er in deze pc wat hooggevoelige onderdelen. \
Dank voor jullie hulp!
[ Voor 10% gewijzigd door Daan1071 op 07-01-2026 12:25 ]
