Vriezer beschadigd met bevestigen sleepgeleiders?
  • Anneke84
  • Registratie: Oktober 2016
  • Laatst online: 27-01 22:43
Vandaag heb ik een nieuwe koel-vriescombinatie ingebouwd, waarbij een sleepdeur op de koelkast en vriezer bevestigd moest worden. Om de sleepgeleiders op de deuren te bevestigen, moesten enkele (ondiepe) gaatjes in de zijkant van de deur van de koelkast en vriezer geboord worden. Nu is door onvoorzichtigheid 1 van de gaatjes in de vriezerdeur helaas te diep geboord, waarna een soort gesis hoorbaar was. Ik kon voelen dat er lucht door de vriezerdeur werd aangezogen, dus waarschijnlijk heb ik iets dat vacuum was (isolatiemateriaal?), lek geboord.
Dat dit vrij dom is, weet ik al :P
Maar mijn vraag is, wat kan hier de consequentie van zijn? Het gaatje in de zijkant van de deur is z.s.m. dicht gemaakt d.m.v. de schroef, dus er kan geen lucht meer bij, maar er is wel een (kleine) hoeveelheid lucht de vriezerdeur in gegaan.
  • FRANQ
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 10:41
Als het vacuüm was, en nu niet meer is, dan zal de isolatie aanzienlijk slechter zijn.
Ik zou een nieuwe deur bestellen.
Zeker omdat een vriezer ruim 10 jaar mee gaat, en je die deur gewoon terugverdiend aan energiekosten.
Gaatjes voortaan met een priem prikken, of gewoon het schroefje gebruiken en een klap op de achterkant van de schroevendraaier geven met je andere hand. Dan ga je nooit te diep.
  • SantaMuerte
  • Laatst online: 21:56
Tip voor de volgende keer, zelftappende schroeven ;)
  • Anneke84
SantaMuerte schreef op woensdag 24 december 2025 @ 16:44:
Ja ik weet het:) maar de vraag was meer wat ik er nu mee aan moet.
  • franssie
franssie
Save the albatross
Nieuwe deur inderdaad. Of voor nu even twee grotere gaten boren onder en boven en vol purren :P
  • No Hands
  • Laatst online: 17:16
franssie schreef op woensdag 24 december 2025 @ 18:39:
of eps parels erin..
  • franssie
franssie
Save the albatross
werkt waarschijnlijk nog beter, ben je wel even bezig alle ontsnapte pareltjes te vangen :P
Dat gezegd hebbende, PUR geeft ook veel zooi en dat plakt, dus misschien is PUT een slecht idee.
  • Anneke84
Ik heb gezien dat een nieuwe vriezerdeur 150 euro kost, dus misschien dat ik dat maar moet doen en het verder snel moet vergeten :)
  • 99ruud99
  • Laatst online: 18:40
Je hebt kans dat je verzekering dit (deels, eigen risico) vergoed, gezien het duidelijk niet opzettelijk was :)
  • FRANQ
Gelukkig zijn die gewoon meegeleverd.
(Ik heb er tenminste altijd schroeven bij gekregen)
  • SMSfreakie
Mogelijk dat de fabrikant / leverancier je kan vertellen wat je mogelijk geraakt hebt? En daaraan bepalen of je een vervangende deur wilt?
404 Signature not found
  • natural colour
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 12:52
Is het een Liebherr koelkast? zo te lezen op de website van Liebherr is het vacuum gecombineerd/ opgevuld met "fijn gemalen lavasteen"
Op vullen met pur werkt vaak niet , het pur zal in de opgesloten ruimte weer inzakken, als eens meegemaakt toen ik een holle ruimte met pur ging vullen; zakte helemaal weer in elkaar tot een dikke vloeistof.
Doe toch maar een nieuwe deur
  • DrivinUCrazy
  • Laatst online: 21:15
DrivinUCrazy
Vechte, valle en opstoan
Ik heb nog niet veel koelkasten ingebouwd,maar met Siemens of Bosch (ja, dat is praktisch hetzelfde) nog nooit meegemaakt dat ik in de koelkastdeur moest boren. Het boren moet dan juist in het kastdeurtje.
Om te voorkomen dat je te diep boort: zaag een stukje elektrabuis af dat je om het boortje doet, zodat alleen de gewenste boordiepte uitsteekt. Voila, een vaste aanslag en je kunt nooit te diep boren. :)
  • Juup
PUR heeft zuurstof nodig om uit te harden.
Dus het moet een tijdje vrij kunnen "ademen".
Een wappie is iemand die gevallen is voor de (jarenlange) Russische desinformatiecampagnes.
Wantrouwen en confirmation bias doen de rest.
  • Anneke84
Het is een AEG koelvriescombinatie.
Om de sleepdeurconstructie te monteren, moet er zowel in het kastje als in de zijkant van de vriezerdeur geboord worden. In de gebruiksaanwijzing staat wel dat je maximaal 10 mm diep mag boren, daar is het dus fout gegaan.
Ik ben van plan om maandag even met AEG te bellen en te kijken of zij me kunnen vertellen wat er in de vriezerdeur zit. En dan besluit of ik een nieuwe deur ga bestellen.
  • andorig
  • Laatst online: 09:10
Enkele maanden terug ook een AEG met sleepdeur geinstalleerd. Geen boormachine nodig gehad. Met beetje kracht gingen de schroefjes erdoor.
