Advies warmtepomp L/W(daikin/pana) icm tyleenvloerverwarming
  • Peter96!
  • Registratie: December 2023
  • Laatst online: 04-04 00:20
Ik zou graag advies willen over een lucht water warmtepomp op basis van twee offertes en de gedachte dat wij een ouderwets vloerverwarmingssysteem hebben in de vorm van tyleenslangen (niet diffusiedicht).
Het betreft een vrijstaande woning, ongeveer 190m2 met tyleen vloerverwarming (beneden 4 groepen en boven 3 groepen). Het mazout verbruik is ongeveer 2500L per jaar, staat volgens internet gelijk aan ongeveer 2400m3 gas. Drie partijen hebben de woning berekent op een warmtepomp van 12 kW. De vloerverwarming wordt op dit moment dus verwarmd door een Mazoutketel. De aanvoer temperatuur is ongeveer 40 graden, retour ongeveer 30. Delta T schommelt wel wat tussen 10 en 5, vaker richting de 10.
In de kelder is genoeg ruimte voor het systeem en de boiler, ruimte is dus geen enkel bezwaar. De ruimte voor de binnen unit en het boilervat is H230cm x L210cm x B150cm De afstand van de buiten unit tot de binnenunit zal maximaal 4 a 5 meter zijn.
De ene installateur geeft aan dat er een warmtewisselaar tussen moet om het vloerverwarmingssysteem te scheiden van het warmtepompsysteem, om de warmtepomp te beschermen tegen de troep die een ontstaat door de niet diffusie dichte tyleenslangen. De andere intstallateur geeft aan dat dit met een buffervat in de retour en goede filters niet nodig is. Wat denken jullie hierover?
Verder liggen de offertes nogal uit elkaar in prijs (meer dan 8000 euro)
Offerte 1 waarbij dus geen warmtewisselaar meegenomen wordt
Panasonic Aquarea K R32 T-CAP Bi-Bloc binnenunit 12 kW - 3F
Panasonic Aquarea K R32 T-CAP buitenunit antraciet 12 kW - 3F
Panasonic Aquarea interface webmodule
Panasonic Aquarea boiler 284 liter
Panasonic Aquarea Buffervat 100L (na gevraagd of deze in serie of paralel staat, hij staat in serie)
Montage externe boiler
Buffervat voor vloerverwarming. Capaciteit 100L
Montage buffervat
Plaatsingskost voor een extern buffervat en bijhorend leidingwerk
Voorbereidende werken CV-leidingen per collector
Plaatsingskost voorbereidende werken van CV-leidingen spoelen (afbraak oude CV) oud ijzer blijft bij klant,
Montage en koeltechnische opstart WP
Koelleidingen, bekabeling, condensafvoer, kabelgoot
Benodigde leidingwerken en koppelingen naar toestellen
Hydraulisch leidingwerk
Montage blokken HVAC
Projectbegeleiding installatie lucht-water warmtepomp
Begeleiding van jouw project en bezorgen van de benodigde documentatie bij oplevering
Euro 17.409 incl BTW
Offerte 2
Warmtepomp daikin altherma 3 epra 18 380V 230 liter boiler buffervat 80 l
Expantievaten / microbellenontluchter / verplichte accessoires
Trillingsdempers voor vloermontage buitenunit
CV leiding tussen buiten en binnenunit + stuurkabel + safety kleppen
Warmwater + vloerverwarming wordt aangesloten op de bestaande
collectoren
Scheidingswisselaar tussen cv circuit en de warmtepomp ( op advies van de
fabrikant
Warmtepomp daikin binnen en buitenunit : 16512 euro
Leidingwerk hydraulisch + elektrisch: 1500 euro
Scheidingswisselaar: 1850 euro
Bestaande vloerverwarming spoelen en behandelen: 1500 euro
Werkuren : 2500 euro
Euro 25.862 incl BTW
Wat is jullie gedachten over de manier van aansluiten? Wel of geen gescheiden circuit met warmtewisselaar? En wat voor rendementsverlies geeft zo'n warmtewisselaar? En het prijs verschil tussen beide offertes?
Verder zijn beiden systemen R32. Is het beter om toch voor R290 te kiezen?
  • busscherski
  • Laatst online: 23-10 00:33
De partij die de wisselaar aanraad heeft wel een punt, een wisselaar kan zeker ellende voorkomen.
Zonder wisselaar gaat het zuiniger stoken. Wat mij betreft oke als er helemaal geen staal in het CV systeem voorkomt. Dus alles koper of meerlagenbuis en ook geen stalen radiatoren. (als er nog een klein stukje staal overblijft gaat dat zeker doorroesten en krijg je lekkage)
Als er juist heel veel staal in het systeem voorkomt dan wordt de hoeveelheid roest denk ik wat meer verspreid over de gehele installatie, en duurt het doorroesten veel langer. Dat kan ook een strategie zijn.
Met R290 kun je vrij efficient de boiler de hele week op 60 graden houden, dat lukt met R32 niet. Maar met R290 zit je wel aan een monobloc met de bijbehorende voor en nadelen, en veiligheidszone.
[ Voor 15% gewijzigd door busscherski op 25-12-2025 00:31 ]
