  • S-ven
  • Registratie: September 2025
  • Laatst online: 25-02 10:48
Ik heb een maand geleden een Gree Versati III lucht/water warmtepomp laten installeren. Dankzij een modbus esp32 integratie kan ik alle waardes mooi uitlezen en berekenen (zoals COP).
Nu zit ik me af te vragen wat een ideale Delta T is voor mijn installatie. Vaak lees ik dat dat rond 5 graden moet zijn? Ik gebruik enkel vloerverwarming en als ik naar de grafiek kijk die het verschil maakt tussen aanvoertemperatuur en retourtemperatuur dan is die rond de 3 graden wanneer de buitenunit aan staat:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZRNU3yCq7ZZ6nxNo545DrFJme6E=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ecRsz8970JEDf4H4QSqqrnOZ.jpg?f=fotoalbum_large
De laatste dagen is het gezakt naar een 2 graden (de buitentemperatuur is serieus gezakt, dus misschien daardoor een indirect gevolg).
Ik weet dat je de delta T kan beïnvloeden met de flowmeters op de collector van de vloerverwarming. Deze staan momenteel op 2 L/min.
Ik hoor zeggen dat je delta T kan verhogen door de flow te verlagen, maar dan zit ik onder de 2L/min en overal schrijven ze dat dat toch het minimum hoort te zijn? Of mag ik die toch nog lager zetten?
Een andere optie is dat er in de warmtepomp een instelling mogelijk is die Delta-T-heat noemt. Die staat momenteel op 5graden. En daar zit mijn finale vraag. De installatie ziet wat ik zie met mijn grafiek, namelijk een delta T van 3 a 2 graden. Zou die dat dan niet automatisch moet proberen naar 5 graden te brengen (door de pomp trager te laten draaien?) Klopt die redenering?
Bedankt,
Sven.
  • _JGC_
  • Laatst online: 00:06
Je kunt de flow verlagen, dan gaat de aanvoertemperatuur omhoog door de lagere flow en gaat je COP omlaag. Niet iets wat wenselijk is lijkt me?
Blijkbaar heb je niet meer energie nodig op dit moment, getuige de 6-7 stops op een dag.
Ik zie niet op welke temperatuur je stookt, maar een deltaT van 3 graden bij 30 graden aanvoer is niet vreemd. Ik zit met mijn installatie op 32,1 aanvoer en 29,3 retour. Pas als ik richting de 40 graden vraag gaat de deltaT oplopen.
