EPS parels in kruipruimte
  • Aziraphale
  • Laatst online: 12:37
Onze keuken van dik 6m2 heeft nog een houten ondervloer met een lage (30-40cm) kruipruimte met daar doorheen een lading cv- en waterleidingbuizen. Die vloer is niet geïsoleerd en altijd koud, helemaal omdat we in de woonkamer beton met vloerverwarming hebben. De kruipruimte is niet toegangkelijk (tenzij ik de vloer open breek), behalve via en ventilatierooster in de buitenmuur.
Nu wil ik er toch iets aan isolatie in stoppen en dacht daarom aan EPS parels. Ideaal is het niet, maar met 6m2 kost het me de kop niet en het helpt altijd wat. Alleen, hoe breng ik die aan? Ik kan ze wel door die verntilatiekoker er in gieten, maar hoe verdeel ik ze dan? Heeft iemand hier ervaring mee of suggesties voor?
Beste antwoord (via Aziraphale op 30-12-2025 23:18)
  • vogelmans
  • Registratie: Juli 2024
  • Laatst online: 17-10 13:55
Als er geen tegels op de vloer liggen dan kan je op de vloer eerst een dikke ondervloer leggen en daar overheen een klik pvc vloer leggen.
Een gespecialiseerd bedrijf kan ook de ruimte onder de vloer helemaal volspuiten met EPS parels maar ik zou dan voor de chips variant gaan. Volspuiten met schelpen is ook nog een optie. Het vloeroppervlak is niet heel groot dus waarschijnlijk vallen de kosten mee.
Misschien is het niet helemaal de ideale oplossing maar je hebt in iedergeval geen last meer van vocht en tocht vanuit de kruipruimte.
  • 99ruud99
  • Laatst online: 16-10 22:34
parels kan je er niet goed in blazen... dan is enige optie vloer onder aanrecht eruit, parels verdelen, vloer en aanrecht terug.
Onder aanrecht omdat je dan minder ziet dat vloer open gebroken is geweest.
  • Aziraphale
99ruud99 schreef op dinsdag 23 december 2025 @ 14:17:
Ok, thanks. Dan zal het fornuis aan de kant moeten zijn, want het aanrecht en alle kastjes weg is geen optie.
  • 99ruud99
Maar als je dan toch al onder vloer bent kan je ook meteen andere alternatieven meenemen...
Wil je het zelf uitvoeren of laten doen?
  • Wilke
  • Laatst online: 12:45
Dit klinkt zonder verdere maatregelen als een speedrun richting huiszwam/rottende houten vloer, denk ik?
Tenminste, ik zou dat wel eerst uitsluiten voor ik aan de gang zou gaan.
De ventilatie in de kruipruimte zit daar waarschijnlijk met een reden.
Misschien valt het mee omdat de vloer van bovenaf verwarmd wordt. Maar aan de onderkant? Als condens daar wel ontstaat maar niet fatsoenlijk weg kan, is dat niet vragen om problemen? Ik heb zelf geen ervaring met dergelijke houten vloeren, dus hopelijk kan iemand met ervaring hier op reageren.
[ Voor 36% gewijzigd door Wilke op 23-12-2025 19:47 ]
  • sonina
  • Laatst online: 11:46
Die parels verdelen een beetje. Maar vloeit zeker niet mooi horizontaal uit eenmaal er een aantal leidingen in de weg zitten. Ik heb recent een paar m3 gebruikt om een muur verder te isoleren langs boven er in te gieten en ik ben heel blij dat die ondingen er in zitten. 😅
Wat voor vloer heb je nu liggen?
Die hoogte die je aangeeft, is dat inclusief balken of is dat de ruimte onder de draagbalken?
  • No Hands
  • Laatst online: 08:33
Aziraphale schreef op dinsdag 23 december 2025 @ 16:41:
Toch is dat meestal minder werk dan je denkt en biedt je de kans om het echt in 1 keer goed aan te pakken. Keukens kunnen prima gedemonteerd worden. In Duitsland is het helemaal niet gek om je keuken me te nemen als je gaat verhuizen.
Als je da toch niet wilt dan is het fornuis weg en parels (laten) aanbrengen. Verwacht er echter geen warmere vloer van want het enige wat parels doen is vocht verdamping uit je kruipruimte bodem tegengaan.
Als je je keuken eruit haalt dan is de weg open naar schuimbeton en je vloerverwarming doortrekken, stel je voor hoe herlijk dat zou zijn.
  • Aziraphale
@sonina Dat is tot de planken.
@No Hands Ik heb er een dik natuurstenen blad op liggen. Daar ga ik niet mee aan de sleep... :)
De vvw doortrekken zou absoluut ideaal zijn, maar aangezien schuimbeton in de woonkamer geen optie was, denk ik dat da ik de keuken ook niet wordt. Maar is zeker in beeld wanneer de keuken een keer vervangen zou moeten worden. Ventilatie moet er, vanwege die houtrot, zeker blijven. Ik merk nu alleen de tocht vanuit de keuken doordat die vloer daar zoveel kouder is en dat zou ik graag iets aangenamer hebben. Een definitieve oplossing krijg ik met parels etc toch nooit.
  • No Hands
Aziraphale schreef op dinsdag 23 december 2025 @ 20:47:
genoeg voorbeelden, ook hier op dit forum, waar de keuken met een tijdelijke constructie wordt ondersteund terwijl de vloer wordt vervangen voor een geïsoleerde, verwarmde betonvloer. Ik zou echt even verder kijken dan parels.
  • sonina
Als de ventilatie zo gaat blijven, ga je weinig tot geen winst halen door er parels in te gieten.
Ideaal zou zijn als je die tot tussen de balken krijgt, maar dan moet je dus vocht op orde hebben.
In een scenario waarin je alles kan opvullen zou je eens kunnen uitrekenen wat effect dat heeft naar condens toe op een 'warme' vloer.
[ Voor 25% gewijzigd door sonina op 23-12-2025 21:10 ]
  • Aziraphale
@sonina Ga ik eens naar kijken!
@No Hands Dat valt onder verbouwing en daar heb ik momenteel even heel erg geen zin meer in. De afgelopen jaren hebben we vrijwel jaarlijks een klus gehad waarbij we meerdere dagen/weken in de zooi zaten, so I think I'll pass. :)
  • Yaksa
  • Laatst online: 29-09 22:49
Er is ook nog zoiets als elektrische verwarming die je onder een loper/vloerkleed/tapijt kunt leggen. Scheelt allicht iets v.w.b. koude voeten. (voorbeeldje)
  • Beste antwoord ✓
  • vogelmans
