Pc start niet op met secure boot aan, hangt op bios scherm
  • JeroenV_
  • Laatst online: 09:05
Kennis van me wil graag BF6 spelen. Hiervoor moet secure boot aan staan, wat het niet stond in de bios.
Windows was geïnstalleerd in uefi mode, schijf (m2 ssd) is gpt, dus eitje om even om te zetten zou je zeggen.
Specs
Gigabyte z390 gaming x met laatste bios.
Core i5 8400
32Gb ram
2Tb m2 Kingston ssd
RTX 2060S
Allereerst; geen optie secure boot te zien in de bios. Hiervoor moet je eerst csm op disabled zetten, pas dan verschijnt secure boot als menu in de bios. Je kan dan secure boot echter nog niet gelijk aanzetten omdat csm dan nog geladen is dus je moet herstarten.
1 probleem; zodra je csm uitzet blijft de pc bij opstarten op het bios scherm (groot gigabyte logo met daaronder de te kiezen toetsen als DEL en F12 etc) hangen en reageert nergens op. Batterij uit het moederbord halen en terugstoppen reset het weer, maar zet ook csm weer aan. Na een aantal pogingen hiermee gestopt.
Toen een win11 installatie op usb gezet, die in de bootorder als eerste gezet en csm uitgezet. Keer gereboot, bleef goed gaan, secure boot aangezet en vervolgens vanaf de usb een geheel schone win11 installatie gedaan. Zelfs de partities verwijderd en opnieuw laten aanmaken door de setup.
Na een succesvolle installatie, waarbij de pc toch ook herstart, blijft hij bij de 1e reboot die ik hem geef echter weer hangen op het bios scherm en reageert nergens op.
Batterij eruit en erin, en hij start weer eenmalig op en de settings qua csm en secure boot zijn ook onthouden. In Windows systeeminfo opvragen laat ook netjes zien dat secure boot aan staat.
Als je echter restart of shutdown doet, start hij weer niet op totdat je de batterij er even uit haalt, hij blijft dan weer hangen op het grote gigabyte logo |:(
Zet ik secure boot uit en csm aan is er niets aan de hand en kun je de pc probleemloos uitzetten of herstarten. Heb de bios, ook al stond de laatste erop, nog een keer geflashed en de batterij van het moederbord vervangen.
Iemand enig idee wat dit kan zijn, want ik ben out of ideas :?
TL;DR : pc start dus maar 1x op als secure boot aan staat. Daarna moet je de batterij eruit halen om een volgende keer probleemloos op te kunnen starten.
  • JeroenV_
Voorzichtige schop; helemaal niemand nog een idee?
  • MarkyB
MarkyB
The original
Welke biosversie staat er nu op en is er een nieuwere waarin dit probleem eventueel wordt opgelost?
  • JeroenV_
Staat er al ;)
Dat is het helaas dus niet...
  • MarkyB
MarkyB
The original
Maar welke versie staat er nu op dan?
  • JeroenV_
F12a, want dat is de laatste
  • The_Doman
Testen zonder SSD met een WinPe USB?
Testen met een andere SSD, eventueel SATA SSD/HDD?
