Bocht in plaatje maken
  • Pc123
  • Laatst online: 21-09 22:10
Ik het een plaatje (alleen als gewone bitmap, geen objecten) waar ik zeg maar een bocht in wil hebben. Dat b.v. alles wat nu de linkerkant raakt aan de onderkant komt, en de rechterkant hetzelfde blijft:
B.v. zo'n soort vervorming:
Origineel:
Nieuw:
Hoe zou ik zoiets kunnen doen (Photoshop/Paint Shop Pro)?
  • KunDun
  • Laatst online: 16-09 20:57
Op woensdag 19 september 2001 17:37 schreef Pc123 het volgende:
(een kromme bocht dus)
Is een bocht niet altijd krom :?
  • Pc123
Op woensdag 19 september 2001 17:42 schreef KunDun het volgende:
Mjah beetje vaag idd :P
Ik bedoelde dat t op dat ASCII plaatje lijkt alsof de bocht uit 3 stukken bestaat, maar dat ik dat niet bedoel. :)
  • Bigs
Met veel programma's kun je paste into selection doen, denk dat het daar wel mee moet lukken.
  • Pc123
Op woensdag 19 september 2001 17:48 schreef Bigs het volgende:
Maar hoe maak ik die bocht er dan in?
in fire works kun je dit makkelijk realiseren, neem de selectie tool en zeg bij de opties van deze tool de radius, op een andere waarde dan 0, hoe hoger je waarde hoe krommer je bocht..... HTH
  • Pc123
Op woensdag 19 september 2001 18:03 schreef Blue het volgende:
Dan selecteer ik een bocht, dan maak ik er toch geen?
dan doe je select-> inverse en delete je de rest van de bocht, dus waar eerst de hoek zat
  • Pc123
Op woensdag 19 september 2001 18:15 schreef Blue het volgende:
Het gaat niet om het eruit halen van een bocht, maar om een huidig plaatje (recht) te vervormen tot een bocht.
  • Pc123
Het moet toch mogelijk zijn om een recht stukje uit een plaatje krom te trekken.
Heeft niemand een idee?
Op woensdag 19 september 2001 19:44 schreef Pc123 het volgende:
Paint shop pro :
selecteer je stukje,
menu selections, promote to layer
pak uit het linker palet de deformation tool
speel wat met ctrl & shift + click
en dan krijg je zoiets
kan je volgens mij ook wel wat ronds mee maken.
en anders moet je ff kijken in het menu image, deformations ==> circle.
http://www.jasc.com
  • Pc123
Op woensdag 19 september 2001 20:34 schreef Razor_Blade het volgende:
Paint shop pro :
http://www.jasc.com
Hier kun je onmogelijk een "bocht" mee maken, je kunt met een paar punten het plaatje wat vervormen, maar een bocht is niet mogelijk.
Aan zo'n cirkel heb ik ook weinig, het gaat om een bocht.
  • Pc123
Is er misschien een ander programma beschikbaar waarmee images vrij kunnen worden vervormd?
Bij Google heb ik niks kunnen vinden.
eerst een rechte lijn en dan krom makne, dat kan zelfs met paint.
of bedoel je dat niet?
Op woensdag 19 september 2001 21:25 schreef Pc123 het volgende:
ummm... met een beetje creativiteit maak je er toch zelf een bochtje uit? of ben ik nou moeilijke dingen aan het voorstellen?
  • GraasGast
  • Laatst online: 03-09 17:11
GraasGast
Analogue Heaven
in photoshop 6 zit er ergens een fuctie voor in...moet je ff in de help zoeken op bend ofzo...
  • Justice
  • Laatst online: 07-08-2025
probeer eens het polar cordinates filter. maakt van vierkanten circles en van circels vierkanten. maar dit gaat verre van perfect .
je kan ook proberen (met nieuwe photoshop) om een path the maken in de vorm van de bocht en dan je layer over dit path te laten lopen , maar dit heb ik zelf nog nooit gedaan dus dit is meer theorie dan praktijk. succes!
Human Bobby
  • Pc123
Op woensdag 19 september 2001 22:46 schreef ThaPlague het volgende:
Het gaat niet om een enkele lijn, om een heel figuur dat al bestaat.
  • Pc123
Op donderdag 20 september 2001 00:01 schreef Razor_Blade het volgende:
Bij de plaatjes die ik heb is dat niet zo makkelijk.
pfff je kan het ook zelf bedenken.
Neem photoshop of paintshoppro
maak een cirkel die de goede ronding heeft die je wilt.
Deel hem in vieren en haal drie delen weg en voila je hebt een ronding !
of probeer eens trace bitmap, dan maake je er een vector van, en worden dit soort dingen een stuk makkelijker..zit zowiezo in flash, maar het zal ook wel in illustrator zitten.
  • Pc123
Op donderdag 20 september 2001 00:17 schreef Sander17 het volgende:
Dat polar-ding ken ik ja, maar dat geeft geen bocht.
Ik kan die path-functie nergens vinden, k heb wel de nieuwste Fotosoep, 6.01 :?
even een voorbeeld dan maar:
Afbeeldingslocatie: http://www.tophumor.nl/rondebocht.gif
De grootte van de cirkel moet je natuurlijk zelf even bekijken.
  • Pc123
Op donderdag 20 september 2001 15:45 schreef Mikedigi het volgende:
Nogmaals het gaat NIET om een lijn maar om een heel figuur (bitmap), dat al bestaat.
Een recht stuk bitmap moet vervormd worden tot een krom stuk, als mijn voorbeeld bovenaan.
  • DeFeCt
  • Laatst online: 21-09 10:21
DeFeCt
je wéét toch
In max als texture en dan gaan benden ?
of bedoel je dat je de linkerboven punt naar linksonder trekt ?
if so in photoshop ctrl-t en dan hoekje met je muis pakken en naar beneden trekken
Flickr
  • Pc123
Op donderdag 20 september 2001 15:58 schreef DeFeCt het volgende:
Ja, maar dan in een vloeiend verlopende bocht, niet recht.
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Plaats dan ff het plaatje!
Ik begrijp wat je bedoelt, maar het is makkelijker als je het plaatje erbij zet!
p.s.: plaatjes toevoegen doe je met [ img]http://www.hutsefluts.com/plaatje.gif[ /img]
(en ff die spaties weghalen bij img
  • E-Rick
  • Laatst online: 07-09 16:03
E-Rick
I love it :7
is dit soms wat je bedoelt?????? Knippen, plakken en polar coordinates in fotowinkel
Afbeeldingslocatie: http://www.student.io.tudelft.nl/io709063/img/ferrariafgerond.jpg
Choose life
  • Pc123
Op donderdag 20 september 2001 16:29 schreef E-Rick het volgende:
Zoiets inderdaad, maar dan moet de "strook" dezelfde breedte blijven, ook aan het eind van de bocht.
Men opent max
men make een box met heel veel lengte segments
men doet bend en vult 90 Graden in
vervolgens opent men de material browser zet de texture op de box en renderd de top frame...
zoiets...
maar het kan natuurlijk ook in photoshop :P
  • ravenger
  • Laatst online: 14-09 12:41
Op donderdag 20 september 2001 21:44 schreef SFie het volgende:
Men opent max
zoiets...
hehehehe
