IP44 buitenlamp, voldoende?
  • Galois
  • Laatst online: 17-10 20:42
Galois
1811 - 1832
Ik wil in de tuin aan de schuur een wandlamp hangen waar een E27 Hue lamp in komt die gekoppeld is aan een Hue buitensensor.
Tot zover is het eenvoudig... :)
Nu komt deze lamp aan de muur van de garage. Niet onder een afdakje of onder iets anders wat een beschuttende functie heeft, gewoon een verticale muur.
Als ik dan wat onderzoek doe, lijkt het zo te zijn dat je dan het beste een IP65 lamp (of hoger) moet nemen. Dat IP44 op een 'beschutte' plek moet, bijvoorbeeld onder een afdakje.
Maar er is maar héél weinig aanbod met IP65 wat betreft (klassieke) wandlampen. Vrijwel alles is IP44. Het is nou niet zo dat ik iets heel bijzonders wil: gewoon een wandlamp op een verticale muur zonder afdakje.
Maak ik mij te druk, of komt het ook goed met IP44 (en een Hue lamp erin)?
(aanvullend: zo'n soort lamp zoek ik...)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UlJcKtOiWPT61d2yGdmAJmQ3Ehs=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/hW4t4AjhiG9Uazpd6UbITA12.jpg?f=user_large
1 - Mathematics is the language of nature. 2 - Everything around us can be represented and understood through numbers. 3 - If you graph the numbers of any system, patterns emerge.
  • Wolly
Je maakt je te druk.
  • jack zomer
  • Registratie: Oktober 2020
hier hangen er 4 van dit type al 10jaar op een niet beschutte plek.
werken prima.
Natuurlijk is dit n1.
[ Voor 4% gewijzigd door jack zomer op 22-12-2025 09:29 ]
  • tlpeter
  • Laatst online: 17-10 22:29
Ik heb er ook zo'n eentje opgehangen en doet het nog prima.
  • Galois
Galois
1811 - 1832
Tnx!
Ja, dat was eigenlijk ook mijn conclusie: als 95% van de buiten(wand)lampen IP44 zijn, dan kan het niet anders dan dat er vele van deze lampen op verticale muren staan zonder afdakje :)
Ik ga mijn niet druk maken... :)
  • Wolly
Galois schreef op maandag 22 december 2025 @ 09:38:
Tnx!
Je kan je nog druk maken of je HUE bridge wel signaal heeft buiten als alle deuren en ramen dicht zijn. Dat was hier een probleem.
  • Terrie
  • Laatst online: 13:33
Terrie
Titelspecialist Tweakers Partners
Ik heb zo'n eentje; https://www.bouwmaat.nl/nordlux-wandlamp-tin-maxi-zwart-boven-en-onderlicht-ip54/product/0000757341
Dat is IP 54 ofwel zelfde rating qua liquid.
  • Hahn
  • Laatst online: 16-10 20:20
Dat was ook mijn eerste gedachte: als vrijwel alle buiten(!) lampen aangeboden worden in IP44, dan zal dat in veruit de meeste gevallen wel genoeg zijn ;)
Aanvullend, voor wie geïnteresseerd is (ik was dat in ieder geval :D), dit is wat er getest wordt bij een IPX4-test:
Oscillerende boog methode:
  • Waterflow: 2,17 l/min (±5%)
  • De test wordt gedurende 10 minuten uitgevoerd en het product wordt na 5 minuten 90° gedraaid
  • Boog draait 180° ten opzichte van het verticaal
Sproeikop methode:
  • Waterflow: 10 (±5%) liter per minuut
  • De test wordt voor 1 min/m² uitgevoerd met een minimum van 5 minuten
  • Het product wordt van alle richtingen en tegen alle praktisch mogelijke zijden besproeid
  • Schild in gebruik: Nee
Ze testen dus met zo'n 2 tot 10 liter per minuut. Een hoosbui volgens de definitie van KNMI is minder dan 0,5 liter per minuut (per m2).
Nu geven ze bij IPX4-rating geen garantie dat je product minimaal 2L/min kan overleven, maar als ze daarmee testen (wat dus ruim 4x zoveel is als wat de KNMI een hoosbui noemt), dan zal het wel loslopen :P
The devil is in the details.
  • naftebakje
  • Laatst online: 17-10 07:42
Bij IP65 is de behuizing (zo goed als) luchtdicht, dus kan condenswater niet weg (die komt er in omdat bij warmte de lucht uitzet, druk lekt uiteindelijk weg; bij afkoeling krijg je onderdruk en zuig je vochtige lucht naar binnen; tenzij je er een industrieel gore-tex ventiel in voorziet).
IP44 volstaat, en zelfs beter; met een gaatje onderaan kan condens wegstromen. Onder een paraplu blijf je ook droog.
  • Galois
Galois
1811 - 1832
Wolly schreef op maandag 22 december 2025 @ 09:42:
Dat is geen probleem. Heb in de garage zelf een Hue stopcontact zitten en dat gaat moeiteloos. Deze lampen komen buiten, dus het signaal zal daar beter zijn dan binnen in de garage waar de Hue stopcontact nu is...
Tnx allen, ik ben gerustgesteld en heb zojuist 2x IP44 buitenwandlampen besteld :-)
  • Makkelijk
  • Laatst online: 13-10 07:38
Bij hue (zigbee) hoeft de bridge de apparaten ook niet te bereiken, de apparaten vormen samen een mesh netwerk.
