  • Drukkert
  • Laatst online: 20-10 00:14
Ik heb een huis gekocht, bouwjaar 1969 en energielabel C. Woonoppervlakte 120 m2 en ongeveer 410 m3.
Woning is voorzien van dakisolatie, vloerisolatie en grotendeels dubbel glas.
Het betreft een middenwoning waar geen buitenmuur (spouw) isolatie aanwezig is.
De CV-ketel is uit 2008, dus deze loopt tegen het einde van zn levensduur.
We zijn van plan om er een pelletkachel in te plaatsen, mede om de gezelligheid van vuur.
Bij de hypotheek hebben we een verduurzamingshypotheek afgesloten.
Hiervan willen we (ongeveer 8) zonnepanelen plaatsen, de buitenmuren isoleren en eventueel wat glaswerk/kozijnen vervangen. Budget van 15.000 euro zal er dan grotendeels doorheen zijn.
De ketel gaan we vervangen door een CW3 variant in combinatie met een 300 liter boiler. De ketel heeft dan ruim capaciteit om de woning te verwarmen. Dit moet uit eigen middelen worden gedaan (naast de shitload aan kosten die je om je oren krijgt met dit hele project!)
Wat denkt de Tweaker Community, is dit een slimme opzet, of kunnen we beter voor een warmtepomp gaan?
Deze kost ons ongeveer 12.500 euro. Dan hebben we geen zonnepanelen en geen ruimte om de buitenmuren te isoleren. Wel kunnen we eventueel iets schuiven met de middelen om toch eea extra te doen buiten de verduurzamingshypotheek om, maar bij voorkeur niet.
Graag jullie reacties!
  • Jan Workum
  • Laatst online: 11:31
Ik zou de kosten eerst eens op een rij zetten met realistische bedragen, isoleren komt altijd op plek 1
Je kunt je verduurzamingsproject vervolgens gefaseerd uitvoeren terwijl je in de woning woont, de ketel zou nog even mee kunnen, je krijgt inzicht in het werkelijke verbruik wat een goede basis is voor de warmtepompkeuze. Ondertussen kun je sparen voor een warmtepomp en zonnepanelen.
Kiezen voor een gasgestookte ketel raad ik af mede omdat gas steeds duurder wordt (energiebelasting stijgt de komende jaren, transportkosten stijgen, kale gasprijs blijft een onzekere factor, verplichte bijmenging gaat tot hogere kosten leiden en dan nog ETS2 belasting die voor de deur staat) en je wil verduurzamen zoals je schrijft en daar past een gasgestookte ketel niet bij.
[ Voor 32% gewijzigd door Jan Workum op 21-12-2025 20:19 ]
PV 11.87kWp, EV 64kWh, PIB 6kWh
  • fabudop
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 21-10 22:24
Eens met Jan. Spouwisolatie is zo terugverdiend en verhoogd het comfort ook nog eens flink.
De juiste warmtepomp kiezen is wat lastiger dan de juiste CV ketel. Je zou een eventueel een hybride kunnen overwegen, dat komt wat minder nauw.
Als je nog gaat verbouwen, kijk eens kritisch naar het afgiftesysteem (radiatoren, leidingen, evt. vloerverwarming). Zorg dat die geschikt worden om bij lagere temperatuur het huis te verwarmen.
  • Ronald
  • Laatst online: 11:40
Warmtepomp zou wel eens rendabeler kunnen zijn dan PV…
Hoe ziet het afgifte systeem er uit, @Drukkert ?
Vloerverwarming? Radiatoren (afmeting en type)?
Tussenwoning met deze afmeting en naisolatie zou rond de 5-6kW maximaal verlies moeten zitten… dat is met niet al teveel moeite meestal haalbaar.
  • VPI
  • Laatst online: 23-10 02:47
VPI
Dubbel glas of hr++ op het oog ziet het hetzelfde uit maar verschilt behoorlijk met isolatie waarde?
  • Chrisverst
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 23-10 23:19
sowieso zoals eerder vermeld stap 1 isoleren, isoleren en nog eens isoleren. veruit de meest rendabele investering.
Loop daarnaast al het glaswerk na dubbelglas is niet fantastisch maar ook niet zo extreem veel slechter dan HR++ glas. als een raam lek is dan gelijk vervangen.
Ik snap persoonlijk de CW3 ketel met 300l boiler vat niet helemaal. als je dit soort fratsen gaat doen zeker om voor nu even wat cash te besparen. pak dan een hybride warmtepomp die je kan ombouwen naar Full electric en probeer zo lang mogelijk met je ketel door te gaan / wat extra sparen.
je zou eventueel losstaande systemen kunnen overwegen bijvoorbeeld een warmtepompboiler en een losse Monobloc warmtepomp voor CV systeem. dat scheelt wel iets in de kosten.
Zelf twijfel ik toch wel een beetje om gelijk de zonnepanelen te leggen, je pakt wel een groot deel van het jaar nog salderen mee wat best wel lekker meepakt aangezien de markt voor zonnepanelen flink om hun gat ligt en daardoor spot goedkoop zijn.
Laat anders wat experts langskomen en een analyse met bijbehoren offerte laten opstellen dan heb je iets meer zicht in de kosten.
Zou je eventueel zaken zelf kunnen doen? let wel op voor ISDE subsidie moet je minimaal 2 besparende maatregelen doen. ik verwacht dat dit zeker gaat lukken!
  • _JGC_
@Chrisverst Dubbelglas niet extreem veel slechter dan HR++?
Dubbelglas is U waarde van 2,7 tot 3. HR++ is U waarde van 1.0 tot 1.2. Dat is factor 2-3 verschil.
Ik heb in 2010 de fout gemaakt om al het 32 jaar oude thermopane te laten zitten. Dat heb ik 3 jaar terug alsnog voor de hoofdprijs vervangen door HR++. Had ik veel eerder moeten doen, het verschil in comfort is enorm.
  • ASW1
  • Laatst online: 09:26
_JGC_ schreef op maandag 22 december 2025 @ 22:46:
Inderdaad, gewoon dubbelglas of nieuw HR++ glas is een enorm verschil.
Nieuw glas met een spouw van 15 mm en isolerende afstandhouders kun je een U waarde van 1.0 halen, gewoon dubbelglas heb je bijna 3x zoveel warmteverlies.
Dit komt deels door de argonvulling en ook door coatings die stralingswarmte binnenhouden.
Mocht het vernieuwen van kozijnwerk ook op de wensenlijst staan in de toekomst overweeg dan gelijk tripel glas.
  • Chrisverst
Het klopt dat het een groot verschil is, daarbij is het kosten/ baten een van de duurste opties. Vandaar isoleren veel interessanter is. Je zou voor ruiten zelfs nog een folie laag zelf kunnen plaatsen scheelt al iets.
  • geert1992
  • Laatst online: 08:52
fabudop schreef op zondag 21 december 2025 @ 20:19:
Doe wel goed onderzoek of je muur geschikt is.
Ons huis is gemetseld met geperforeerde stenen, en heb de muren laten na-isoleren.
Vlak voor de zomervakantie zag ik een rare plek bij wat houtwerk onder het kozijn, dit bleek helemaal verrot te zijn.
Oorzaak; een doorslaande muur. Oplossing, de isolatie er weer uit, hout werk vervangen, en de hele gevel opnieuw moeten laten voegen.
Daarbij, was mijn huis ook nog slechter geïsoleerd dan voor die tijd. Stel ik had geen hout tegen de muur, had ik dit nooit geweten, en was het na-isoleren alleen maar nadelig geweest.
5200wp SolarEdge - 14,4KW 2400AC - k2 pro combo - WP boiler - 2x MHI - Homey shs & HAOS -> NUC i5 32gb akasa fanless
  • H3nk1960
  • Registratie: Mei 2025
  • Laatst online: 23-10 21:44
Wij zijn juist begonnen met de warmtepomp omdat je subsidie op isolatie dan verdubbeld (isde) je kan hem dan berekenen qua afgifte op het formaat van je verwachte warmteverlies na isolatie. Van die 3000 euro subsidie die dan vrij komt kan je dan mooi de isolatie betalen.
Bosch 2000AWF
  • ASW1
In een matig geïsoleerde woning kan het zijn dat de afgifte onvoldoende is om met een warmtepomp (op lage temperaturen) te kunnen verwarmen, misschien is dit hier het geval. Dat kun je fixen door de afgifte te vergroten, maar ook door (mede) de isolatie te verbeteren.
Het voordeel van isolatie is dat het ook nog besparing en meer comfort oplevert. Geen haar op m'n hoofd zou er over nadenken om met oud dubbelglas te blijven zitten.
Hoe dan ook dient een warmtepomp onderdeel te zijn van een totaalplan op langere termijn waarbij veel meer keuzes gemaakt moeten worden dan alleen merk A of B.
  • Drukkert
Dank allen voor de reactie. Ik heb alles tot me genomen en verwerkt in mijn opzet.
Het wordt naar alle waarschijnlijkheid een full electric warmtepomp icm 10 zonnepanelen.
Wat we daarbuiten laten doen is de voor- en achtergevel isoleren (spouw) en een nieuwe voor- en achterdeur. Ook gaan we kijken naar de minst isolatie-efficiente ramen/kozijnen.
Ik denk dat dit de meest logische keuze zal zijn in ons geval.
