  • MrGeitt
  • Registratie: April 2021
  • Laatst online: 14-09 17:58
Mijn vraag
Ik heb 5 maanden geleden mijn aio koeler vervangen voor een lucht koeler. (Ivm dat ik de pc te weinig gebruik en dan maar naar een onderhoudsarm systeem wil gaan. En de kans op lekken wil tegengaan.)
Alle stappen netjes gevolgd en de paste netjes met een paste spreader uitgesmeerd.
Ook daarna stress testen gedraaid en de pc heeft ruim 3 uur onderbroken gewerkt, voordat ik het wel mooi vond.
Ik heb nu al 5x gehad, dat mijn pc uitvalt, nadat ik een spel speel (minecraft met 5 kleine mods, of een wat meer drukker spel), maar als ik daarna opnieuw de pc opstart en dan constant stress test valt de pc niet meer uit. De hoogste temperatuur dat de cpu behaald is dan ook 69 graden.
Tot de volgende x dat ik de pc opnieuw opstart (bedoel ik wel dagen/weken later)
Wat zou er mis kunnen gaan? Of moet ik voor de zekerheid repasten?
Ps: de plastic wrap op de baseplate is eraf gehaald.
Software:
Minecraft
Starship troopers extermination
Hardware:
Nocatua NH-D15 Chromax black + bijgeleverde paste (2de hands, als nieuw)
Intel i7 12700k
6950XT Asrock phantom gaming
Seasonic Prime GX-1000 PSU / PC voeding: aangekocht op 14 april 2023
Stress test op de cpu
  • Yaksa
  • Laatst online: 29-09 22:49
Een PC valt niet zomaar uit wanneer een CPU te warm dreigt te worden, bovendien, 69 graden is niks voor een CPU, die mag gerust 90 graden worden.
Wordt deze warmer dan zal het moederbord op een gegeven moment de spanning (de hoeveelheid stroom) naar de CPU verlagen zodat deze niet boven de fabrieksmatige maximale temperatuur kan komen. Bron: Intel
Dat heet throttlen, en wanneer je aan het gamen bent dan is dat merkbaar doordat het aantal FPS tijdelijk afneemt.
  • MrGeitt
Ik merk zelf niks tijdens het gamen, geen stutter of fps drops. Zonder waarschuwing valt de pc uit.
  • lolletje08
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 24-10 19:49
Ik zit met een vergelijkbaar iets, en ben nu nog bezig om te controleren of mijn huidige oplossingen daadwerkelijk werken.
Wat ik merkte is dat hoe zwaarder het spel was, des te eerder mijn PC uitviel. Af en toe kreeg ik nog wel iets van een I/O error te zien, maar vaak zag ik deze ook niet. MEMtest gaf geen fouten, OCCT op "powertest" zetten (GPU's en CPU 100% belast met OC) gaf geen fouten; PC bleef draaien zonder crashes. Cities Skylines 2 gaf vrij snel een error, World of Warships duurde wat langer, een run van Folding@Home crashte mijn pc ook vrij snel. In Event Viewer/Logboeken was niks terug te vinden.
De oplossing die tot nu toe het meeste succes lijkt te hebben; om te bepalen of het echt mijn OS/SSD was eerst de stappen van de volgende link gevolgd https://forum.level1techs...se-of-an-i-o-issue/177232 zoals beschreven door anon7678104. Dit hielp uiteindelijk niet, dus heb mijn SSD en Windows vervangen (mogelijk was een herinstallatie voldoende geweest, maar ik had de SSD nog liggen). Tot zover (afkloppen) lijkt dit te werken en was de oorzaak van de crashes een instabiele OS/SSD, terwijl het voorheen wel altijd goed werkte.
  • Enchantress
  • Registratie: Mei 2016
Je kunt het geheugen eens testen met memtest, een pc valt vaak uit vanwege geheugen problemen of een slechte overklok/PBO/Curve/undervolt of degelijke.
