Casefans: aantal, richting, fanprofielen
  • rubbels
  • Laatst online: 31-07 17:26
Mijn vraag
Volgende week ga ik m'n nieuwe pc in elkaar zetten. Ik heb hierbij casefans gekocht, namelijk een 5-pack van zowel de Arctic P14 Pro PST en de P12 Pro PST. Het doel is om een goede hoeveelheid airflow te genereren en een poging te wagen om geen superluid systeem te hebben.
Op dit moment heb ik de volgende indeling in gedachten:
  • 3x 140mm front intake
  • 3x 120mm bottom intake
  • 1x 140mm rear exhaust
  • 1x 120/140mm top intake
  • 1x 120/140mm top exhaust
Bovenin zowel een intake als een exhaust is gebaseerd op YouTube: Noctua Was Right: Top Exhaust Fans Can *HARM* Thermals. De grootte van deze fans hangt uiteraard af van wat er over is na de installatie van front, bottom en rear.
Wat ik me vooral afvraag is of deze indeling niet te veel intake heeft ten opzichte van de exhaust. Positieve druk is goed heb ik begrepen, maar is dit wellicht te veel?
Zo ja, wat zou ik het beste anders kunnen doen? De onderste aan de voorkant weglaten omdat deze misschien niet veel doet voor de CPU en de GPU onderin eigen intake heeft?
Verder zou ik ook graag enig advies willen wat betreft de fancurves die ingesteld moeten worden? Ik denk dat deze opzet kan zorgen voor een lagere rpm door de hoeveelheid fans, maar hoeveel procent bij welke temperaturen stel ik in? Ik ben hierin totaal onervaren en online zie ik iedereen wat anders roepen. Hier lijkt me echter wel een betrouwbare plek om enig advies in te winnen.
Bovengenoemde casefans worden geïnstalleerd in een NZXT H7 Flow (2024). Wat gekoeld moet worden zijn een Ryzen 7 9800X3D (hierop komt een Thermalright Phantom Spirit 120 SE) en een Gainward RTX 5080 Phoenix.
Het liefste regel ik alles via de fancurves in de BIOS, maar eventueel gebruik van Fancontrol is geen enkel probleem als dit meerwaarde biedt.
Er is zeer veel te vinden over airflow etc. en het en der spreekt het elkaar lekker tegen. Sowieso ben ik er wel achter dat enige positieve druk goed is, maar schiet ik hier met mijn bedachte indeling niet in door? Verder heb ik in m'n huidige pc geen goedwerkende fancurves (geen idee of de curves of de installatie van de fans het probleem is), dus hier zou ik wel ook graag advies in willen.
  • Sumtinwon
  • Registratie: Mei 2025
  • Laatst online: 09-10 00:43
Er is nooit teveel intake. Ik heb een heaven 420 he non vgpu met 1 exhaust fan 10x intake. Positieve air pressure . Temps gaan niet boven 50*c (9800x3d) gpu niet boven de 63*c( 4070) ik heb veel met airflow gespeeld teveel dan eigenlijk goed is... Het is belangrijker dat je verse lucht in je case blaast. Overschot van lucht gaat door openingen en exhaust weg. Warme lucht ontsnapt overal.. mate je meer intake hebt dan exhaust blaast de verse lucht de warme lucht zowizo door boven genaamde spleten en openingen weg. Beetje reference van jayz2cent had hetzelfde idee als ik, en blijkt nog beter te werken dan de normale setups. Vroeger deed ik ook meer intake dan exhaust .. je kan er zeer diep ingaan maar veel maakt het niet uit. Met zoveel intakes kan je je fancurve lager zetten voor minder lawaai ( persoonlijk ) de aio(fans) nog iets hoger zetten aangezien dit nog altijd je water moet koelen. Vram is met deze setup rond 29-34*c
