Phono uitgang Rega Brio
  • symfo
  • Registratie: April 2021
  • Laatst online: 08:43
Mijn vraag.Gisteren een nieuwe Thorens draaitafel aangesloten ( en geaard van draaitafel naar de Rega Brio) Nu is er een behoorlijke brom te horen als ik de draaitafel aanzet.Ook als de draaitafel uitstaat en ik het volume open gooi. Als ik de pluggen van de Phono-uitgang verplaats naar bv uitgang no 5 en de phono voorversterker van de Thorens aan zet is de brom weg.
Mijn vraag: Een defecte Phono uitgang van de Brio??/
Kan dat en is reparatie een duur geintje??
  • martyw
  • Laatst online: 18:08
Heb je de aardedraad aangesloten als je de phono ingang van je Brio gebruikt?
Het is de schroef met de drietandige vork op de Thorens
Afbeeldingslocatie: https://external-content.duckduckgo.com/iu/?u=https%3A%2F%2Fwifihifi.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F10%2FThorens-XLR-1920x1080.jpg&f=1&nofb=1&ipt=f55a4eb0c6550a67b187d418c9186c3352e6b5a9d2e365d925bd7a7c0f881778
en het zwarte dingetje linksonder op de Brio
Afbeeldingslocatie: https://www.hifipig.com/wp-content/uploads/2025/03/rega-brio-mk7-amp-hifi-news-march-2025-02172025014.jpg
[ Voor 18% gewijzigd door martyw op 19-12-2025 10:39 ]
  • RobbieT
Probeer eens een ander stopcontact voor de voeding van de phono pre-amp.
Ik heb al wel eens gezien dat een andere voeding op hetzelfde stekkerblok die brom introduceerde.
Die schakelende netadaptertjes doen dat nog wel eens.
  • symfo
Aardedraad is correct aangesloten zowel op de Thorens als op de Brio.
Maar nogmaals het probleem is weg als ik de tulip stekkers uit de Phono uitgang van de Brio verplaats naar bv ingang no5 van de Brio
Kapotte transistor in de Phono uitgang?
  • kraats
  • Laatst online: 18:18
kraats
Ik rol
@symfo Wil je graag horen dat je Rega kapot is? 8)7 Brom op de phono-ingang komt gewoon snel voor en kan een hoop oorzaken hebben. Misschien is de aarde bij deze platenspeler al via de tulp-aansluiting geleid en moet je juist de aardedraad los laten. óf je hebt te lange kabels, of ze liggen dicht langs voedingskabels.
Het phonosignaal is gewoon heel zacht en daardoor heel gevoelig voor verstoring en als je het signaal al op line-niveau brengt in je platenspeler heb je daar geen last van
Waar is Jos de Nooyer toch gebleven?
  • symfo
Nee ik wil weten waar het aan ligt> Nogmaals als ik van uitgang verander is het probleem weg.
  • mjl
  • Laatst online: 08:52
mjl
Ugh
Haal je nou ingang en uitgang door elkaar?
De platenspeler heeft een uitgang, deze heeft een ingebouwde voor versterker?
De brio is een versterker, voor zover ik kan vinden heeft deze afhankelijk van het model al dan niet een phono ingang, als ik jou post lees heb je de tulp connectors van de platenspeler op ingang 5 van de versterker. Zonder voorversterking zal dat geen mooi signaal geven dus is het logisch als je de ingebouwde voorversterker van de platenspeler aan zet het signaal beter is.
Als je versterker wel een phono ingang heeft en je gebruikt deze met een niet voor versterkt signaal is die ‘gevoeliger’ van invloeden van buitenaf. Het lage phono signaal krijgt in verhouding er hogere signaal/ruis en in de versterker wordt dat dubbel versterkt; wat me hier het geval dan lijkt aangezien de brom er ook is als de platenspeler uit staat, over de hele kabel lengte kunnen storingen in het signaal komen welke dan door de versterker dan dubbel versterkt worden. Zo dicht mogelijk bij de bron voorversterken kan dan dus beter uitpakken :)
De ‘aarding’ kan ook invloed hebben, soms helpt het tegen brom, soms ook niet, hangt ook en beetje af hoe de shielding van de signaal kabels zijn aangesloten. Soms helpt het ook om de aarde van je stopcontact mee te verbinden en/of alle andere aangesloten apparatuur in het systeem.
[ Voor 57% gewijzigd door mjl op 20-12-2025 00:49 ]
  • Malle-piet
  • Laatst online: 14:52
Element goed aangesloten?
  • symfo
Waarschijnlijk ben ik onduidelijk geweest in mijn vraagstelling. Ik ga proberen alles op een rijtje te zetten
Draaitafel: Thorens TD 202 Deze heeft op de achterkant een in en uitschakelbare Phono voorversterker
Versterker: Rega Brio Deze heeft een speciale Phono voorversterker ingang en verder 4 lijn ingangen
Situatie 1: Draaitafel: phono : uit
Rega: aansluiting draaitafel in de Phono ingang.
Gevolg: een brom waarneembaar ook als er geen plaat wordt gedraaid.
Situatie 2: Draaitafel Phono : aan
Rega: aansluiting op 1 van de 4 andere ingangen( maakt niet uit welke)
Gevolg: Geen brom meer waarneembaar.
Element en aarde draad beiden goed aangesloten.
De Thorens is een dag oud, hiervoor een Pro-ject RPM1: Geen last met deze draaitafel.
Aan de aardekabel en stopcontacten is niets veranderd aangezien het bij de Pro-ject goed werkte.
  • kraats
kraats
Ik rol
Omdat er in de Thorens een ingebouwde voorversterker zit is het best voor te stellen dat de aarde van het signaal niet helemaal gescheiden is van de aarde of nul van de adapter. Omdat dat bij de Pro-ject wel zo was ervaar je nu verschil. Soms is de brom dan eenvoudig op te lossen door de adapter een keer andersom in het stopcontact te steken of juist even de aardedraad naar je Brio los te maken. Maar het is gewoon even uitproberen wat het beste werkt
  • RobbieT
Die stekker adaptertjes zijn soms ook wel van een abominabele kwaliteit.
Je verbaasd je soms over wat ze meeleveren, dan zie je echt dat het de sluitpost geweest is.
Een stekker adapter van een wat betere kwaliteit kan een overweging zijn als je kan pin-pointen dat het probleem daar vandaan komt.
IFI-audio maakt wat van die dingen voor allerlei voltages.
De goedkoopste die ze leveren is prima.
