[Synology] geen connectie meer naar internet na update 7.3.2
  • Nico Klus
  • Laatst online: 21:09
Ik heb mijn DS216+II geupdate van DSM 7.1.1.xx naar 7.3.2-86009
Dat verliep zonder problemen, maar nu kan ik niet mee vanuit mijn NAS naar internet om nieuwe packages te downloaden. Op eht LAN werkt alles naar behoren.
Netwerk (redelijk standaard denk ik)
                                                  ┌──── PC
 internet  ─────┤Modem ├─────< LAN >────┤switch├──┴──── NAS
symptoom
Als ik ssh naar de NAS en van daar ping naar www.google.nl krijg ik alleen dropped packets
sudo ping www.google.nl
PING www.google.nl (172.217.168.227) 56(84) bytes of data.
^C
--- www.google.nl ping statistics ---
9 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 1007ms
Als ik ping vanaf mijn PC doe gaat dat wel goed.
traceroute vanaf de NAS
traceroute www.google.nl
traceroute to www.google.nl (172.217.168.227), 30 hops max, 60 byte packets
 1  home (192.168.2.1)  0.423 ms  0.537 ms  0.668 ms
 2  * * *
 3 * * *
<etc>
en dat tot 30 hops
traceroute vanaf mijn PC werk prima
 1  home (192.168.2.1)  0.529 ms  0.722 ms  0.866 ms
 2  bng1-adt67.nl.euro.net (83.119.30.7)  3.923 ms  4.036 ms  4.102 ms
 3  ae4_0.cr1-adt6.nl.euro.net.30.119.83.in-addr.arpa (83.119.30.134)  4.291 ms  4.708 ms  4.956 ms
 4  et-0_3_0_0.br1-adt7.nl.euro.net (83.119.30.138)  5.021 ms  5.090 ms  5.150 ms
 5  72.14.197.92 (72.14.197.92)  5.485 ms  5.632 ms  5.824 ms
 6  * * *
 7  142.251.48.178 (142.251.48.178)  3.743 ms 209.85.250.122 (209.85.250.122)  4.155 ms 142.251.225.134 (142.251.225.134)  3.868 ms
 8  209.85.252.245 (209.85.252.245)  4.811 ms 74.125.242.128 (74.125.242.128)  4.035 ms ams15s40-in-f3.1e100.net (172.217.168.227)  3.701 ms
Configuratie
Netwerk: DHCP
Firewall: uit
IPv6: uit
modem (Zyxel VMG8825-T50)) firewall: uit en setting laag (kan het haast niet zijn want vanaf PC werkt het wel)
Wat heb ik al geprobeerd
  • Alle netwerk instellingen doorlopen
  • Alles herstart (modem, switch, NAS)
  • DHCP uit en statisch een ander IP adres geven en DNS server
  • andere switch
  • firewall van modem gechecked
alles zonder resultaat
Wat zou het probleem kunnen zijn?
Of wat kan ik nog meer doen om te achterhalen waar het probleem zit?
Aan dit bericht kunnen geen rechten ontleend worden.
  • reinier68
  • Laatst online: 25-11 17:11
@Nico Klus
Als je een managed switch hebt waar DHCP op draait , kijk dan even je DNS na, daar moet je een secundaire DNS instellen naar bv 8.8.8.8. Uiteraard kan het ook in je router zitten, dus check dat ook even.
Ik heb statische IP in mijn nassen, ook in de Synology een DNS ingesteld op 8.8.8.8, anders kwam ik ook nergens naar buiten. Vooral iets icm Delta internet, blijkt een bekend probleem te zijn.
PS: even zoeken op Internet geeft al aan dat er idd iets niet lekker zit in de update, meerdere mensen hebben last van connectieproblemen na de update 7.3.2-86009.
[ Voor 26% gewijzigd door reinier68 op 18-12-2025 16:18 ]
  • GoTman
  • Laatst online: 22:48
Dns lijkt het goed te doen aangezien hij wel resolved naar een ip adres.
Route lijkt ook goed ingesteld want je komt bij je router uit.
Alleen vanaf daar loopt het dood dus ik verdenk de router.
Yesterday is history. Tomorrow is a mystery. Today is a gift, that’s why we call it the present.
  • reinier68
Hij komt bij je router omdat dit de default gateway is. Stel op de NAS even een publiek DNS adres in (8.8.8.8) en kijk of dat helpt.
  • GoTman
reinier68 schreef op donderdag 18 december 2025 @ 16:19:
Hij komt bij je router omdat dit de default gateway is. Stel op de NAS vnven een publiek DNS adres in (8.8.8.8) en kijk of dat helpt.
Klopt, maar dns werkt ook zoals je in de ping output Kan zien:
Maar wie weet, een vaste instellen kan altijd.
[ Voor 6% gewijzigd door GoTman op 18-12-2025 16:22 ]
  • Nico Klus
Ja, DNS werkt.
Ik heb de NAS op DHCP staan en in mijn modem had ik aangegeven dat het een 'statische' lease is. Has omdat ik alles er uitgegooid heb om met een schoen lei te beginnen.
Fixed IP met als primare DNS mijn ISP modem en secudary 8.8.4.4 levert dezelfde resultaten op.
Ik kan die nog even omwisselen, maar omdat de namen wel resolven denk ik niet dat daar het probleem zit.
Stom, ik heb niet gegoogeld op deze DSM versie, alleen op Synology connectie problemen naar internet. Wel alle release notes doorgenomen, maar daar werd neits vermeld over bv firewall ofzo.
  • reinier68
Nico Klus schreef op donderdag 18 december 2025 @ 16:38:
Ik kon helaas ook geen oplossing vinden, maar misschien moet je even een support ticket maken bij Synology.
Verzamel de logs en evt screenshots bij je ticket.
Staat je datum/tijd op de nas wel goed? Dat geeft ook wel eens rare grappen als die niet correct is.
En de NAS direct op de router aangesloten? Maakt dat verschil?
[ Voor 15% gewijzigd door reinier68 op 18-12-2025 18:09 ]
  • MGM Nagelkerke
  • Laatst online: 00:25
Voor wat het waard is, hier geen issues met 7.3.2 :)
(Dus het is niet dat het voor iedereen stuk is)
  • reinier68
Voor wat het waard is: hier wel stuk na 7.3.2 86009
Installatie ging goed op mijn DS918, maar inloggen op naam niet meer: You are not authorized to use this service.
http://<naam van de nas>:5000/ gaat goed, vraagt op username en wachtwoord.... en dan foutmelding.
  • Wylana
  • Laatst online: 27-11 13:25
Ik heb 4x door je topic heen gelezen, maar sommige zaken zijn mij niet duidelijk.
1) Kan je wel inloggen op je NAS? Dus via de webbrowser bij je nas komen?
2) Heb je al geprobeerd om PRIMAIR DNS aan te passen naar 8.8.8.8 of 1.1.1.1 ipv DNS van je modem? Zo nee, probeer dat eens.
3) Check je IP instellingen van je Synology eens 100%. Dat wil zeggen IP, Gateway en DNS. Zorg dat IP statisch is en een IP adres is dat niet in gebruik is. Gateway moet het adres van je router zijn (Is dat ook je modem?)
4) Heb je je alle devices al eens herstart? Dus niet alleen je Synology, maar ook je modem/Router en de switch?
Probeer deze stappen eens en laat ons weten wat de uitkomst is.
Ik ben steenrijk....ik heb een grindpad!
  • Nico Klus
Wylana schreef op vrijdag 19 december 2025 @ 16:13:
1) ja ik kan SSHen en inloggen op mijn NAS (dat laatste stat er inderdaad niet expliciet)
2) Ja heb ik geprobeerd. DNS op 1.1.1.1 geeft:
ping: www.google.nl: Temporary failure in name resolution
nslookup www.google.nl
;; connection timed out; no servers could be reached
3) ja gedaan. Mijn ISP modem is inderdaad ook router. Ik heb geen eigen router of andere (sub)netwerken, zie plaatje
4) Alles herstart (modem, switch, NAS)
Het is de communicatie naar buiten die niet lukt.
Wat ik nog wil testen is als de NAS direct aan mijn ISP modem hangt. Als dat niet werkt maar een ticket aanmaken bij Synology.
Het is vooral vervelend omdat door de update docker 'vervangen' is door container manager en ik nu geen dockers meer heb draaien omdat container manager niet geïnstalleerd kan worden.
  • Wylana
Als je verbonden bent met de nas via ssh. Probeer dan stap voor stap te kijken wat je wel kan bereiken.
Ping eens je pc. Kan je die wel bereiken (check wel ff je firewall uiteraard).
Ping je switch.
Ping dan je gateway (lees je router/modem)
Ping 1.1.1.1
Op deze manier kan je snel zien waar je communicatie al fout gaat.
Op basis van je resultaat, kan je daar kijken waarom je dat specifieke component niet kan bereiken.
  • Ben(V)
  • Laatst online: 18:30
Probeer eerst eens in te loggen als admin met een leeg password veld.
Als dat lukt heb je een volledige nieuwe installatie van DSM gekregen in plaats van een update.
Als dat niet lukt dan die Nas even een enkelvoudige reset geven (reset knop indrukken tot hij een keer piept) zodat je weer een standaard admin login hebt met een leeg password.
Pas op dat je die reset niet te lang indrukt want dan wordt DSM verwijdert.
Waarschijnlijk zijn dan op de een of andere manier je credentials corrupt geraakt of verwijderd.
[ Voor 14% gewijzigd door Ben(V) op 20-12-2025 09:11 ]
  • reinier68
NAS al direct op de router gehad? En zo ja, wat was het resultaat?
Als je NAS nu een statisch IP adres heeft gekregen, heb je dan wel je reservation in je router weggehaald?
En heb je op de NAS dan ook je gateway goed ingesteld (192.168.2.1) ?
  • JV.
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 21-12-2025
JV.
Hier hetzelfde probleem:
- Probleem treed enkel op bij gebruik van Safari(niet bv Firefox)
- Probleem treed enkel op als ik rechtstreeks met IP adres (lokaal) verbind, als ik via Synology portal toegang zoek lukt dit wel (via omweg dus)
- Probleem zit hem waarschijnlijk in herkennen veilig certificaat van "NAS"
Ik heb het nog niet opgelost, mogelijk iemand anders wel gelukt?
  • reinier68
@Nico Klus , @JV.
Je kan even kijken onder Security en dan het Certificate tabblad. Certificaat kan je daar vernieuwen met de knop.
Op mijn 918 was het certificaat idd verlopen, daardoor kreeg ik ineens de melding "You are not authorized to use this service.". Als ik dan niet op naam maar op IP nummer connecte, werkte het wel.
Dus precies andersom als jij ervaart.
Nou had ik wel een beetje rare netwerkconnectie: 2x1GB op switch1, en 2 x 2,5Gb op switch2. Misschien dat dat ook niet lekker liep.
[ Voor 50% gewijzigd door reinier68 op 21-12-2025 14:14 ]
  • Nico Klus
Dank voor de reacties zover.
Ik heb de NAS en mijn PC direct op mijn internet modem aangesloten. Nogmaals geprobeerd met DHCP en vast IP adres.
Vanaf de NAS geen connectie naar het internet te krijgen.
Op mijn LAN werk alles wel.
Certificaat is 'groen', nog bijna een jaar geldig.
Zal een ticket aanmaken bij synology.
Een system reset (mode 2?) zou ook nog kunnen, dan zou DSM opnieuw geïnstalleerd moeten worden. Maar ik weet niet wat ik dan allemaal weggooit qua configuratie.
  • Ben(V)
Klinkt toch echt nog steeds als een autorisatie probleem dat op te lossen zou moeten zijn met een enkelvoudige reset, zodat je weer met het admin account kunt inloggen, zonder DSM opnieuw te moeten installeren.
  • reinier68
Nico Klus schreef op maandag 22 december 2025 @ 11:33:
Mode 2 is een full reset, dan ben je alles kwijt !!
Je moet een Mode 1 doen, dat is ADMIN account reset.
https://kb.synology.com/e...o_reset_my_Synology_NAS_7
En als je een 2e admin account aanmaakt, en daarmee inlogt?
Ik weet niet wat er onder water allemaal gedaan wordt bij een Mode1 reset, zo te zien wordt je network stack gereset (DHCP, maar dat had je al zelf gedaan). PPPoE gaat uit en je FW gaat uit, Auto block gaat uit. Of hij ook bv Jumbo frames aanpast weet ik zo niet.
Wel een raar probleem, en daardoor wel interessant om uitgezocht te hebben.
[ Voor 28% gewijzigd door reinier68 op 22-12-2025 12:34 ]
  • Nico Klus
Ben(V) schreef op maandag 22 december 2025 @ 11:39:
Waarom denk je aan een autorisatie probleem?
Ik kan SSHen naar de nas en dan een sudo ping doen. Alleen de data komt niet aa.
  • Ben(V)
Heb je al een enkelvoudige reset geprobeerd en dan als admin inloggen (leeg password)?
Of na die enkelvoudige reset de Synology Assistant gebruiken.
  • Nico Klus
Even een update, TLDR het werkt nog steeds niet
Ik heb een reset gedaan (mode 1)
Geen succes
De schijven er uitgehaald en een spare SSD er in gedaan
Nog een keer DSM gedownload
De hash gechecked met de eerdere download en die waren identiek.
DSM opnieuw handmatig geïnstalleerd op de nieuwe SSD
SSH enabled
Ping vanaf de nas naar www.google.nl lukt nog steeds niet. De naam resolved wel (naar 172.217.168.227)
De NAS heeft van het internet modem hetzelfde IP adres gekregen als de eerdere installatie (ivm DHCP lease tijd denk ik)
Op het modem heb ik (volgens mij) geen extra security dingen aan staan. Voor de zekerheid de NAS maar een ander statisch IP adres gegeven.
Nog steeds geen ping naar buiten vanaf de NAS
Wat me wel opviel bij de installatie dat de https://finds.synology.com/# mijn NAS ook niet kan vinden
De Synology assistant app kon hem wel vinden.
Tja, nu kan ik geen andere opties bedenken dan de NAS een keer bij iemand anders aan het internet hangen om mijn netwerk uit te sluiten als oorzaak.
  • reinier68
@Nico Klus
Haal eerst die DHCP reservation voor je NAS eruit. Static + een DHCP lease is niet handig.
Kijk ook even of je router geen poorten blokkeert of in een VLAN zit die niet naar buiten mag.
Dan een reset doen van je NAS (HW of SW, beiden is OK). Alleen met die nieuwe SSD, niet je oude set disken. Als je dan op die SSD DSM opnieuw installeert, dan zou je verwachten dat het gewoon werkt zoals Synology het heeft bedoeld.
En probeer het ook eens met een oudere DSM versie (7.2.1-69057 bijvoorbeeld), misschien werkt een bepaalde DSM wel niet lekker met jouw NAS.
Gezien je netwerkkaart het gewoon doet (krijgt IP adres en wordt gezien in de assistant) moet het modem/router wel zijn. Je had ook al de NAS direct op de router gezet las ik, dus de switch is eigenlijk niet verdacht.
[ Voor 9% gewijzigd door reinier68 op 30-12-2025 16:54 ]
  • Nico Klus
Ja, goeie, zal een ouder DSM eens installeren.
hmm, eerst even wat klooien om een oudere DSM er op te krijgen want hij wil niet downgraden.
Editten van de etc.defaults/VERSION file volgens deze post werkt ook op mijn DS216+II
[ Voor 91% gewijzigd door Nico Klus op 30-12-2025 20:36 ]
  • reinier68
@Nico Klus
Had een software reset of een HW Mode2 reset niet hetzelfde effect gehad?
Die wissen ook je DSM installatie van je disk.
  • Nico Klus
Had ik ook gedaan, maar geen resultaat. Je kan niet downgraden van DSM versie. Dat wilde ik om uit te sluiten dat het aan de laatste DSM versie lag.
  • Ben(V)
ALs die Nas verder normaal werkt kan het niet aan DSM liggen anders had iedereen daar last van.
Het moet dus wel ergens in je netwerk zitten.
Kun je vanaf het internet wel bij je Nas, door even tijdelijk een port forward naar poort 5000 te doen en met je telefoon via gsm je Nas te bereiken?
  • reinier68
Ben(V) schreef op woensdag 31 december 2025 @ 10:28:
Niet helemaal waar. Er zijn sinds update 7.1.1 berichten dat na een DSM update netwerk/internet niet meer werkt. Bij een aantal was het NodeJS package corrupt geraakt of werkte gewoon niet meer. Dan valt ook alles wat daar van afhankelijk is uit. En dat package doet heel veel, ook netwerkstack.
De TS gaat nog testen of manueel installeren van het package helpt.
  • Nico Klus
Yes, maar eerst oliebollen bakken :9
  • Ben(V)
reinier68 schreef op woensdag 31 december 2025 @ 11:44:
NodeJs is geen onderdeel van de standaard DSM en TS heeft een nieuwe installatie gedaan, dus daar kan het echt niet aan liggen.
En manuaal installeren geeft echt geen ander resultaat, je download alleen eerst DSM naar een lokale PC en verder is het precies hetzelfde.
  • Nico Klus
TLDR: internetmodem factory reset -> opgelost
Vandaag bij een vriend langs gegaan om de NAS te testen aan zijn internet. Inpluggen, IP adres opzoeken SSHen, ping nar google, wekt meteen.
Conclusie: het ligt aan mijn eigen netwerk.
Thuis nog eens de NAS direct aan internetmodem gehangen alles gepower cycled. Nope, kan nog steeds niet van de NAS naar internet.
Alle modem opties doorlopen. Kan niets bijzonders vinden.
Dan maar het internet modem factory resetten (met de bekende satéprikker).
Wat instellingen aanpassen (wifi, DHCP adres en range, etc)
En voilà ik kan van de NAS naar internet. *O*
Lag het aan de DSM update, ik denk het niet. Lijkt meer een samenloop van omstandigheden.
Al met al best wat tijd gekost. Maar wel wat geleerd over DSM updaten en het aanpassen van de DSM config om te kunnen 'updaten' naar een oude DSM versie.
Bedankt voor de tips en het meedenken :henk
  • reinier68
@Nico Klus
Dank voor de terugkoppeling!!
En mooi dat het gewoon werkt zoals het hoort :-)
[ Voor 35% gewijzigd door reinier68 op 10-01-2026 09:30 ]
