P/// Slot1 Boxed Cooler Removal
Ik begin nu dus zwaar gefrustreerd te raken, kheb me al kapotgezocht met de Search en op een groot aantal hardwaresites maar kan geen handleiding vinden om mijn P/// koeler eraf te halen en de Alpha P3125 cooler te plaatsen.
Weet iemand misschien hoe ik de OEM cooler eraf haal en eventueel hoe ik dan de Alpha plaats?
er zit vast wel zon lipje aan je koeler op hem eraf te wippen, doe dat en doe hetzelfde maar dan omgekeerd bij je alpha :)
  • FreeRider
  • Laatst online: 06-07 22:45
4 kastschroefjes rechtop neerleggen, daarop je chip (gaatjes boven schroefjes) en dan gelijkmatig naar beneden duwen. Als het goed is komt je cooler zo los, en kan je 'm zelfs weer monteren...
Concrete Loop Watercooling
Op woensdag 19 september 2001 17:07 schreef BananeKoning het volgende:
dat zit er echt niet hoor, kheb et over een Slot1 :?
Op woensdag 19 september 2001 17:07 schreef FreeRider het volgende:
okeej dat ga ik nu proberen
ja dit zou ik ook wel eens willen weten. ik heb namelijk een pII 400 en daar wil ik een koellichaam zonder fan op doen voor in men server, lekker stil
  • ReseT
Zo moet het ook, anders kan eigenlijk niet, als je niets wilt breken. Als de voorplaatje/pinnetjes afbreekt heb je geen probleem, maar dan kan je die standaard HSF niet meer eropzetten.
Als dat toch gebeurd kan je het plaatje vervangen met dikke rubberen ringen om daarop de schroefen van je Alpha te monteren.
ID7T GTX. WP: PUZ-SWM60VAA+ERST30F-VM2EE (cylinder unit)
  • Gallus
  • Laatst online: 13:37
Gallus
Cheesy
Vergeet niet veel kracht te zetten, en deins niet terug van krakende geluidseffecten. :)
All I want is a warm bed, a kind word and unlimited power.
Damn that thing, ik ga em wel breken want dat truukje met de schroeven gaat dus niet
  • FreeRider
Op woensdag 19 september 2001 17:32 schreef SiCnEsSs het volgende:
Uh Oh >:)
Heb je al de plastic kap +fan van het koelblok gehaald ?
keb men p2 er ff bij gepakt en wat piccies gemaakt met mijn gare webcam:
Afbeeldingslocatie: http://www.cfwebdesign.nl/temp/heatsink.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.cfwebdesign.nl/temp/heatsink2.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.cfwebdesign.nl/temp/achterkant.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.cfwebdesign.nl/temp/sink_fan.jpg
weet iemand hoe ik hier een mooie heatsink op krijg.
H A W K
Op woensdag 19 september 2001 17:49 schreef FreeRider het volgende:
Uh Oh >:)
Maar hoe??? :?
Het lukt niet :(
  • FreeRider
Aaah, dat moet je met een imbus sleuteltje doen, in die 4 ronde ringetjes.
Afbeeldingslocatie: http://24.132.20.228/mup/1564.jpg
Afbeeldingslocatie: http://24.132.20.228/mup/1565.jpg
dit is MIJNE
Op woensdag 19 september 2001 18:00 schreef FreeRider het volgende:
k gaat binnenkort ff proberen
  • erikver
  • Laatst online: 24-03 16:36
erikver
Ik zeg...
Jij hebt een SECC sluiten op je cooler, en hoe je die er af krijgt weet ik ook nog steeds niet. Mijn vader heeft er ook zo een en daar krijg ik um er ook niet af. :( Dus.... nog veel succes
Life's not a Krentenbol
  • Whuzz
  • Laatst online: 09-09 07:31
Whuzz
Dodgeball!
Ik heb de mijne er met GROF geweld afgesloopt. Kwam nog net geen voorhamer bij kijken, maar elk ander groot, lomp stuk gereedschap heb ik wel gebruikt geloof ik.
Just go for it! Use the force luke... >:)
Dodge, Duck, Dip, Dive and... Dodge!
  • E-Vix
  • Laatst online: 11:21
E-Vix
Nu met sneeuw!
Op woensdag 19 september 2001 17:55 schreef Hawk666 het volgende:
H A W K
Die 4 kopere dingetjes die je op je eerste foto ziet zijn imbus bouten. Steek er een passende imbus sleutel in (heel ver er in steken, anders draai je hem meteen dol), en dan redelijk wat kracht zetten om hem er af te halen.
Als je je hele behuizing er af wilt halen, dan moet je gewoon een schroevedraaier tussen je plastic kap en metalen backplate zetten en veel kracht zetten (doe dit op verschillende plaatsen voor het beste effect). je kap zal er dan af schieten. Daarna zie je nog twee beugeltjes. Die kan je met een beetje behendighijd er ook makkelijk af krijgen, maar dat zie je vanzelf.
Failed opening '/home/users/7942/signature.inc' for inclusion (include_path='.:') in /home/www/got/userstats.php on line 25
Op woensdag 19 september 2001 19:00 schreef E-Vix het volgende:
Ok bedankt voor de info, ik ga morgen met inbus aan de gang. alleen vraag ik me af wat de beste sink is om hier op te zetten zonder fan. zo draait ie ook zonder fan alleen durf ik het niet helemaal aan omdat ik bang ben dat ie kapot gaat dus wil ik er een grote sink op zonder fan.
dus welke sink is goed om een p2 400 zonder directe koeling koud te houden?
tia
H A W K
IK heb hulp nodig gvd :D
  • E-Vix
E-Vix
Nu met sneeuw!
Op woensdag 19 september 2001 19:11 schreef SiCnEsSs het volgende:
Tsja... sorry :)
Wat je nog kan proberen is je cpu op een bankschroef neer te leggen, en dan met een kruiskop schroevedraaien en een hamer proberen de pinnen een voor een los te tikken. Ze meoten er in ieder geval uit, en volgens mij van de achterkant (waar je P3 logotje zit) naar de voorkant (waar de fan zit). Als je goed kijkt zie je namelijk aan de achterkant een soort van clipje rondom de pennetjes zitten. Die moet dus los, en dat kan alleen met geweld (ze zijn er op gemaakt om alleen maar 1x vast gezet te worden, en daarna nooit meer losgemaakt te worden). Alleen niet boos worden als het verkeerd gaat. :)
  • Area53
  • Laatst online: 18-10-2025
Area53
I'am lost in space!!
Kijk HIER maar, voor: How To Remove A P3 heatsink
  • FreeRider
Op woensdag 19 september 2001 18:05 schreef SiCnEsSs het volgende:
dit is MIJNE
OK... die zwarte pinnetjes moeten gewoon doorgeduwd worden... dit kan, met kracht. Je hoeft helemaal niet te boren om ze los te krijgen.. Gewoon 4 schroeven neerleggen en je chip naar beneden duwen, heb het al zo vaak gedaan...
  • Professor_Botje
  • Laatst online: 17-09 18:11
Professor_Botje
Administrator
ik heb hiero 2 ËCHTE" P2 400 Mhz Koolers liggen zonder fan en het koel plaat werk is ook niet echt groot dus...
Op woensdag 19 september 2001 17:13 schreef Hawk666 het volgende:
Intel 80486 Dx4, 100@158MHz 4x 32Mb EDO FP mem, Quantum Bigfoot 8Gb 3200RPM 256KB/cach VESA-Localbus 2Mb Tseng Labs ET4000 Windows95usb www.Professor-Botje.nl
  • A3-D
  • Laatst online: 12:41
EV Skoda Enyaq | cv Wallbox Pulsar Plus V6.7.36 | PV 4720WP Zuid | PIB 2 x Marstek Venus E 5.12 kWh V157.3 - CT003 V118 | Landis+Gyr E360 SMR5.0 | Tibber
  • A3-D
Voila2: http://www.overclockers.com/tips35/
  • porn*
  • Laatst online: 22-09 13:24
porn*
...take on the world!
In van die Compaq PC's zitten vaak van die grote heatsinks, best een mooi systeem. In de voeding zit dan geen koeler, maar net eronder hangt een 92mm fan die langzaam draait. Voldoende koeling en die dingen hoor je echt niet!
Bnet pindle#2913
Op donderdag 20 september 2001 17:15 schreef FreeRider het volgende:
op de heatsink duwen? of op de behuizing (die amper te drukken is)
  • Bene
  • Laatst online: 15-09 16:34
Bene
list incomprehension
Je moet die schroefjes met redelijk bruut geweld in de klipgaten van de heatsink duwen. Je gaat proberen die clips er via de onderkant uit te drukken. Doe eventueel een enkele langere schroef en begin met 1tje. D'r komt een hoop kracht bij kijken en bij mij had ik een aardig klap toen hij loskwam..
  • Gallus
Gallus
Cheesy
Op vrijdag 21 september 2001 10:53 schreef Bene het volgende:
Mijn CPU klapte ook erg hard op de tafel, maar daar kon hij tegen.
*gaat bruut geweld toepassen* :( :( :r
nah ik heb de cooler eraf, nu zie ik de 2 pinnen op de heatsink, die ga ik es ff breken
Tja ik heb mijne koeler er nu ook afgerost met inbus sleutels en een schroeverdraaier en hamer en zeer veel geweld. gewoon doen die dingen kunne er wel tegen!
hem nu wel een heele grote "vette" koper heatsink >:) er op met 2 keer een Delta koelers erop van 60 mm koelt als de nete [www.geocities.com/mauricevogt] en dan naar pcshit
sterkte :)
Ik had in mijn oude PC een Pentium II 350 met ook zo'n lekker vastzittende cooler... (Boxed version)
Het bleek dat die met 4 alluminium popnageltjes vast zat geklonken...
Gewoon met een accuboormachinetje en een boortje van 2 a 3 mm uitgeboord... Vervolgens gewoon de cooler eraf gepakt...
Met 4 boutjes en moertjes kan ik em er dus evt gewoon weer opzetten... :)
Succes!
  • FreeRider
Op zaterdag 22 september 2001 16:46 schreef UnXplained het volgende:
Daar kan je dus een inbus in steken en ze mee los draaien ;)
KLAAR :)
Heatsink zit er op, draait lekker!
  • pjlgt
  • Registratie: Juli 1999
Heb die van mij onder de kolomboor van m'n pa gelegd en voorzichtig de kop van die metalen pennetjes eraf geboord. Koelblok eraf, metalen dingetjes verder verwijderd en er een een vette andere koeler op gemonteerd.
