Switchbot Curtain 3 icm Wave gordijn
  • Dav0s
  • Laatst online: 27-11 10:55
Ik ben op zoek naar een oplossing om mijn wave-gordijnen smart te maken. In eerste instantie had ik een Slide gekocht, maar deze is helaas niet te bevestigen aan een rails die niet meer van het plafond af kan.
Ik ben nu aan het kijken naar de Switchbot Curtain 3. Deze is achteraf aan een rail te monteren. Ik kan echter geen ervaringen vinden van dit apparaat in combinatie met een wave gordijn (met zo'n draadje tussen de runners). Iemand dit wel eens geprobeerd?
  • Itar
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 20-11 20:43
Ik kom deze vraag bij toeval tegen omdat mijn switchbot (versie 2, voor u-rail) niet helemaal lekker werkt met mijn wavegordijn. Vandaar een erg late reactie, maar misschien toch nog zinvol. In principe werkt de opstelling bij mij, maar.... Ik heb een vrij smalle wave-afstand tussen de runners. De switchbot past er maar nét tussen. Ik vermoed dat de switchbot daardoor een beetje onder spanning staat of wellicht wordt gekanteld. Het kan ook zijn dat de wieltjes in de rail tegen de draad vastlopen. De switchbot loopt in elk geval wat stroef en hapert soms even. Het gevolg is dat de gordijnen bij mij niet altijd helemaal goed geopend of gesloten worden. Mijn verwachting is dat het met een bredere wave wel goed werkt. (Maar daar heb ik dus geen bewijs voor)
  • Dav0s
Itar schreef op woensdag 28 januari 2026 @ 23:33:
Thanks! Ik had ze inmiddels besteld, heb ook een relatief kleine afstand tussen de runners en heb hetzelfde ervaren (haperen van de switchbot en vaak piepende geluiden). Had dit echter bij 2 van de 4 wel, en bij 2 van de 4 niet. Daarom contact opgenomen met Switchbot (Via support in de app) en netjes twee nieuwe devices toegestuurd gekregen.
Enige probleem waar ik nu nog tegenaan loop is dat bij mijn langere gordijnen (3 meter) ze bij openen vaak net niet helemaal open gaan (stoppen op 2,5 meter). Hercalibreren maakt niet uit, soms gaat het goed, soms stopt ie op 2,5 meter. Lijkt een beetje willekeur. Het is jammer dat ze niet gekozen hebben voor een systeem met magneetjes aan het begin én het eind. Dan had hij gewoon door kunnen gaan tot het volgende magneetje...
  • vosss
  • Laatst online: 26-11 09:53
Dav0s schreef op woensdag 4 februari 2026 @ 13:36:
Heb je dit ooit opgelost? Ik heb een waveplooi waarbij de afstand tussen eerste geleider en tweede geleider ongeveer 6cm is en tussen de overige geleiders ongeveer 7 a 7,5cm op het oog.
Tevens moet ik 3,20m overbruggen. Wel is mijn rail uit een stuk.
Ik wil eigenlijk geen Somfy gemotoriseerde rail aanschaffen en hoopte met een Switchbot 3 wel uit de voeten te kunnen hier, maar dit topic doet mij toch twijfelen.
Meer info is welkom :)
  • vosss
@Itar hoe smal zijn jouw waveplooien? Hoeveel ruimte heb jij tussen de geleiders?
  • Dav0s
Ik heb 6cm tussen de runners. Daar past die Curtain 3 van Switchbot net tussen. Als het werkt, werkt het geweldig.
Wel moet je echt de batterij goed vol houden, anders gaat ie soms net niet helemaal open (of zelfs net niet helemaal dicht). Ook hogere luchtvochtigheid vinden ze niet leuk ben ik achter, dan gaat het wieltje slippen en heb je ook weer dat ie net niet helemaal opent, of net niet helemaal sluit.
Hij meet op basis van omwentelingen van het wiel hoe ver het is om open te gaan. Door dat slippen lijkt hij de tel kwijt te raken. Hij gaat dan niet helemaal open, maar weet tegelijkertijd vreemd genoeg ook dat ie niet helemaal open is. Dus in de app kan je dan nogmaals de opdracht geven om open te gaan, en dan gaat hij weer verder. Alsof hij denkt dat hij weerstand krijgt, maar het eigenlijk komt doordat ie van zichzelf te zwak is.
Ik heb er 4 gekocht (voor 2 dubbele gordijnen). Met name het gordijn van 6m (2x 3) geeft wel eens issues. Zo zend ik in de ochtend inmiddels standaard 3x (elke 5 minuten 1x) het signaal gordijn open om zeker te zijn dat ie uiteindelijk (zo goed als) helemaal open gaat.
Ik vermoed dat het deels ook komt door slijtage aan het binnenwerk. Switchbot is ook wel gul in vervanging, alsof ze zelf ook weten dat er iets mis mee is. Ik heb er 4 gekocht, maar inmiddels 9 binnen gehad.
Het product werkt an sich goed, maar een paar verbeteringen zijn welkom:
  • Metalen binnenwerk ipv plastic (wat kan slijten)
  • Sensor aan begin én eind van de rails; en dat je dan kan instellen dat hij altijd moet doorgaan tot ie bij de sensor is
  • Krachtigere batterij en motor
Blij met wat ik heb, maar hoop dat ze met een v4 gaan komen. Want er is eigenlijk geen vergelijkbaar alternatief. Je komt dan uit bij een elektronische gordijnrails.
