  • s0ulmaster
  • Laatst online: 23-10 16:41
Inmiddels na veel te lang klussen aan mijn huis is het inmiddels de beurt aan mijn werktplaats.
Context
Ik heb een 50m2 (6mx8m) vrijstaande schuur op mijn perceel. Deze zou k graag in de koude maanden van het jaar een klein beetje warm willen houden (een 5 a 10C zou al voldoende moeten zijn) en welicht ook qua luchtvochtigheid in toom willen houden.
Reden hiervoor:
- om de vorst eruit te houden (zodat mijn waterleidingen niet bervriezen.
- om all het hour wat er opgeslagen licht niet krom te laten trekken
- om roest te voorkomen op al mijn geliefde machines O+
Nu is de werkplaats huidig alleen spouwmuur isolatie (niet heel dik voor zover ik kan zien), maar verder enkel glas (flink wat ramen) en geen dak isolatie.
Oplossing?
Mijn primaire wens gaat dus over verwarming, maar een stukje koeling in de hete maanden van het jaar is natuurlijk ook welkom.
Zodoende kom ik uit op de meest logische keuze: De airco.
Nou ben ik dus op zoek gegaan naar aircos die aan mijn wensen voldoen, maar de documentatie laat vaak te wensen over.
Ik kreeg al ergens de hint dat veel aircos namelijk niet kouder dan ~16C ingesteld kunnen worden, doen moet ik dus een 2e sensor ophangen en de airco gaan pendelen op een hysteresis van die sensors...
Zie hier mijn dilemma, een middagje door allerlei handleidingen van aircos maakt mij nog niet veel wijzer.
Waar zit ik momenteel naar te kijken? eigenlijk allereerst naar airco met Home Assistant integratie.
1. Samsung SmartThings Wifi Air Conditioner -> kan ik ook weinig details vinden + ik heb liever geen Samsung in huis
2. LG ThinQ Air Conditioner -> staat verdacht weinig in de handleidingen over instelmogelijkheden
3. Mitsubishi Electric Wi-Fi Control -> kan volgens mij ook niet lager dan 16C
4. Daikin Online Controller -> kan ik nog minder over vinden
5. of als alternatief Tado Smart AC Control -> moet ik nog even induiken
Mensen hier met wat meer ervaring die even mee willen denken naar een oplssing?
resume:
- verwarmen tot 10C in winter
- koelen (moet geen probleem zijn) in zomer
- drogen (tesamen met verwarmen wat lastig? Ik heb een losse ontvochtiger.)
Ik heb eigenlijk ook nog geen flauw idee hoeveel mij dit op jaarbasis gaat kosten aan verbruik, maar dat is een zorg voor later.
tijd voor wat klusjes!
  • decipherer
  • Laatst online: 10:21
Ik heb ook een airco in de garage (Mitsubishi heavy SRK71ZRS-S). Die kan je in principe niet lager dan 18 graden instellen, maar heeft ook een stand waarbij die de temperatuur op 10 graden houdt.
De airco kan ook ontvochtigen, daarbij kan ik dan ook gewoon een hoge temperatuur instellen. Ik zet het wel eens aan als ik er een natte auto in zet, maar hoe goed die dan echt ontvochtigd weet ik eigenlijk niet. Ik heb geen vochtproblemen, maar de garage is wel geheel geïsoleerd.
[ Voor 42% gewijzigd door decipherer op 15-12-2025 11:45 ]
De beste ideeën komen als je bezig bent.
  • LoneGunman
Ik vermoed dat de werkelijke temperatuur van een dergelijke ruimte niet veel hoger gaat zijn dan10 graden in de winter, met de airco op 16 graden. Je hebt met enkelglas en weinig isolatie al snel last van teveel vocht en kou. Wil je dan de airco 24/7 laten draaien? Want dan is beter isoleren uiteindelijke goedkoper denk ik ;)
  • s0ulmaster
LoneGunman schreef op maandag 15 december 2025 @ 11:52:
Isoleren is inderdaad wel iets waar ik naar wil gaan kijken (iets met kosten enzo) maar ik wil ook niet overgeleverd zijn aan het feit dat het bij een instel temperatuur "wellicht" maar max 10 graden wordt.
Die 10 graden stand van de mitubishi is wel interessant, die ga ik een sverder induideken dank @decipherer
  • (RSH)
  • Laatst online: 23-10 15:39
(RSH)
Rotorhead
Wat voor een machines? Ik twijfel ook al langer aan airco's in de werkplaatsen, maar ik ben er huiverig voor i.v.m. stof en gassen (bijvoorbeeld rookgassen van het lassen, stof van slijpen of stralen)
Ik verwarm (kort) alleen als het nodig is, met een straalkachel (2 werkplaatsen van 70m2)
4x Solaredge, 3x Homewizard Plug-in Batterij, 1x Marstek Venus E V2, 1x Marstek Venus E V3
  • s0ulmaster
(RSH) schreef op maandag 15 december 2025 @ 12:49:
Gaat bij mij om voorbamelijk houtbewerking (lintzaag, tafelzaag, vandiktebank e.d.)
Ik zit naar een casette unit te kijken omdat ik die in het midden van de schuur kan plaatsen voor betere luchtverdeling + wellicht geschikter is qua filtering van fijnstof (en makkelijker schoon te maken)?
[ Voor 4% gewijzigd door s0ulmaster op 15-12-2025 13:25 ]
  • bvermeul
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 23-10 22:01
s0ulmaster schreef op maandag 15 december 2025 @ 12:56:
Kijk ook eens naar Toshiba airco's. Ik heb een Toshiba Kazumi, en die heeft een 8 graden modus.
