USB fotolijstje niet zichtbaar
  • dft2
  • Laatst online: 20:22
Mijn vraag
Denver Frameo digitaal fotolijstje is niet zichtbaar in Explorer en diskmanagement. Wel in device manager.
Splinternieuwe Windows 11 laptop. Zelfde probleem bij ander systeem met ook een nieuwe Win11 install. Helaas geen andere systemen om te testen voorhanden. Andere USB devices werken wel gewoon.
Alle updates gedraaid, verwijderen, herinstalleren, automatisch uitschakelen van de USB hub gedeactivieerd.
En verder alles wat ik op Google heb kunnen vinden....
Wordt er een beetje wanhopig van... |:(
  • dft2
Uiteraard. Lijstje verbind ook met de computer als deze functie wordt ingeschakeld. Maar dus alleen zichtbaar in device manager en verder niet.
  • Asterion
  • Laatst online: 22:00
Staat er een uitroepteken of iets anders bij als je in devicemanager zit? Je zou denken aan ontbrekende drivers of een unsupported file system? Maar dan zou je hem wel moeten zien in diskmanager?
  • dft2
Asterion schreef op maandag 15 december 2025 @ 09:55:
Geen uitroepteken, drivers up to date... Niet zichtbaar in diskmanager..
  • Asterion
Heeft het al eerder gewerkt op W11?
Werkt dat via een intern geheugen of via een geheugenkaart?
  • reinier68
  • Laatst online: 19-10 18:10
dft2 schreef op maandag 15 december 2025 @ 09:38:
Mijn vraag
Heb je al een andere USB kabel geprobeerd? De standaard kabel bij de Denver is nogal slecht.
Kan ook verschil maken of je hem in een USB3 of USB2 slot steekt.
Bedenk wel dat de hardware en software niet door dezelfde fabrikant gemaakt wordt. Onhandig is vooral dat de software erg nukkig (lees: slecht ontwikkeld) is. Als er 1 foto corrupt is gaat je device al rare dingen doen zoals vastlopen of niet meer willen opstarten.
Onder water is het gewoon een android device, misschien iet met dezelfde extra security die je nu op telefoons ziet, dat USB standaard in opladen staat, en je apart moet aangeven dat je data transfer wil?
[ Voor 36% gewijzigd door reinier68 op 15-12-2025 10:18 ]
  • dft2
Asterion schreef op maandag 15 december 2025 @ 10:00:
Nee, niet eerder op W11 uitgeprobeerd.
Heeft een intern geheugen.
  • dft2
reinier68 schreef op maandag 15 december 2025 @ 10:11:
Andere kabel ook geprobeerd.
We dachten in eerste instantie dat het fotolijstje kapot was, dus we hebben de eerste teruggestuurd en een nieuwe gekregen. Deze is dus nog helemaal 'schoon'.
Je moet inderdaad in de software de data transer aanzetten. Dit heeft tot gevolg dat het device zichtbaar wordt in de device manager, dus dat lijkt goed te werken. Maar daar blijft het bij helaas.
  • CrankyGamerOG
  • Laatst online: 20-10 21:38
CrankyGamerOG
Assumption is the mother.....
dft2 schreef op maandag 15 december 2025 @ 10:21:
Wat zie je in disk management? Lijkt erop dat de "Disk" geen filesystem heeft en nog geformateerd moet worden?
KPN - Vodafone Ziggo Partner
  • dft2
CrankyGamerOG schreef op maandag 15 december 2025 @ 10:26:
helemaal niets wat met deze drive te maken heeft...
  • PROnline
  • Laatst online: 17:28
dft2 schreef op maandag 15 december 2025 @ 09:56:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/ZsTguDO.png
De afbeelding zegt mij dat 't frame niet als mass storage device werkt, maar met MTP/PTP.
Je zal 'm daarom niet zien in diskmangement en in verkenner ook niet een schijfletter zien.
Onder deze computer moet je een device zien en deze kan je bladeren.
  • reinier68
dft2 schreef op maandag 15 december 2025 @ 10:28:
en wat gebeurt er als je er een SD kaart in zet? zie je die dan wel in Disk management?
en werkt het wel icm een telefoon?
  • CrankyGamerOG
CrankyGamerOG
reinier68 schreef op maandag 15 december 2025 @ 11:11:
Zit er uberhaupt een sd in?
  • dft2
nee, heeft intern geheugen.
  • dft2
ja, telefoon werkt gewoon.
  • canonball
  • Laatst online: 21:34
ter info, kijk ook even in Rednas71 in "Abuse Badbox 2.0?", daar is waarschijnlijk een denver fotolijstje met malware vanuit de fabriek geleverd.
  • Dieks77
  • Laatst online: 21:42
PROnline schreef op maandag 15 december 2025 @ 10:48:
DIT
  • reinier68
@dft2
check dit even: https://forums.tomshardwa...ice-is-connected.3887988/
In Device Manager, staat daar een MTP device? Misschien even de driver wisselen omdat de Denver nogal oude software heeft.
  • dft2
nou, op de een of andere manier gebeurd er nu helemaal niets meer, anders dan een "USB device niet herkend" melding....
  • The_Doman
  • Laatst online: 23:29
dft2 schreef op dinsdag 16 december 2025 @ 09:56:
Dit wordt inderdaad niks zo natuurlijk.
Beste om eens te testen op een oudere laptop/systeem indien mogelijk?
Het zou natuurlijk gewoon eenvoudig moeten werken zoals bij elk andere Android/apparaat telefoon.
Let ook wel op met eindeloos proberen met USB kabeltjes, het kan makkelijk stuk.
  • The_Doman
Je zou nog eens kunnen proberen om het apparaat en mogelijk andere achtergebleven USB driver/apparaten te verwijderen.
Soms kan dat zulke USB problemen oplossen.
Doe dat dan met niet aangesloten fotolijst.
Device Cleanup Tool - removes non-present devices from the Windows device management
Afbeeldingslocatie: https://www.uwe-sieber.de/gif/devicecleanup_en.png
