Ultrawide met USB Type C werkt niet onder PopOs (Ubuntu) 22.
  • JT
  • Laatst online: 18-10 22:17
JT
VETAK y0
Mijn ultrawide met 5120x1440 pixels aangesloten op een NUC8i7HNK2 zegt geen signaal te ontvangen zodra PopOs wil booten. GRUB zie ik nog wel. Ik heb er ook nog een Windows-installatie op staan, daarin heb ik wél beeld. In UEFI staat Thunderbolt security uit, al twijfel ik of dit wat uitmaakt, boltctl list geeft 0 Thunderboltapparaten. Het volgende heb ik al gedaan, mede middels SSH:
  • In UEFI TB beveiliging uit gezet (legacy)
  • Met HDMI geprobeerd - dan heb ik beeld, alleen lager dan native resolutie
  • Alles up to date
  • sudo systemctl restart gdm
  • boltctl list - geen gevonden Thunderboltapparaten.
  • lspci
  • xrandr -q: Can't open display
  • hwinfo, output hieronder.
  • sudo lshw -c display, output hieronder.
Output van hwinfo, uitsnede, de hele lap zie je ook de usb hub en audio van ingebouwde speakers:
monitor:
                       HP E45c G5
graphics card:
                       ATI Polaris 22 XL [Radeon RX Vega M GL]
                       Intel HD Graphics 630
Output van lshw -c display:
*-display
       description: VGA compatible controller
       product: Polaris 22 XL [Radeon RX Vega M GL]
       vendor: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI]
       physical id: 0
       bus info: pci@0000:01:00.0
       logical name: /dev/fb0
       version: c0
       width: 64 bits
       clock: 33MHz
       capabilities: pm pciexpress msi vga_controller bus_master cap_list rom fb
       configuration: depth=32 driver=amdgpu latency=0 mode=1024x768 resolution=1024,768 visual=truecolor xres=1024 yres=768
       resources: iomemory:200-1ff iomemory:210-20f irq:172 memory:2000000000-20ffffffff memory:2100000000-21001fffff ioport:e000(size=256) memory:db500000-db53ffff memory:c0000-dffff
  *-display
       description: Display controller
       product: HD Graphics 630
       vendor: Intel Corporation
       physical id: 2
       bus info: pci@0000:00:02.0
       version: 04
       width: 64 bits
       clock: 33MHz
       capabilities: pciexpress msi pm bus_master cap_list
       configuration: driver=i915 latency=0
       resources: iomemory:2f0-2ef iomemory:2f0-2ef irq:171 memory:2ffe000000-2ffeffffff memory:2fa0000000-2fafffffff ioport:f000(size=64)
Het scherm wordt dus wel degelijk gedetecteerd dus het zal wel over DP alt mode gaan. Verder valt me op dat de Radeon GPU een resolutie bij de config heeft en de Intel GPU niet. Dus ik denk dat de Radeon GPU actief is. De resolutie is natuurlijk veel lager dan native (1024x768) maar dat zou geen probleem mogen zijn voor het scherm toch? Resolutie bij postscherm zal niet hoger zijn. Iemand ideeën?
Ecodan warmtepomp
  • Hero of Time
  • Laatst online: 18-10 21:48
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Zaken als xrandr zullen nooit gaan werken via ssh omdat je het niet onder een Xserver/Xorg omgeving uitvoert. Er is geen $DISPLAY variabele gezet.
Verders is Pop!OS 22 meer dan 3 jaar oud, er is ondertussen al een nieuwere gebaseerd op Ubuntu 24.04. Probeer die eerst eens voordat we verder gaan uitzoeken en dan blijkt dat het een software issue is dat al lang is opgelost.
Voor wat betreft Thunderbolt, dat heeft eerder te maken met andere apparaten, zoals USB hubs en de daaraan aangesloten toetsenbord en muis, maar ook andere apparaten. Beeld gaat ook met TB via DisplayPort AltMode en wordt niet beperkt door de TB beveiligingsinstellingen.
Commandline FTW
  • JT
JT
VETAK y0
Hero of Time schreef op donderdag 11 december 2025 @ 22:28:
PopOs obv 24.04 is nog in beta, dan wacht ik nog even want het is een productiesysteem dat gewoon moet werken in die zin.
Edit: vandaag gereleaset :P Morgen eens proberen.
Ik wist niet dat xrandr direct vanuit de sessie werkt in plaats van vanuit het systeem, ik ben niet zo bekend met die tool ;)
[ Voor 8% gewijzigd door JT op 11-12-2025 23:14 ]
Ecodan warmtepomp
  • JT
JT
VETAK y0
Ok, upgrade uitgevoerd naar 24.04. Helaas nog steeds hetzelfde resultaat.
Ecodan warmtepomp
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Kijk dan even in de logs, journalctl uitvoer met sudo zou al heel wat moeten geven, al dan niet alles.
Heb je de installatie overigens ook met dat scherm uitgevoerd of met een andere monitor? Want het is wel interessant om te weten of je tijdens installatie al fatsoenlijk beeld had. Doen andere live omgevingen van Linux (zoals Ubuntu, Mint en Fedora) het wel?
Commandline FTW
  • Mijzelf
Het kan wel werken, zelfs als er (nog) geen XServer draait.
DISPLAY=:0 xrandr
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Mijzelf schreef op vrijdag 12 december 2025 @ 11:21:
DISPLAY=:0 xrandr
Als er geen draait, krijg je ook geen informatie terug. Want welke informatie verwacht je van iets dat er niet is? ;)
Commandline FTW
  • Mijzelf
Ik heb hier een doosje die on boot firefox in kioskmode moet starten. Dat doet hij met het volgende script:
cat >/tmp/x.sh <<__EOF__
WIDTH=640
HEIGHT=480
WIDTHHEIGHT=\$(DISPLAY=:0 xrandr | grep "connected primary" | tr '+' ' ' | cut -d ' ' -f 4)
if [ "x\${WIDTHHEIGHT}" != "x" ]
then
    WIDTH=\$(echo \${WIDTHHEIGHT} | cut -d 'x' -f 1)
    HEIGHT=\$(echo \${WIDTHHEIGHT} | cut -d 'x' -f 2)
fi
DISPLAY=:0 exec /usr/bin/firefox --display :0 --height \${HEIGHT} --width \${WIDTH} --kiosk http://localhost
__EOF__
chmod a+x /tmp/x.sh
xinit /tmp/x.sh -- vt1 -s 0
Je hebt gelijk. Het script genereert een ander script dat binnen xinit wordt uitgevoerd. Waarschijnlijk na het starten van de XServer
  • JT
JT
VETAK y0
Hero of Time schreef op vrijdag 12 december 2025 @ 11:20:
Ik had zelf nog gedacht aan een livestickie maar was het alweer vergeten 8)7
Pop!OS 24.04 = geen beeldsignaal na bootloader
Ubuntu 25.10 = geen beeldsignaal na bootloader
Fedora = geen beeldsignaal na bootloader
faillog liet niks zien.
gpu-manager:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
log_file: /var/log/gpu-manager.log
last_boot_file: /var/lib/ubuntu-drivers-common/last_gfx_boot
new_boot_file: /var/lib/ubuntu-drivers-common/last_gfx_boot
can't access /run/u-d-c-nvidia-was-loaded file
can't access /opt/amdgpu-pro/bin/amdgpu-pro-px
Looking for nvidia modules in /lib/modules/6.17.9-76061709-generic/kernel
Looking for nvidia modules in /lib/modules/6.17.9-76061709-generic/updates/dkms
Looking for amdgpu modules in /lib/modules/6.17.9-76061709-generic/kernel
Looking for amdgpu modules in /lib/modules/6.17.9-76061709-generic/updates/dkms
Is nvidia loaded? no
Was nvidia unloaded? no
Is nvidia blacklisted? no
Is intel loaded? yes
Is radeon loaded? no
Is radeon blacklisted? no
Is amdgpu loaded? yes
Is amdgpu blacklisted? no
Is amdgpu versioned? no
Is amdgpu pro stack? no
Is nouveau loaded? no
Is nouveau blacklisted? no
Is nvidia kernel module available? no
Is amdgpu kernel module available? no
Vendor/Device Id: 8086:591b
BusID "PCI:0@0:2:0"
can't open /sys/bus/pci/devices/0000:00:02.0/boot_vga
Is boot vga? no
Vendor/Device Id: 1002:694e
BusID "PCI:1@0:0:0"
Is boot vga? yes
Found "/dev/dri/card2", driven by "amdgpu"
output 0:
        card2-DP-3
Number of connected outputs for /dev/dri/card2: 1
Skipping "/dev/dri/card2", driven by "amdgpu"
Skipping "/dev/dri/card1", driven by "i915"
Found "/dev/dri/card1", driven by "i915"
Number of connected outputs for /dev/dri/card1: 0
Does it require offloading? yes
last cards number = 2
Has amd? yes
Has intel? yes
Has nvidia? no
How many cards? 2
Has the system changed? No
AMD IGP detected
Desktop system detected
or laptop with open drivers
Nothing to do
journalctl --boot | grep "E45" | less:
dec 12 12:35:16 pop-os kernel: usb 1-13.6: Product: HP E45c G5 USB Audio
dec 12 12:35:16 pop-os kernel: input: Generic HP E45c G5 USB Audio Consumer Control as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-13/1-13.6/1-13.6:1.2/0003:03F0:079B.0005/input/input13
dec 12 12:35:16 pop-os kernel: input: Generic HP E45c G5 USB Audio as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-13/1-13.6/1-13.6:1.2/0003:03F0:079B.0005/input/input14
dec 12 12:35:16 pop-os kernel: input: Generic HP E45c G5 USB Audio as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-13/1-13.6/1-13.6:1.2/0003:03F0:079B.0005/input/input15
dec 12 12:35:16 pop-os kernel: input: Generic HP E45c G5 USB Audio as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-13/1-13.6/1-13.6:1.2/0003:03F0:079B.0005/input/input16
dec 12 12:35:16 pop-os kernel: hid-generic 0003:03F0:079B.0005: input,hiddev2,hidraw2: USB HID v1.11 Device [Generic HP E45c G5 USB Audio] on usb-0000:00:14.0-13.6/input2
Geen scherm, alleen audio en usb.
journalctl --system --boot | grep --color=auto "amd" | less :
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
dec 12 12:35:16 pop-os kernel: [drm] amdgpu kernel modesetting enabled.
dec 12 12:35:16 pop-os kernel: amdgpu: Virtual CRAT table created for CPU
dec 12 12:35:16 pop-os kernel: amdgpu: Topology: Add CPU node
dec 12 12:35:16 pop-os kernel: amdgpu 0000:01:00.0: enabling device (0006 -> 0007)
dec 12 12:35:16 pop-os kernel: amdgpu 0000:01:00.0: amdgpu: initializing kernel modesetting (VEGAM 0x1002:0x694E 0x8086:0x2073 0xC0).
dec 12 12:35:16 pop-os kernel: amdgpu 0000:01:00.0: amdgpu: register mmio base: 0xDB500000
dec 12 12:35:16 pop-os kernel: amdgpu 0000:01:00.0: amdgpu: register mmio size: 262144
dec 12 12:35:16 pop-os kernel: amdgpu 0000:01:00.0: amdgpu: detected ip block number 0 <vi_common>
dec 12 12:35:16 pop-os kernel: amdgpu 0000:01:00.0: amdgpu: detected ip block number 1 <gmc_v8_0>
dec 12 12:35:16 pop-os kernel: amdgpu 0000:01:00.0: amdgpu: detected ip block number 2 <tonga_ih>
dec 12 12:35:16 pop-os kernel: amdgpu 0000:01:00.0: amdgpu: detected ip block number 3 <gfx_v8_0>
dec 12 12:35:16 pop-os kernel: amdgpu 0000:01:00.0: amdgpu: detected ip block number 4 <sdma_v3_0>
dec 12 12:35:16 pop-os kernel: amdgpu 0000:01:00.0: amdgpu: detected ip block number 5 <powerplay>
dec 12 12:35:16 pop-os kernel: amdgpu 0000:01:00.0: amdgpu: detected ip block number 6 <dm>
dec 12 12:35:16 pop-os kernel: amdgpu 0000:01:00.0: amdgpu: detected ip block number 7 <uvd_v6_0>
dec 12 12:35:16 pop-os kernel: amdgpu 0000:01:00.0: amdgpu: detected ip block number 8 <vce_v3_0>
dec 12 12:35:16 pop-os kernel: amdgpu 0000:01:00.0: amdgpu: Fetched VBIOS from VFCT
dec 12 12:35:16 pop-os kernel: amdgpu: ATOM BIOS: 408436.180301.04s
dec 12 12:35:16 pop-os kernel: amdgpu 0000:01:00.0: vgaarb: deactivate vga console
dec 12 12:35:16 pop-os kernel: amdgpu 0000:01:00.0: amdgpu: Trusted Memory Zone (TMZ) feature not supported
dec 12 12:35:16 pop-os kernel: amdgpu 0000:01:00.0: amdgpu: vm size is 64 GB, 2 levels, block size is 10-bit, fragment size is 9-bit
dec 12 12:35:16 pop-os kernel: amdgpu 0000:01:00.0: BAR 2 [mem 0xa0000000-0xa01fffff 64bit pref]: releasing
dec 12 12:35:16 pop-os kernel: amdgpu 0000:01:00.0: BAR 0 [mem 0x90000000-0x9fffffff 64bit pref]: releasing
dec 12 12:35:16 pop-os kernel: amdgpu 0000:01:00.0: BAR 0 [mem 0x2000000000-0x20ffffffff 64bit pref]: assigned
dec 12 12:35:16 pop-os kernel: amdgpu 0000:01:00.0: BAR 2 [mem 0x2100000000-0x21001fffff 64bit pref]: assigned
dec 12 12:35:16 pop-os kernel: amdgpu 0000:01:00.0: amdgpu: VRAM: 4096M 0x000000F400000000 - 0x000000F4FFFFFFFF (4096M used)
dec 12 12:35:16 pop-os kernel: amdgpu 0000:01:00.0: amdgpu: GART: 256M 0x000000FF00000000 - 0x000000FF0FFFFFFF
dec 12 12:35:16 pop-os kernel: amdgpu 0000:01:00.0: amdgpu: amdgpu: 4096M of VRAM memory ready
dec 12 12:35:16 pop-os kernel: amdgpu 0000:01:00.0: amdgpu: amdgpu: 7953M of GTT memory ready.
dec 12 12:35:16 pop-os kernel: amdgpu: hwmgr_sw_init smu backed is vegam_smu
dec 12 12:35:16 pop-os kernel: amdgpu 0000:01:00.0: amdgpu: [drm] Display Core v3.2.340 initialized on DCE 11.22
dec 12 12:35:16 pop-os kernel: kfd kfd: amdgpu: Allocated 3969056 bytes on gart
dec 12 12:35:16 pop-os kernel: kfd kfd: amdgpu: Total number of KFD nodes to be created: 1
dec 12 12:35:16 pop-os kernel: amdgpu: Virtual CRAT table created for GPU
dec 12 12:35:16 pop-os kernel: amdgpu: Topology: Add dGPU node [0x694e:0x1002]
dec 12 12:35:16 pop-os kernel: kfd kfd: amdgpu: added device 1002:694e
dec 12 12:35:16 pop-os kernel: amdgpu 0000:01:00.0: amdgpu: SE 4, SH per SE 1, CU per SH 6, active_cu_number 20
dec 12 12:35:16 pop-os kernel: amdgpu 0000:01:00.0: amdgpu: Using BOCO for runtime pm
dec 12 12:35:16 pop-os kernel: amdgpu 0000:01:00.0: [drm] Registered 6 planes with drm panic
dec 12 12:35:16 pop-os kernel: [drm] Initialized amdgpu 3.64.0 for 0000:01:00.0 on minor 2
dec 12 12:35:16 pop-os kernel: fbcon: amdgpudrmfb (fb0) is primary device
dec 12 12:35:16 pop-os kernel: amdgpu 0000:01:00.0: [drm] fb0: amdgpudrmfb frame buffer device
dec 12 12:35:16 pop-os kernel: amdgpu 0000:01:00.0: [drm] enabling link 0 failed: 15
dec 12 12:35:16 pop-os kernel: snd_hda_intel 0000:01:00.1: bound 0000:01:00.0 (ops amdgpu_dm_audio_component_bind_ops [amdgpu])
dec 12 12:35:19 pop-os kernel: amdgpu 0000:01:00.0: [drm] enabling link 0 failed: 15
dec 12 12:35:21 pop-os kernel: amdgpu 0000:01:00.0: [drm] enabling link 0 failed: 15
dec 12 12:38:14 pop-os pop-upgrade[2469]: Get:7 http://apt.pop-os.org/ubuntu noble-updates/main amd64 Packages [1675 kB]
dec 12 12:38:19 pop-os pop-upgrade[2469]: Get:10 http://apt.pop-os.org/ubuntu noble-updates/universe amd64 Packages [1501 kB]
journalctl --boot --priority=4 | less (beetje bijgeknipt, stonden veel duplicaatregels per 10 ofzo, heb dat aangegeven in het log hieronder):
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
dec 12 12:35:16 pop-os kernel: x86/cpu: SGX disabled or unsupported by BIOS.
dec 12 12:35:16 pop-os kernel: MDS CPU bug present and SMT on, data leak possible. See https://www.kernel.org/doc/html/latest/admin-guide/hw-vuln/mds.html for more details.
dec 12 12:35:16 pop-os kernel: MMIO Stale Data CPU bug present and SMT on, data leak possible. See https://www.kernel.org/doc/html/latest/admin-guide/hw-vuln/processor_mmio_stale_data.html for more details.
dec 12 12:35:16 pop-os kernel: VMSCAPE: SMT on, STIBP is required for full protection. See https://www.kernel.org/doc/html/latest/admin-guide/hw-vuln/vmscape.html for more details.
dec 12 12:35:16 pop-os kernel: hpet_acpi_add: no address or irqs in _CRS
dec 12 12:35:16 pop-os kernel: device-mapper: core: CONFIG_IMA_DISABLE_HTABLE is disabled. Duplicate IMA measurements will not be recorded in the IMA log.
dec 12 12:35:16 pop-os kernel: ENERGY_PERF_BIAS: Set to 'normal', was 'performance'
dec 12 12:35:16 pop-os kernel: atkbd serio0: Unknown key released (translated set 2, code 0x7c on isa0060/serio0).
dec 12 12:35:16 pop-os kernel: atkbd serio0: Use 'setkeycodes 7c <keycode>' to make it known.
dec 12 12:35:16 pop-os kernel: nvme nvme0: missing or invalid SUBNQN field.
dec 12 12:35:16 pop-os kernel: system76_acpi: loading out-of-tree module taints kernel.
dec 12 12:35:16 pop-os systemd-sysctl[410]: Couldn't write '1' to 'kernel/apparmor_restrict_unprivileged_userns', ignoring: No such file or directory
dec 12 12:35:16 pop-os systemd-sysctl[410]: Couldn't write '1' to 'kernel/unprivileged_userns_clone', ignoring: No such file or directory
dec 12 12:35:16 pop-os kernel: FAT-fs (nvme0n1p1): Volume was not properly unmounted. Some data may be corrupt. Please run fsck.
dec 12 12:35:16 pop-os kernel: resource: resource sanity check: requesting [mem 0x00000000fdffe800-0x00000000fe0007ff], which spans more than pnp 00:05 [mem 0xfdb00000-0xfdffffff]
dec 12 12:35:16 pop-os kernel: caller get_primary_reg_base+0x4e/0xb0 [intel_pmc_core] mapping multiple BARs
dec 12 12:35:16 pop-os (udev-worker)[459]: event9: Failed to call EVIOCSKEYCODE with scan code 0xc022d, and key code 103: Invalid argument
dec 12 12:35:16 pop-os (udev-worker)[459]: event9: Failed to call EVIOCSKEYCODE with scan code 0xc022e, and key code 108: Invalid argument
dec 12 12:35:16 pop-os (acpid)[786]: acpid.service: Referenced but unset environment variable evaluates to an empty string: OPTIONS
dec 12 12:35:17 pop-os (cron)[796]: cron.service: Referenced but unset environment variable evaluates to an empty string: EXTRA_OPTS
dec 12 12:35:17 pop-os thermald[861]: NO RAPL sysfs present
dec 12 12:35:17 pop-os thermald[861]: Thermal DTS: No coretemp sysfs found
dec 12 12:35:17 pop-os thermald[861]: Thermal DTS or hwmon: No Zones present Need to configure manually
dec 12 12:35:17 pop-os networkctl[917]: systemd-networkd is not running, output might be incomplete.
dec 12 12:35:17 pop-os systemd[1]: Cannot find unit for notify message of PID 917, ignoring.
dec 12 12:35:17 pop-os (uetoothd)[968]: bluetooth.service: ConfigurationDirectory 'bluetooth' already exists but the mode is different. (File system: 755 ConfigurationDirectoryMode: 555)
dec 12 12:35:17 pop-os kernel: nvme nvme0: using unchecked data buffer
dec 12 12:35:17 pop-os bluetoothd[968]: src/plugin.c:plugin_init() System does not support csip plugin
dec 12 12:35:17 pop-os bluetoothd[968]: profiles/audio/micp.c:micp_init() D-Bus experimental not enabled
dec 12 12:35:17 pop-os bluetoothd[968]: src/plugin.c:plugin_init() System does not support micp plugin
dec 12 12:35:17 pop-os bluetoothd[968]: src/plugin.c:plugin_init() System does not support vcp plugin
dec 12 12:35:17 pop-os bluetoothd[968]: src/plugin.c:plugin_init() System does not support mcp plugin
dec 12 12:35:17 pop-os bluetoothd[968]: src/plugin.c:plugin_init() System does not support bass plugin
dec 12 12:35:17 pop-os bluetoothd[968]: src/plugin.c:plugin_init() System does not support bap plugin
dec 12 12:35:18 pop-os kernel: Bluetooth: hci0: Reading supported features failed (-16)
dec 12 12:35:18 pop-os kernel: Bluetooth: hci0: HCI LE Coded PHY feature bit is set, but its usage is not supported.
dec 12 12:35:18 pop-os dbus-broker-launch[1277]: Service file '/usr/share//dbus-1/services/sessioninstaller.service' is not named after the D-Bus name 'org.freedesktop.PackageKit'.
dec 12 12:35:18 pop-os bluetoothd[968]: profiles/sap/server.c:sap_server_register() Sap driver initialization failed.
dec 12 12:35:18 pop-os bluetoothd[968]: sap-server: Operation not permitted (1)
dec 12 12:35:18 pop-os greetd[1237]: gkr-pam: couldn't unlock the login keyring.
dec 12 12:35:18 pop-os bluetoothd[968]: Failed to set mode: Failed (0x03)
<meerdere van de volgende regel:>
dec 12 12:35:18 pop-os cosmic-comp[1305]:
dec 12 12:35:18 pop-os cosmic-comp[1305]: Skipping over invalid SystemAction (
                                              /// Suspend the system
                                              Suspend): 3:5-3:12: Unexpected variant named `Suspend` in enum `System`, expected one of `AppLibrary`, `BrightnessDown`, `BrightnessUp`, `DisplayToggle`, `HomeFolder`, `InputSourceSwitch`, `KeyboardBrightnessDown`, `KeyboardBrightnessUp`, `Launcher`, `LockScreen`, `LogOut`, `Mute`, `MuteMic`, `PlayPause`, `PlayNext`, `PlayPrev`, `PowerOff`, `Screenshot`, `Terminal`, `TouchpadToggle`, `VolumeLower`, `VolumeRaise`, `WebBrowser`, `WindowSwitcher`, `WindowSwitcherPrevious`, or `WorkspaceOverview` instead
dec 12 12:35:18 pop-os cosmic-comp[1305]: shortcuts custom config error: GetKey("custom", Os { code: 2, kind: NotFound, message: "No such file or directory" })
dec 12 12:35:19 pop-os cosmic-comp[1305]: Unable to become drm master, assuming unprivileged mode
dec 12 12:35:20 pop-os cosmic-comp[1305]: Unable to become drm master, assuming unprivileged mode
dec 12 12:35:20 pop-os dnsmasq[1436]: chown of PID file /run/nm-dnsmasq-eno1.pid failed: Operation not permitted
dec 12 12:35:21 pop-os cosmic-comp[1305]: using legacy fbadd
dec 12 12:35:21 pop-os cosmic-greeter-daemon[793]: errors loading cosmic-comp config: [GetKey("workspaces", Os { code: 2, kind: NotFound, message: "No such file or directory" }), GetKey("pinned_workspaces", Os { code: 2, kind: NotFound, message: "No such file or directory" }), GetKey("input_default", Os { code: 2, kind: NotFound, message: "No such file or directory" }), GetKey("input_touchpad_override", Os { code: 2, kind: NotFound, message: "No such file or directory" }), GetKey("input_devices", Os { code: 2, kind: NotFound, message: "No such file or directory" }), GetKey("keyboard_config", Os { code: 2, kind: NotFound, message: "No such file or directory" }), GetKey("autotile", Os { code: 2, kind: NotFound, message: "No such file or directory" }), GetKey("active_hint", Os { code: 2, kind: NotFound, message: "No such file or directory" }), GetKey("focus_follows_cursor", Os { code: 2, kind: NotFound, message: "No such file or directory" }), GetKey("cursor_follows_focus", Os { code: 2, kind: NotFound, message: "No such file or directory" }), GetKey("focus_follows_cursor_delay", Os { code: 2, kind: NotFound, message: "No such file or directory" }), GetKey("descale_xwayland", Os { code: 2, kind: NotFound, message: "No such file or directory" }), GetKey("xwayland_eavesdropping", Os { code: 2, kind: NotFound, message: "No such file or directory" }), GetKey("edge_snap_threshold", Os { code: 2, kind: NotFound, message: "No such file or directory" }), GetKey("accessibility_zoom", Os { code: 2, kind: NotFound, message: "No such file or directory" })]
dec 12 12:35:21 pop-os cosmic-greeter[1485]: failed to read session directory "/usr/share/gnome/wayland-sessions": Os { code: 2, kind: NotFound, message: "No such file or directory" }
dec 12 12:35:21 pop-os cosmic-greeter[1485]: failed to read session directory "/var/lib/cosmic-greeter/.local/share/flatpak/exports/share/wayland-sessions": Os { code: 2, kind: NotFound, message: "No such file or directory" }
dec 12 12:35:21 pop-os cosmic-greeter[1485]: failed to read session directory "/var/lib/flatpak/exports/share/wayland-sessions": Os { code: 2, kind: NotFound, message: "No such file or directory" }
dec 12 12:35:21 pop-os cosmic-greeter[1485]: failed to read session directory "/usr/local/share/wayland-sessions": Os { code: 2, kind: NotFound, message: "No such file or directory" }
dec 12 12:35:21 pop-os cosmic-greeter[1485]: failed to read session directory "/usr/share/gnome/xsessions": Os { code: 2, kind: NotFound, message: "No such file or directory" }
dec 12 12:35:21 pop-os cosmic-greeter[1485]: failed to read session directory "/var/lib/cosmic-greeter/.local/share/flatpak/exports/share/xsessions": Os { code: 2, kind: NotFound, message: "No such file or directory" }
dec 12 12:35:21 pop-os cosmic-greeter[1485]: failed to read session directory "/var/lib/flatpak/exports/share/xsessions": Os { code: 2, kind: NotFound, message: "No such file or directory" }
dec 12 12:35:21 pop-os cosmic-greeter[1485]: failed to read session directory "/usr/local/share/xsessions": Os { code: 2, kind: NotFound, message: "No such file or directory" }
dec 12 12:35:21 pop-os cosmic-greeter[1485]: failed to read session directory "/usr/share/xsessions": Os { code: 2, kind: NotFound, message: "No such file or directory" }
dec 12 12:35:22 pop-os cosmic-greeter[1485]: Failed to create watcher for com.system76.CosmicTheme.Mode
dec 12 12:35:22 pop-os cosmic-greeter[1485]: Failed to create watcher for com.system76.CosmicTk
dec 12 12:35:22 pop-os cosmic-greeter[1485]: Failed to create watcher for com.system76.CosmicTheme.Dark
dec 12 12:35:22 pop-os cosmic-greeter[1485]: Failed to apply user display config
dec 12 12:35:23 pop-os cosmic-greeter[1485]: Failed to create watcher for com.system76.CosmicTheme.Dark
dec 12 12:35:23 pop-os cosmic-greeter[1485]: Failed to create watcher for com.system76.CosmicTheme.Mode
dec 12 12:35:23 pop-os cosmic-greeter[1485]: Failed to create watcher for com.system76.CosmicTk
dec 12 12:35:24 pop-os systemctl[1583]: Failed to connect to bus: No medium found
dec 12 12:35:25 pop-os cosmic-greeter[1485]: Failed to create watcher for com.system76.CosmicTheme.Mode
dec 12 12:35:25 pop-os cosmic-greeter[1485]: Failed to create watcher for com.system76.CosmicTk
dec 12 12:35:25 pop-os cosmic-greeter[1485]: Failed to create watcher for com.system76.CosmicTheme.Dark
dec 12 12:35:29 pop-os cosmic-greeter[1485]: Failed to create watcher for com.system76.CosmicTk
dec 12 12:35:29 pop-os cosmic-greeter[1485]: Failed to create watcher for com.system76.CosmicTheme.Dark
dec 12 12:35:29 pop-os cosmic-greeter[1485]: Failed to create watcher for com.system76.CosmicTheme.Mode
dec 12 12:35:37 pop-os cosmic-greeter[1485]: Failed to create watcher for com.system76.CosmicTheme.Dark
dec 12 12:35:37 pop-os cosmic-greeter[1485]: Failed to create watcher for com.system76.CosmicTheme.Mode
dec 12 12:35:37 pop-os cosmic-greeter[1485]: Failed to create watcher for com.system76.CosmicTk
dec 12 12:35:43 pop-os kernel: [UFW BLOCK] IN=eno1 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:01:e4:f4:c6:03:cd:78:08:00 SRC=0.0.0.0 DST=224.0.0.1 LEN=32 TOS=0x00 PREC=0xC0 TTL=1 ID=0 DF PROTO=2
dec 12 12:35:44 pop-os kernel: [UFW BLOCK] IN=wlp6s0 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:fb:54:32:04:1f:c9:88:08:00 SRC=192.168.0.119 DST=224.0.0.251 LEN=32 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=1 ID=44987 PROTO=2
dec 12 12:35:53 pop-os cosmic-greeter[1485]: Failed to create watcher for com.system76.CosmicTheme.Mode
dec 12 12:35:53 pop-os cosmic-greeter[1485]: Failed to create watcher for com.system76.CosmicTk
dec 12 12:35:53 pop-os cosmic-greeter[1485]: Failed to create watcher for com.system76.CosmicTheme.Dark
dec 12 12:36:18 pop-os dbus-broker[759]: A security policy denied :1.51 to send method call /com/system76/PopUpgrade:com.system76.PopUpgrade.UpdateCheck to com.system76.PopUpgrade.
dec 12 12:36:18 pop-os systemd[1242]: pop-upgrade-notify.service: Failed with result 'exit-code'.
dec 12 12:36:25 pop-os cosmic-greeter[1485]: Failed to create watcher for com.system76.CosmicTk
dec 12 12:36:25 pop-os cosmic-greeter[1485]: Failed to create watcher for com.system76.CosmicTheme.Dark
dec 12 12:36:25 pop-os cosmic-greeter[1485]: Failed to create watcher for com.system76.CosmicTheme.Mode
dec 12 12:37:12 pop-os dbus-broker-launch[2221]: Service file '/usr/share//dbus-1/services/sessioninstaller.service' is not named after the D-Bus name 'org.freedesktop.PackageKit'.
dec 12 12:37:29 pop-os cosmic-greeter[1485]: Failed to create watcher for com.system76.CosmicTheme.Dark
dec 12 12:37:29 pop-os cosmic-greeter[1485]: Failed to create watcher for com.system76.CosmicTheme.Mode
dec 12 12:37:29 pop-os cosmic-greeter[1485]: Failed to create watcher for com.system76.CosmicTk
Na een stom dingetje hier nog een keer in hwinfo gekeken, daar vond ik nog het volgende:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
52: None 00.0: 10002 LCD Monitor
  [Created at monitor.125]
  Unique ID: rdCR.LWGGG8QFMI2
  Parent ID: VCu0.n6qGVeRaV23
  Hardware Class: monitor
  Model: "HP E45c G5"
  Vendor: HPN
  Device: eisa 0x3896 "HP E45c G5"
  Serial ID: "CNC524052J"
  Resolution: 720x400@70Hz
  Resolution: 640x480@60Hz
  Resolution: 640x480@75Hz
  Resolution: 800x600@60Hz
  Resolution: 800x600@75Hz
  Resolution: 832x624@75Hz
  Resolution: 1024x768@60Hz
  Resolution: 1024x768@75Hz
  Resolution: 1280x1024@75Hz
  Resolution: 1920x1080@60Hz
  Resolution: 1280x1024@60Hz
  Resolution: 640x480@100Hz
  Resolution: 640x480@120Hz
  Resolution: 3840x1080@60Hz
  Year of Manufacture: 2025
  Week of Manufacture: 24
  Detailed Timings #0:
     Horizontal: 3840 3888 3920 4020 (+48 +80 +180) -hsync
       Vertical: 1080 1083 1093 1115 (+3 +13 +35) +vsync
    Frequencies: 268.94 MHz, 66.90 kHz, 60.00 Hz
  Driver Info #0:
    Max. Resolution: 3840x1080
    Vert. Sync Range: 48-165 Hz
    Hor. Sync Range: 250-250 kHz
    Bandwidth: 268 MHz
  Config Status: cfg=new, avail=yes, need=no, active=unknown
  Attached to: #29 (VGA compatible controller)
Niet volledige resolutie, maar laat hem eerst maar eens werken.
Ecodan warmtepomp
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Je hebt vast nog wel een andere monitor, sluit die aan, start daar mee op en als je beeld hebt, volg dan je journal met journalctl -f. Wanneer je dat open hebt, sluit je je ultrawide aan om te zien wat het systeem allemaal wil doen. Check ook of het scherm in de beeldschermconfiguratie naar voren komt en of die ingeschakeld wordt en anders probeer je 'm in te schakelen met beeld uitbreiden. Dat zou je ook al wat moeten geven aan informatie.
Commandline FTW
  • JT
JT
VETAK y0
Hero of Time schreef op vrijdag 12 december 2025 @ 14:22:
Via SSH valt mij dit op:
dec 12 14:49:53 pop-os kernel: amdgpu 0000:01:00.0: [drm] enabling link 0 failed: 15
dec 12 14:49:53 pop-os cosmic-comp[1295]: Failed to set xwayland primary output: The provided output wasn't known to Xwayland
dec 12 14:49:53 pop-os kernel: logitech-hidpp-device 0003:046D:2007.001A: input,hidraw8: USB HID v1.11 Keyboard [Logitech K340] on usb-0000:00:14.0-13.2.3/input2:2
dec 12 14:49:53 pop-os cosmic-greeter[1443]: Failed to apply user display config
dec 12 14:49:53 pop-os kernel: input: Logitech K330 as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-13/1-13.2/1-13.2.3/1-13.2.3:1.2/0003:046D:C52B.0018/0003:046D:4016.001C/input/input59
Ik ga eens op zoek naar de oude monitor en zien of er wat herkend wordt.
Edit: het scherm wordt gezien als extern 44,6" scherm met mogelijk resoluties tussen 640x480 en 1280x1024. Maar bij elke instelling die ik verander komt dezelfde foutmelding naar voren als hierboven van xwayland.
[ Voor 7% gewijzigd door JT op 12-12-2025 14:59 ]
Ecodan warmtepomp
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Maar fouten van xwayland zou niks moeten doen met een wayland sessie zelf. Tenzij men iets vaags doet met Cosmic en níét 100% wayland zijn, maar een of andere omweg gebruiken en stiekem toch nog X11 gebruiken om weer te geven. Zou wel gek zijn. Vandaar dus ook andere distro's, want Fedora gebruikt wel Wayland primair, want Gnome.
Commandline FTW
  • JT
JT
VETAK y0
Hero of Time schreef op vrijdag 12 december 2025 @ 15:05:
Ja en daarvan deed dus de live stick het niet, net zoals Ubuntu 24.04 en 25.10. Onderhand probeer ik systemd-boot te configureren om verbose te booten maar dat lijkt niet zo simpel als met grub...Als me dat lukt dan ben ik benieuwd of je die output nog wel ziet voor die naar de window manager gaat.
Iets anders geks is ook dat de resoluties van geen kanten klopt, maar hij geeft wel hogere refreshrates als optie, tot en met 120hz. Niet dat het ook maar wat doet helaas.
Edit: ah, de configuratie van entries zit niet in loader.conf in /boot/efi/loader maar nog een niveautje dieper in /boot/efi/loader/entries/. Quiet eruit gehaald en ik zie kort wat tekst voorbij komen voorbij de bootloader.
Edit2: ik kwam nog iets tegen over drivers voor Windows, daarmee draait het nu onder W11 native resolutie plus nog dat tweede scherm. Dus het kan qua hardware sowieso.
[ Voor 16% gewijzigd door JT op 12-12-2025 16:33 ]
Ecodan warmtepomp
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Mijn gedachte was meer dat als je met het tweede scherm geen zinvolle informatie krijgt, je dat met een live omgeving van bijvoorbeeld Fedora mogelijk wel krijgt. Maar je hebt dan dus wel een tweede scherm nodig, een tv voldoet ook al.
Commandline FTW
  • JT
JT
VETAK y0
Hero of Time schreef op vrijdag 12 december 2025 @ 16:36:
Dan krijg ik een soortgelijke melding:
Dec 12 18:45:43 localhost-live kernel: amdgpu 0000:01:00.0: [drm] enabling link 0 failed: 15
Dec 12 18:45:43 localhost-live kwin_wayland[2299]: kwin_xwl: Could not find a matching X RandR CRTC/output to set as primary for KWin::DrmOutput(0x561c1971ae20, name="DP-1", geometry=QRect(0,0 1024x768), scale=1)
Ecodan warmtepomp
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Ik krijg op die error alleen deze kernel bug terug: https://bugzilla.kernel.org/show_bug.cgi?id=201139.
Commandline FTW
  • JT
JT
VETAK y0
Klopt. Ik kan ook verder niet zoveel vinden. Ik zoek nog even naar die andere foutmelding en als ik daar niks mee kan dan ga ik het denk ik nog eens op het Ubuntuforum proberen en anders maar terug naar Windows :')
Ecodan warmtepomp
  • L0g0ff
  • Laatst online: 18-10 19:19
L0g0ff
omg
Wellicht helpt amdgpu.dc=0 in je grub options?
/boot/efi/loader/entries/Pop_OS-current.conf
Zie ook https://www.kernel.org/doc/html/v5.6/gpu/amdgpu-dc.html
Blog.wapnet.nl KompassOS.nl
  • JT
JT
VETAK y0
Vandaag maar weer eens gekeken naar dit hele gebeuren nadat ik flink gedemotiveerd was. Maar de cosmic-greeter liet niks anders meer zien dan een grijze achtergrond en de cursor. Eerst gekeken naar outputs.ron, daar stonden heel veel combinaties in qua outputs en dergelijke. Die heb ik leeggemaakt (originele opgeslagen) en gereboot. Toen kwam er een enkel scherm op uitgang unknown. Dat is wel gek, in het originele bestand staan waardes als "DP3" of "HDMI-A2". Maar ik had inmiddels gedoe met de AMD drivers. Ik heb gepoogd de oude te installeren, de oude die zouden werken met mijn specifieke Hades Canyon Skull NUC met i7 en geintegreerde Vega RX GPU. Die heb ik van de AMD website gehaald. Dat werkte niet want hij liep steeds stuk op dat de 6.17 headers niet worden ondersteund. Laatste versie installeren werkte ook niet meer, dkms zou niet goed geconfigureerd zijn. Om diezelfde reden probeerde ik de drivers te verwijderen maar ik stuitte op hetzelfde probleem. Dus ik amdgpu-dkms deinstalleren en opnieuw proberen te installeren, maar die bleek je zelf te moeten bouwen met "dkms install -m amdgpu -v 5.18.13-1580598". Dat mislukte want er was geen dkms.conf. /usr/src/ bevat de directory amdgpu-5.18.13-1580598.22.04 maar inderdaad geen dkms.conf. Een zoektocht op de computer levert op dat deze wel staat in:
/etc/modprobe.d/dkms.conf
/usr/src/system76-io-1.0.4~1732138800~24.04~fc71f15/dkms.conf
/usr/src/system76_acpi-1.0.2~1719257749~24.04~7bae1af/dkms.conf
/usr/src/system76-1.0.22~1768591124~24.04~5256643/dkms.conf
Niet bij de AMD-drivers. Ik kon ze niet verwijderen én niet upgraden omdat het stuk liep op amdgpu-dkms.
amdgpu-install --no-32 (hij liep ook stup op x86 dependencies) --no-dkms werkte wel! Toen had ik weer een GUI. Het gekke alleen is dat hij mijn monitor niet meer herkent. Het is nu een "Unknown-1" met exact 1 mogelijke resolutie, 3840x1080. Ik heb het idee dat het niet klopt. Volgens hardinfo:
Vendor: the x.org foundation (? draai ik nu op X in plaats van Wayland? Of is dit een app voor X en voedt Xwayland het de naam X om compatible te blijven?)
Current display name: :1
In outputs.ron:
    config: {
                connector: "Unknown-1",
                make: "Unknown",
                model: "Unknown",
                mode: ((3840, 1080), Some(60000)),
                vrr: r#false,
                scale: 1.0,
                transform: Normal,
                position: (0, 0),
                enabled: r#true,
                xwayland_primary: true,
Ik heb eigenlijk geen idee hoe nu verder. Eigenlijk zou ik de huidige config willen bewaren omdat ik in ieder geval beeld heb over TB3/USB Type C en dan alles van GPU-drivers eraf en opnieuw starten, maar geen idee hoe ik dat doe.
L0g0ff schreef op maandag 5 januari 2026 @ 04:36:
Dank voor je reactie, ik dacht dat ik al had gereageerd maar dat bleek niet zo te zijn. Ik had dit reeds geprobeerd.
Ecodan warmtepomp
  • JT
JT
VETAK y0
Vandaag kwam ik op een ander plan: image trekken met Clonezilla om weer terug te kunnen zetten, refresh van OS doen met PopOS USB-stick (sinds 24 is dat een optie, kom je in een soort stock-staat). Dan nieuwste AMD drivers installeren. Resultaat is geen beeld op m'n ultra wide, in outputs.ron van de greeter staan wel beide schermen correct benoemd. Het is net alsof het OS in de staat van gisteren niet weet met wat voor scherm die te maken heeft, dan maar een standaard output pakt en dat het daardoor per toeval wél werkt over TB3.
Ecodan warmtepomp
  • JT
JT
VETAK y0
Displayport blijkt wél te werken, zelfs op 120hz! Dus het lijkt toch een poortoutputissue.
Ecodan warmtepomp
  • Brotuck
  • Registratie: Mei 2018
  • Laatst online: 14-10 11:39
Grappig ik had ook de grootste moeite om mijn Samsung breedbeeld scherm goed werkend te krijgen op wayland. Na veel gepruts werkte het ineens wel, maar gaf fedora aan dat ik op 60 hz draaide, terwijl de monitor toch echt vond dat het 120 hz was. Aansluiten op 2 losse monitoren werkte probleemloos overigens.
De monitor was op een gegeven moment echt de weg kwijt en moet ik ook even resetten door de stroom er even af te halen.
Just here for the fun
