  • GDR88
  • Registratie: December 2025
  • Laatst online: 21-12-2025
Ik heb advies nodig voor de aanschaf van een nieuwe PC voor enkel muziekproductie.
De PC wordt uitsluitend gebruikt voor het produceren van muziek. Mijn projecten zijn redelijk groot met veel VST's en veel audiotracks. De DAW die ik gebruik is Cubase. Belangrijk is dat mijn interface (Antelope Synergy) via USB-A kan worden aangesloten. Mijn vorige systeem heeft het net geen 10 jaar volgehouden. Daar hoop ik nu weer op, al weet je natuurlijk nooit hoe hard bepaalde ontwikkelingen gaan.
Vanwege de RAM-explosie kan het volgens mij haast niet minder kosten dan 2000, met een absolute max van 2500. Ik dacht het meeste te besparen door de standaard GPU te gebruiken, al lees ik toch ook dat er steeds meer plugins op de markt komen die juist gebruik maken van GPU. Ik wil daar enigszins op voorbereid zijn maar het kan dus niet de wereld kosten.
Nee. De ervaring leert dat je soms oude projecten ook op je oude systeem moet afmaken dus dat systeem blijft intact.
Ik wil graag twee aparte SSD's inbouwen. Eén voor het systeem en Cubaseprojecten en de ander voor alle VST's en libraries.
Geen voorkeur. Niet zo lang terug las ik problemen met Cubase en Intel, maar dat lijkt met de nieuwere generatie opgelost.
De PC komt in een andere kamer te staan dan de opnameruimte, dus heel stil is geen prioriteit qua vereisten. Desondanks gaat de voorkeur wel uit naar een stil systeem.
Ga je overklokken?
Die kans is klein omdat ik niet weet hoe dat moet en ik liever op safe speel en vertrouw op standaardinstellingen.
Wat verwacht je van ons?[i]
Graag meedenken of ik in mijn build iets over het hoofd zie, zowel qua prestaties als compatibiliteit tussen de onderdelen en of er voor de hand liggende betere opties zijn zonder dat dit de prijs veel verhoogd. Bedankt alvast voor alle bijdrages en wees vooral kritisch :)
#CategorieProductPrijsSubtotaal
1ProcessorsAMD Ryzen 9 7900X Boxed€ 308,-€ 308,-
1MoederbordenMSI MAG B650 TOMAHAWK WIFI€ 169,99€ 169,99
1BehuizingenFractal Design North XL - Mesh Chalk White€ 165,60€ 165,60
1Processorkoelingbe quiet! Dark Rock Pro 5€ 93,35€ 93,35
1Geheugen internKingston Fury Beast KF560C30BBEK2-32€ 468,-€ 468,-
1VoedingenCorsair RM850e (2025) Zwart€ 118,77€ 118,77
1Interne SSD'sSamsung 990 Pro (zonder heatsink) 2TB€ 199,90€ 199,90
1Interne SSD'sSamsung 990 Pro (zonder heatsink) 4TB€ 359,-€ 359,-
Totaal€ 1.882,61
[ Voor 34% gewijzigd door GDR88 op 11-12-2025 17:31 . Reden: lijstje ivoegen ]
  • GDR88
Ik dacht dat ik de onderdelenlijst goed had toegevoegd, maar kennelijk niet. Ik ga het in orde maken.
  • DeNachtwacht
Voor audio productie is zowel flink ram als processor belangrijk, maar wil je daarnaast ook lekker snelle SSD's hebben. Daarom even een opzetje met 64GB ram, een 9950X CPU en een moederbord met twee PCIe 5.0 4x sloten. Om die prijsverhogingen te betalen is te besparen met een prima koeler die fors goedkoper is en daarnaast te beginnen met één 4TB PCIe 5.0 x4 SSD. Dan heb je wel meteen de volle snelheid nu al, en kun je later nog een tweede PCIe 5.0 SSD erbij prikken, tegen die tijd misschien zelfs wel een tweede 4TB :P. Ook is te besparen door voor een voeding met minder wattage te gaan, er is een platinum voeding van 550W die een stuk goedkoper is, maar dus ook een stuk zuiniger. Aangezien je geen GPU hebt, kan dat prima.
1ProcessorsAMD Ryzen 9 9950X Tray€ 468,68€ 468,68
1MoederbordenMSI MPG B850 EDGE TI WIFI€ 232,99€ 232,99
1ProcessorkoelingArctic Freezer 36 (Black)€ 34,50€ 34,50
1Geheugen internCrucial Pro Overclocking CP2K32G64C40U5B€ 579,90€ 579,90
1Voedingenbe quiet! Pure Power 13 M | 550W€ 88,36€ 88,36
1Interne SSD'sSamsung 9100 Pro, geen heatsink 4TB€ 457,46€ 457,46
Totaal€ 2.027,49
Aangezien je toekomstbestendig wil zijn zou ik eerder deze richting op denken, zeker omdat het gewoon binnen het budget past. Het is bijv. ook lekker om snelle USB 3.2 Gen 2 / USB 4 / c poorten te hebben, want ik neem dat je met zo'n audio workflow ook vanaf externe drives werkt soms? Ook daar heb je profijt van als je goed oplet dat je die snelle drives dan ook wel aansluit op de snelste USB poort in je moederbod.
  • Yaksa
  • Laatst online: 29-09 22:49
Hangt een beetje af hoeveel (zware) VSTi's je gebruikt, maar als dat er veel zijn en je gebruikt ze op veel sporen dan kiezen voor een CPU met veel cores én veel RAM geheugen (32- 64 Gb).
Het schijnt dat Intel soms iets beter is voor DAW's.
Overigens zijn veel muziekproducenten fan van Apple....
  • Woezik
  • Laatst online: 20:18
Enkele suggesties:
1ProcessorsIntel Core Ultra 7 265K Boxed€ 283,99€ 283,99
1MoederbordenASRock Phantom Gaming Z890 Lightning WiFi€ 229,-€ 229,-
1Behuizingenbe quiet! Pure Base 501 Airflow White€ 80,30€ 80,30
1ProcessorkoelingDeepCool AK620 Digital Pro Zwart€ 76,91€ 76,91
1Geheugen internKingston Fury Renegade RGB KF584CU40RSAK2-48€ 489,-€ 489,-
1Voedingenbe quiet! Pure Power 13 M | 850W€ 119,-€ 119,-
1Interne SSD'sCrucial T705 (met heatsink, limited ediition) 2TB€ 199,99€ 199,99
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.837,19
Intel cpu met 20 cores en veel snellere interne gpu.
Luxe moederbord met 4x snelle M2 sloten, goede ALC1220 audiochip met SPDIF uitgang, 2x TB4, HDMI, wifi/BT, zware 1440A stroomvoorziening.
Stille behuizing met zijpanelen met geluiddemping, 2x 14cm pwm fans en front USB-C. Ook leverbaar met window
Zeer stille semi-passieve BQ ATX3.1 Tier A Gold voeding met 10jaar garantie.
Zeer snel 8400CL40 48Gb geheugen. Het moederbord staat bij Kingston op de QVL lijst voor dit geheugen: https://www.kingston.com/...city=48&kits=kit%20of%202
Zeer stille Deepcool cpu-koeler met 6 heatpipes en temperatuur aanduiding. De frontfan moet wellicht iets omhoog, vanwege het 44mm hoge geheugen. Ook leverbaar in wit.
Snellere PCIe5.0 Crucial SSD met cache.
  • Bouwer21000
  • Laatst online: 11:40
Bouwer21000
Bigger number better
Ik zou geen 48 of 64GB RAM halen op dit moment. Later upgraden kan, dit is qua prijs een erg slecht moment om meer te kopen als je niet 100% zeker weet dat je het nodig hebt. Hoeveel RAM heb je op je huidige systeem en tot in welke mate is dat een bottleneck?
https://www.youtube.com/watch?v=WRI94x5MEMM
  • GDR88
Bedankt voor jullie suggesties! Die stille behuizing is inderdaad interessant. Wat ik er verder uithaal is investeren in de processor en het moederbord, en geen onnodige uitgave op koeling en de voeding. 32 GB RAM is voor nu inderdaad voldoende, daar kan altijd nog wat bij in de toekomst indien nodig.
